Dobrý den, nechal jsem si podle zdejšího návrhu postavit PC
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-5600x-d6205102.htm
https://www.alza.cz/arctic-freezer-36-b ... 839681.htm
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b55 ... 868853.htm
https://www.alza.cz/asus-dual-geforce-r ... 021531.htm
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 622622.htm
https://www.alza.cz/wd-blue-sn5000-1tb-d12499170.htm
https://www.alza.cz/evolveo-t3-cerna-d4653562.htm
https://www.alza.cz/corsair-rm650e-2025-d12786354.htm
https://www.alza.cz/montaz-pc-komponent-d70319.htm
Bohužel po jednom dni, co mi ten PC přišel, mi začala blbnout integrovaná síťová karta. Nejprvo to šlo kolem 2 Gb/s, pak to ale spadlo na 10 Mb/s. Po instalaci starších ovladačů to šlo na 100 Mb/s, pak to zase kleslo na 10 Mb/s i při instalaci nejnovějších ovladačů, no a pak už nešla vůbec. Ve správci zařízení u ní vidím žlutý vykřičník a je u ní napsáno "zařízení nepracuje správně". V BIOSU je povolená, zkoušel jsem ji ve správci zařízení zakázat a pak znovu povolit, ale stejně furt nefunguje. Dioda u karty svítí oranžově. Poradili byste prosím, co by s tou kartou mohlo být ? Dříve než PC odešlu k reklamaci. Na PC mám ještě USB WiFi a k ní se pro změnu nejde připojit, ačkoliv na předchozím PC to šlo bez problémů. Modem mám Fritz!box, který s předchozím počítačem fungoval. Děkuji
Vadná síťová karta u nové PC sestavy
Re: Vadná síťová karta u nové PC sestavy
Takže dvě chyby. Zkontroluj připojení kabelů v PC. Nainstaluj správné ovladače a odeber přebytečné, skryté. Restartuj router, AP (máš ve Fritzovi povolené rychlejší protokoly?). Připoj nový TP kabel přímo, mimo zásuvky ve zdi. Udělej AP z mobilu. Půjč si jiný router, třeba TP-Link. Nejde to stále? Je to porouchané. Reklamuj.
Bios na doske aktuálny 3621 ?Ovládač si naištaloval zo stránky dosky ?
BIOS mám nejnovější 3631, ovladače síťové karty jsem také instaloval nejnovější. Uvažuji také, jestli se ta základní deska nemohla poškodit při vyndavání ztvrdlého pěnového polštářku, co Alza dává dovnitř PC, bylo třeba dost velké síly.
Takže problém je vyřešen, bylo to vadným síťovým kabelem (Datacom UTP cat 5e). Poslední věc, kterou jsem podezříval, protože na předchozím PC s tím problémy nebyly. Asi se poškodil při přepojování z jednoho počítače na druhý, zjistil jsem, že je náchylný na ohyb kolem konektoru. Našel jsem na něm také místa ostrých zlomů.
- 18 Odpovědi
- 29238 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
- 21 Odpovědi
- 22273 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24462 Zobrazení
- 14043 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 73685 Zobrazení
