Uživ. recenze ASUS RT-BE88U - Wi-Fi 7
winycz
Příspěvek od winycz »
Byl mi zhruba na dobu 2 měsíců zapůjčen router ASUS RT-BE88U na vyzkoušení, a tak bych se s vámi rád podělil o jeho zhodnocení a postřehy.
Jedná se o výkonný router s neúplným Wi-Fi 7 standardem, který cílí na náročné uživatele hledající vysoké přenosové rychlosti, zejména v případě pevného ethernetového spojení a bohatou technologickou výbavu. Nabízí moderní technologie, robustní konstrukci a množství funkcí pro domácnosti i menší firmy. V této recenzi se podíváme, zda jeho výkon a možnosti odpovídají prémiové cenovce.
POPIS
RT-BE88U má robustní ploché horizontální šasi, které si ukrojí velký kus z poličky. Design je velice elegantní v kombinaci matné černé se zlatými prvky.
Z vrchu je šasi různě zprohýbané, obsahuje informativní stavové LED diody a nese zlatý trojúhelníček s nápisem ASUS. Hned nad ním se nachází perforace, která usnadňuje odvod tepla z routeru.
Perforace jsou prakticky na všech stranách, vzhledem k výkonnému hardware je potřeba aby router nebyl ničím zakrytý a byl schopen se dobře ač pasivně chladit.
Router disponuje čtyřmi odnímatelnými naklápěcími anténami, na kterých se rovněž nacházejí zlaté designové prvky. Dvě antény jsou umístěny po bocích čímž navyšují již tak velké rozměry routeru a další dvě antény na zádi.
Zadní strana ukrývá bohatou nabídku konektorů tvořenou:
- 1x Přemapovatelný WAN/LAN 10 Gbit port
- 1x 10 Gbit SFP+ port
- 1x Přemapovatelný WAN/LAN 2.5 Gbit port
- 3x 2.5 Gbit LAN port
- 4x 10/100/1000 Mbit LAN port
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-A (v nastavení se však dá přepnou pouze mezi USB 2.0 a 3.0)
Dále tlačítka pro reset routeru a WPS, konektor pro napájení (shodný s většinou napájecích konektorů jiných routerů/notebooků ASUS) a přepínač pro vypnutí/zapnutí routeru.
Spodní část šasi je prakticky celá perforovaná obsahuje protiskluzové nožičky a dva body pro upevnění ke zdi. Router je však poměrně těžký, a proto úchyt ve zdi nepodcenit!
Rozměry routeru činí 300 x 188 x 60.5 (Š x H x V) mm a váží 1060 g. Šířka je uváděna bez antén, s anténami naroste až na cca 390 mm.
Podporovaná Wi-Fi 7
Jedná se o nejnovější standard IEEE 802.11be, který sám o sobě přináší oproti předešlé generaci výrazné zlepšení rychlosti, latencí a efektivity, a to zejména v prostředí s více zařízeními. Nicméně ne všechny Wi-Fi routery podporují tento standard naplno, zejména pak chybí podpora 6 GHz pásma, a tak je i u tohoto routeru. Výrobce udává rychlost přenosu dohromady až 7200 Mbit/s na dvou pásmech (5764 Mbps – 5 GHz a 1376 Mbps – 2.4 GHz). Jedná se o výrazný posun rychlosti oproti levnějším Wi-Fi 7 routerům (např. RT-BE50), a to hlavně díky technologii MU-MIMO v konfiguraci 4x4. Tedy podporuje až 4 paralelní datové toky (stream) v jednu chvíli, a to buď k jednomu zařízení (u klientských zařízení ne tak běžné, podporují spíše 1x1 či 2x2) nebo k obsluze více zařízení v jeden moment.
Zcela novou technologií součástí Wi-Fi7 je MLO (Multi-Link Operation) – která umožňuje připojenému kompatibilnímu zařízení současně využívat více frekvenčních pásem, tedy zařízení v tomto případě bude připojené k routeru přes 2.4 GHz a zároveň 5 GHz linku. MLO dokáže pracovat ve dvou režimech, a to souběžná komunikace po obou pásmech zároveň anebo i méně nápadný, ale přesto velmi užitečný režim přepínání linek, kdy se automaticky vybírá, které pásmo je v daný okamžik vhodnější např. podle zatížení, rušení či síly signálu. Přepínání je rychlé a automatické, bez jakýchkoli přerušení.
