Dobrý den, prosím o zhodnocení kancelářské sestavy. Určeno jen pro internet, tvorbu eshopu. Jedná se hlavně o rychlou odezvu a samozřejmě jde i o co nejnižší možnou cenu. Prosím doporučte, co změnit nebo zda je to OK. Díky všem.
Počítačová sestava:
Procesor: Intel Core i5-12600K
Chladič: ARCTIC Freezer 8i
Základní deska: ASROCK H610M-HDV/M.2+ D5
Paměť: Kingston FURY 16GB KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast EXPO
SSD: M.2 Verbatim Vi3000 1TB
Zdroj: SilverStone Strider Essential 80Plus ST40F-ES230 400W
Skříň: Endorfy Armis 100 Solid
Zhodnocení kancelářské sestavy
Tumultuous
- nováček
Re: Zhodnocení kancelářské sestavy
CPU: https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-8600g-d9667972.htm
deska: https://www.alza.cz/asrock-a620m-pro-rs-d7815757.htm
zdroj: https://www.alza.cz/adata-xpg-pylon-550w-d12342602.htm
case: https://www.alza.cz/adata-xpg-valor-mes ... 41.htm?o=4
teoreticky stačí box chladič na procesor, ale samozřejmě koupě např. fera 5 neni od věci
Na co bude ta kancelarska sestava urcena? Na web a Office lidi bezne pouzivaji i dvoujadra, takze mi nedava smysl desetijadro a jeste K model. Ale treba se tam bude delat neco specialniho...
Samozřejmě na web stačí klidně 10 let stará sestava, ale pokud se má skládat nová, tak za mě se určitě vyplatí vzít 8600G s použitelnou iGPU a celkově zbytečně nešetřit na základních komponentech jako je zdroj.
Kdyby se netlačilo na cenu, tak bych tam klidně šoupnul nějaký se zárukou 7-10 let a radši používal stock chladič CPU
- stejně ten procesor nepojede ve velké zátěži a i tak by se uchladil díky dobré airflow.
Souhlas s windroid2 pro AMD. A klidně nechat původně vybranou skříň, přestože ATX je zbytečně vysoká. Ale výběr bez okna je chabý.
Dokoupit 2ks Arctic P12 PWM-PST na předek.
Chladič 8i (Intel) samozřejmě vynechat a nechat jen přibalený a vůbec ne špatný AMD.
Klíďo nechat původní case a dokoupit větráky, tu adatu jsem vybral jen kvůli cenové výhodnosti (jelikož má 4 předinstalované větráky)
Arctic je zase kvalitnější.
ADATA vypadá výhodně a levně pro hráče (burácení výstřelů nebo kvílení pneumatik zakryje hluk ventilace).
Tady nevím, jestli nevybírala kvůli čtečce karet než kvůli plechu bočnice. Kdyby nešlo o náklady, navrhnul bych dát Fractal Design Pop Mini Silent Black Solid. Ale to by musela zřejmě na TSBohemia.
- 4 Odpovědi
- 7908 Zobrazení
Poslední příspěvek od kabby
- 7 Odpovědi
- 5917 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zagi
- 28 Odpovědi
- 73827 Zobrazení
- 14073 Zobrazení
- 18434 Zobrazení
