herní PC 90k s OS
PerpeV
herní PC 90k s OS
Příspěvek od PerpeV »
jelikož jsem poctivě x let šetřil, tak jsem se rozhodl že svého 7 letého veterána dám příbuzným a koupím novou mašinu.
Tímto bych Vás všechny moc rád požádal o radu ohledně herní sestavy do 90k s OS. Budu chtít hrát namáhavé tituly co jsou a budou na trhu. Nepotřebuji nutně aby utáhl 4k monitor neboť nevím, zda rozjedu pak vše na nejvyšší detaily, když budu mít 4k rozlišení.
Hluk mi nevadí, dokud to nebude na úrovni rušení nočního klidu, proto chlazení nechám čistě na Vás.
Moc všem děkuji za čas.
Alferi
Re: herní PC 90k s OS
Příspěvek od Alferi »
Jak je to s monitorem, má být v sestavě, je už doma, nebo jak? Pokud se bude pořizovat, spíš bych doporučil UWQHD, na hry je vhodnější a výrazně méně náročný. Na 4K se momentálně nedá moc doporučit grafika (kromě z jiných důvodů nevhodných starších Radeonů nebo RTX 5090), protože nemají víc než 16 GB VRAM, což je zde na hraně. Tedy než vyjdou RTX 5000 Super.
PerpeV
Monitor není. Budu ho řešit pak individuálně podle toho co mi poradíte. Máš UWQHD, který bys mi doporučil? Díky moc
Alferi
Třeba: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... F71637C616
Case je dost na vlastním vkusu, vzhledem k velkorysému rozpočtu jsem tam dal něco ambicioznějšího (+ ty dva ventilátory, uživily by se i tři).
Deska je z těch lepších, na hry asi vyšší řady "X" nemají moc význam.
Zdroj opět z těch lepších a s rezervou výkonu.
Procesor aktuální top, RAM optimální standard.
Disk patří opět k těm lepším, velikost a případně další kus dle potřeb.
Chladič je vhodnější vzduchový, tento si poradí dobře (lze vybrat značkovější, ale bude za mírné zlepšení podstatně dražší).
Ohledně grafiky jak jsem uvedl v předchozím příspěvku. 5070Ti je dostatečně výkonná, tato edice má dobrý poměr cena/výkon. Pokud by mělo být něco výkonnějšího, počkal bych na "Super" edici, aby díky větší VRAM déle vydržela rostoucí nároky.
Dodatečně přidáno po 14 minutách 10 vteřinách:
Dobře hodnocený monitor je třeba tento, jen je třeba respektovat některé nároky na údržbu OLED panelu: https://www.alza.cz/34-msi-mag-341cqp-q ... 883669.htm
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Možná při takovém výběru by nebylo od věci vyzkoušet osadit 48GB KIT DDR5 6000MT/s CL28. Jsou také 8000MT/s.
PerpeV
Alferi, moc díky za sestavu. Sestava jak koukám je za 55k. Chápu to tak, že není potřeba pro mašinu kterou budu mít na hodně let dávat více peněz?
Meda2016: 6000MT/s CL28 anebo 8000MT/s zvýší výrazně výkon sestavy ?
meda2016
Záleží na vytížení v nových hrách a tvém výběru. Pokud budeš čekat na GK s VRAM 24GB, bude to mít podobný smysl.
Alferi
48GB se může v budoucnu hodit, ale aktuálně je 32 s rezervou dostačující (s nějakými výjimkami typu některých hůře optimalizovaných budovatelských strategií, MSFS v maximalnim nastavení apod.). Já o tom taky přemýšlel, ale nakonec vzal 32 s tím, že až za pár let budu pořizovat do stejné desky nějaký Zen 6 (7?) X3D, tak už budou podporovat rychlejší RAM a ty stávající stejně půjdou pryč.
6000 CL30 je takový univerzální ideál, paměti s lepším časováním už mají dost malý přínos na fps, cca procento nebo dvě. Záleží na ceně, určitě nemá význam výrazně připlácet.
PerpeV
Moc všem děkuji za příspěvky. Pokud bych chtěl 48GB KIT DDR5 8000MT/s, je teď na trhu RAMka, která teď ostatní svými parametry drtí ostatní anebo už je to otázka jen značky a množství RGB osvětlení?
Alferi
Těch 8000MT/s se ve hrách neprojeví (možná spíš opačně, protože v těchto rychlostech se musí v paměťovém řadiči používat dělička 1:2, kvůli které je třeba paměti vyhnat na vysokou frekvenci, aby vůbec dohnaly výkon těch 6000 na 1:1, navíc už tam jsou problémy se stabilitou a spotřebou). Viz: https://www.techpowerup.com/review/king ... l36/7.html
PerpeV
Super. Moc díky Alferi za info.
  • Herní pc 40k
    8247 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7901 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    9968 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    10988 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Herní PC - 30k
    14283 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jval