Zůstává však podpora kanálů se šířkou až do 160 MHz (320 MHz chybí z důvodu absence 6 GHz pásma). Přibývá ovšem podpora modulace 4096-QAM, která zvyšuje počet přenesených bitů na jeden signálový symbol o 20 % tedy na 12 bitů, což zvyšuje efektivitu. Díky tomu pak router slibuje až 1.2x vyšší propustnost oproti staršímu Wi-Fi 6 standardu.
Router dále disponuje podporou AiMesh rovněž s podporou až Wi-Fi 7, přičemž by měla být zajištěna podpora i MLO pro backhaul komunikaci mezi jednotlivými routery v Mesh síti. AiMesh slouží pro velmi jednoduché a značně efektivní rozšíření dosahu Wi-Fi pomocí více AiMesh routerů, které se chovají jako jeden, bez nutnosti manuálního přepínání, ke kterému routeru v dosahu je nejlepší v daném místě se připojit.
Pevná konektivita
Co routeru chybí na plné podpoře Wi-Fi 7 standardu, však doplňuje konektivitou. Nabízí totiž dva plnohodnotné 10 Gbit/s porty, jeden ve formě klasického RJ-45 ethernetového konektoru a druhý SFP+, který umožní uživateli výběr druhého ethernetového či optického modulu. Dále router doplňují čtyři 2.5 Gbit/s porty s tím, že čtvrtý z nich (LAN4) je vyhrazený jako herní port pro herní optimalizace, které router nabízí. Další 4 LAN porty jsou 1 Gbitové. První 10 Gbitový port je přemapovatelný, lze jej využít jako WAN nebo jej přemapovat na LAN s plnou rychlostí a stejně tak první 2.5 Gbitový LAN konektor lze přemapovat na plnohodnotný WAN. Jde vytvořit i dual WAN připojení pro zajištění buď zvýšení rychlosti internetu, či jako redundantní internetové připojení v případě výpadku. Všechny ethernetové porty podporují SFTP stínění. Dále je možné agregovat LAN1 a LAN2, získat tak jedno až 5 Gbit/s spojení.
Celkově tak router zvládne přenos po kabelových připojeních teoreticky až 34 Gbit/s mezi různá zařízení.
Konektivitu v poslední řadě rozšiřuje jeden USB 3.0 konektor, který je zřejmě chybně inzerován jako 3.2 Gen1, ovšem na routeru nese popisek „USB 3.0“ a ve firmware lze přepínat mezi režimy USB 2.0 a 3.0.
HARDWAROVÁ VÝBAVA ROUTERU
RT-BE88U řídí výkonná čipová sada Broadcom BCM4916 jež tvoří 4 procesorová jádra 64-bit ARM B53 s frekvencí 2.6 GHz. Čipovou sadu doplňuje 2048 MB RAM (2 čipy Samsung DDR4) a 256 MB flash paměti pro firmware.
Bezdrátovou Wi-Fi část tvoří mikroprocesor Broadcom BCM6726 – který podporuje pouze pásma 2.4 GHz a 5 GHz. Čip pro 6 GHz (BCM67263) pásmo v routeru fyzicky chybí, pásmo tedy není možné „odemknout“ ani alternativním firmware.
Použitá čipová sada nativně podporuje USB 3.2 omezení na 3.0 zde tedy bude na straně firmware.
Za zmínku stojí i pokročilé zabezpečení samotné čipové sady, která obsahuje speciální jednotku „High-performance Security Processing Unit“ pro rychlé a bezpečné zpracování šifrování, VPN tunelů, firewallu a dalších bezpečnostních úloh – která mimo jiné i „ulevuje“ hlavní procesorové části od některých úloh. Dále nativní podpora Secure Boot, Arm TrustZone a Trusted Execution Environment.
Čipová sada je opravdu výkonná a má taktéž robustní hliníkové pasivní chlazení s thermal pady a ze spodní strany PCB tenký heatplate pro lepší rozložení tepla.
PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE
Router je určený zejména pro náročné domácnosti, popřípadě menší firmy a přichází tak se spoustou technologií, které lze v těchto oblastech uplatnit.
Router využívá technologii pro automatickou (AI…) detekci WAN portu, měl by tedy očuchávat WAN porty včetně USB a zjišťovat, který z nich je připojen k internetu, automaticky se připojovat a udržovat tak stále připojení k internetu i v případě výpadku některé internetové přípojky. USB lze použít pro připojení mobilního telefonu či USB modemu s 4G LTE či 5G připojením.
V praxi tato automatická detekce však nefunguje až tak doslovně, pokud máte od providera přidělenou např. statickou IP adresu.
K dodatečným funkcím patří:
- správa podsítě ASUS Guest Network Pro, která zjednodušuje proces vytváření nebo připojování k vyhrazené podsíti prostřednictvím až pěti různých SSID s pokročilými funkcemi jako je rodičovská kontrola a VPN.
- Adaptivní či tradiční funkce QoS, která u pomáhá zajistit, že kritické aplikace a zařízení dostanou přednostní přístup k internetu, čímž zlepšuje celkový komfort a stabilitu připojení v domácí síti.
- Funkce AiProtection Pro chrání uživatele před vnějšími hrozbami pomocí udržované oficiální databáze Trend Micro s bezpečnostními podpisy. Funkce stojí na třech hlavních pilířích. Obousměrnou ochranou IPS před útoky ze vnějška hloubkovým skenováním příchozích a odchozích dat. Seznamem škodlivých internetových stránek, reklam, či odkazům ke stažení, které jsou následně blokovány. Detekcí a následnou blokací infikovaných zařízení, které vstoupí do sítě. Benefitem je i seznam přednastavených DNS serverů na výběr, které převážně blokuji reklamy (reklamy na YT však neodstraní), obsah pro dospělé, podezřelé WEBy a přístupy nebo anonymizaci sbírání důvěrných informací o uživateli.
- Rodičovská kontrola – blokování některých reklam – Ad Guard, blokování webů podle klíčových slov pro konkrétní MAC adresy zařízení či plánovač přístupu k internetu.
- Rozšířené možnosti monitorování provozu na síti.
- Prioritizování některých zařízení při hraní her – dle MAC adres zařízení.
- OpenNAT – způsob předávání portů pro online hry a optimalizace směrování packetů z herního zařízení do routeru.
- Služba ASUS AiCloud 2.0 umožňuje propojit domácí síť (resp. Síť daného routeru) se službami online webového uložiště a díky tomu, má pak uživatel vzdálený přístup ke svým souborům například přes mobilní aplikaci AiCloud či přes adresu URL ve webovém prohlížeči.
- Propojení s Amazon Alexa pro hlasové ovládání routeru.
- Nechybí ani podpora nejnovějšího standardu zabezpečení WPA3-Personal/Enterprise s kódováním AES či AES+GCMP256
- Test CAPTCHA přihlášení – proti brute force útokům na přihlášení do routeru
BALENÍ
Balení obsahuje na čelní straně základní popis routeru. Na zadní straně se nachází jeho bližší specifikace.
Uvnitř krabice se nachází router a pouze nejnutnější vybavení, tedy napájecí adaptér, včetně varianty pro americké zásuvky, patch kabel, manuály a 4 odnímatelné antény.
WEBOVÉ ROZHRANÍ
Při prvotním spuštění rozhraní routeru nabídne dvě varianty konfigurace routeru. První je velice zjednodušená intuitivní konfigurace, je zde ale možnost přepnutí do detailního konfiguračního menu pro pokročilé uživatele, ve kterém se nachází veškerá konfigurace routeru.
V případě výběru první jednodušší cesty se router pokusí za Vás identifikovat připojení k internetu skrze WAN port či převzít uložené nastavení z flashdisku.
Na levé straně se nachází panel s rozcestníkem jednotlivých konfigurovatelných sekcí.
První sekce mapa sítě je spíše informativní. Obsahuje informace o připojení k internetu, připojených klientech, použitém zabezpečení. Dále zobrazuje stav a nastavení bezdrátového připojení včetně hesel a vytížení procesoru včetně RAM.
V záložce AiMesh se nachází veškeré nastavení Mesh sítě (konfigurace mesh, optimalizace, topologie, informace o klientech a pravidla).
Síť – tato sekce je oproti starším ASUS routerům propracovanější. Je možné si zde nastavit separované bezdrátové sítě bez přístupu do intranetu, a to hostovaný portál, oddělenou síť pro hosty, dětskou síť, zvláštní síť pro IoT zařízení, VPN, vícekanálový provoz, či separovanou síť dle vlastních specifikací. Router podporuje jednu hlavní síť a až pět podsítí. Podsítě mají dodatečné rozšiřující nastavení například:
-hostovaný portál, který všichni známe z veřejných zdarma Wi-Fi sítí, kde pro přístup do sítě je „nutné“ přečíst si podmínky a doprovodný text a souhlasit s nimi
-plánovač, jak dlouho má hostovaná síť existovat a poté zanikne
-dětská síť kdy v jakých dnech a v jakých časových rozmezích má být dostupná a zároveň funkce ADGUARD, která omezí přístup ke stránkám s obsahem pro dospělé
-rovněž lze určit, zda podsítě mají možnost vidět do hlavní sítě či omezit dané podsíti datovou propustnost, nebo povolení MLO režimu.
AiProtection – v této sekci je možné konfigurovat možnosti bezplatné ochrany sítě AiProtection. Na výběr je zde posouzení zabezpečení sítě, možnost blokování škodlivých stránek uvedených v databází Trend Micro, obousměrné IPS pro prevenci vniknutí hackerů, popřípadě blokování DDoS útoků a rozpoznání včetně zablokování již napadených zařízení připojených k síti. Nechybí ani vcelku šikovná rodičovská kontrola ve, které je možné nastavit přístupy a blokování stránek pro vybraná zařízení (zařízení dětí).
Tuto funkci doplňují i přednastavené DNS servery o nichž uživatel běžně nemusí vědět, že existují.
Rodičovská kontrola
Funkce QoS – umožňuje nastavení maximální propustnosti odděleně download/upload a priority průchodu paketů dle aplikací, což umožní zvýšit prioritu průchodu paketům z online her či multimédií a tím zajistit nižší latence pro hraní a plynulejší přehrávání videí v případě více zatížené sítě. Na výběr jsou možné dvě varianty, tradiční QoS a adaptivní QoS, která by si měla určit automaticky propustnost, podle rychlosti internetu a optimalizovat ji dle dodatečných profilů. Dle informací, co jsem tak různě na internetu četl fungují optimalizace dle nějaké databáze nejběžnějších portů, které nejpravděpodobněji budou prioritizované aplikace využívat. Osobně bych byl raději za službu SQM, která by měla být mnohem efektivnější než QoS.
V poslední řadě zde lze logovat historii navštěvovaných webových stránek, které lze následně blokovat či otestovat rychlost a kvalitu vašeho internetového připojení.
Traffic analyzer – sekce zobrazující pokročilejší monitorování provozu sítě v několika různých grafech. Monitor provozu dokáže monitorovat využití bezdrátových sítí či drátové sítě v reálném čase, za posledních 24 hodin, či denní souhrn objemu přijatých a odeslaných dat.
Game – sekce obsahuje herní funkce Gear Accelerator, Mobile Game Mode a Open NAT. Funkce jsou vesměs typu on/off. V Gear Accelerator se vybírají zařízení (pomocí MAC adres), které mají mít vyšší prioritu. Stejně tak v Open NAT, kde se navíc vybírají i herní profily, které jsou buď přednastavené pro konkrétní hru, či můžete zadat ručně protokol, porty a IP adresu.
Používání portů USB – zde lze nakonfigurovat k routeru připojená USB zařízení. Možnost nastavení síťového disku (obdoba NAS), jeho sdílení přes AiCloud. Síťová tiskárna připojená přes USB. Redundantní internetové připojení pomocí USB zařízení 4G/5G. Time Machine, což je nástroj od Apple pro zálohování zařízení s MacOS.
AiCloud 2.0 – obsahuje nastavení online přístupu k zařízením / datům zařízení interní sítě prostřednictvím internetu mimo domácí síť. Umožňuje zálohovat zařízení připojená přes USB (disk) do ASUS cloudového řešení.
Amazon Alexa – využitelnost této funkce je diskutabilní.
Ve stejném panelu o trochu níže se nachází sekce pokročilých nastavení routeru ve, kterých se nachází detailní nastavení bezdrátových sítí, sítí LAN či WAN (s možností duálního WAN), také nastavení standartu IPv6, VPN sítí a brány Firewall, jež budou shodné s většinou ostatních routerů. V neposlední řadě obsahuje firmware routeru řadu utilit jako je systémový záznam, ve kterém jsou popsané procesy, které router provádí, log Wireless sítě, přidělené adresy od DHCP serveru, logy protokolu IPv6, Směrovací tabulka, přesměrování portů a připojení či nástroje pro odesílání dotazů Ping, Traceroute, Nslookup a Netstat nebo i nastavení probuzení počítačů pomocí funkce „Wake on LAN“.
VÝKONNOSTNÍ TESTY
Metodiku testování jsem z velké části pozměnil, zejména tedy testy propustnosti probíhají za jiných podmínek, a tedy zejména testy pod zátěží nelze porovnávat s testy v mých předchozích recenzích.
Dosah
V první řadě testování jsem byl zvědavý na dosah Wi-Fi signálu a schopnost routeru komunikovat se zařízením i na větší vzdálenosti. Router je umístěn v rodinném domě, kde se nachází další dva Wi-Fi routery a z okolí pouze tři slabé Wi-Fi signály od sousedů, tedy testovaný router pracuje v relativně klidném prostředí. Dům je tvořen ze starých cihel s tloušťkami vnitřních zdí 20–50 cm.
První měření provádím na smartphone Apple iPhone 12 Pro, který podporuje pouze starší Wi-Fi 6 standard. Použitá aplikace Wi-Fi Sweetspots umožňuje telefonu měřit rychlost komunikace s routerem a průměrovat ji. Na obrázku níže je možné vidět naměřené rychlosti v různých koutech domu. Používám technologii chytré Wi-Fi, která si automaticky dle dosahu signálu určuje, jestli se má připojit ke 2.4G nebo 5G pásmu. Není však zaměnitelná s funkcí MLO, kterou bohužel nemám, jak vyzkoušet.
Připojení bylo prakticky ve všech měřených místech dostatečně rychlé a stabilní pro běžné činnosti prohlížení internetu/přehrávání videí až na bod D, který představuje kotelnu. Zde již signál byl značně rušený a dostatečný maximálně pro IoT zařízení z důvodu vysoké ztráty packetů – živé vysílání na twitch se v tomto místě velice často zasekávalo.
Propustnost routeru
Další testování výkonu probíhalo na počítači a notebooku pomocí utility iPerf3. Klientským (vysílacím) prvkem je notebook s externí USB-C 2.5G Ethernet adaptérem (2 m SFTP patch kabel cat. 6A) a integrovaným Wi-Fi 6 160 MHz adaptérem. Jako server poslouží stolní počítač s bezdrátovým Wi-Fi adaptérem ASUS PCE-BE6500, který podporuje nejnovější standard Wi-Fi 7 na pásmech 2.4/5/6 GHz a maximální propustností 2882 Mbps bez MLO.
Testování provádím bez zátěže a se zatížením routeru na vzdálenost 1 m bez překážek a cca 6 m přes dvě 20 cm zdi.
Zátěž routeru představují přes Wi-Fi komunikující:
- dva chytré telefony přehrávající 4k video
- notebook nahrávající soubor na internet (<10 Mbit/s) a zároveň, odesílá dotazy na router
- 2 notebooky s obousměrnou TCP komunikací pomocí iPerf3 na jejich limitech
Měření probíhá z notebooku na počítač, na kterých neběží žádná další režie. Dohromady přes router komunikuje celkem 7 zařízení.
Pozn. Použitý 2.5G ethernet adaptér má maximální propustnost kolem 1,96 Gbit/s, testováno proti jinému 2.5G ethernet adaptéru na přímo.
Pro představení rozdílu rychlostí u různých Wifi routerů jsem z důvodu rozdílných propustností (s častou limitací) LAN portů routerů zvolil test propustnosti mezi Wifi 6 a Wifi 7 klientskými zařízeními.
Z výsledků je možné vidět, že se jedná o opravdu několikanásobný posun propustnosti oproti starému Wi-Fi 5 standardu. Výkonnostně pak router RT-BE88U překračuje levnější RT-BE50 zejména z důvodu podpory 4x4 konfigurace, jehož výhoda se projeví zejména pokud přes router komunikuje více zařízení zároveň.
Na druhou stranu mě překvapil značný rozdíl mezi RT-BE50 (Wifi 7, 2x2) a RT-AX3000 (Wifi 6 2x2) mezi kterými je rozdíl pouze jedné generace Wifi, oba používají MIMO 2x2, a navíc notebook pomocí kterého se měřila propustnost podporuje maximálně Wi-Fi 6 (160 MHz). Výhoda novějších Wifi 7 routerů je zde zřejmá, a to i když vezmeme v potaž, že RT-AX3000 byl své doby dražší router střední třídy, zatímco RT-BE50 je zcela low-endový router s nejnovější technologií.
Rychlost propustnosti s využitím MLO jsem bohužel nedokázal změřit, neboť je aktuálně problém uvést do běhu MLO pod Windows 11 s adaptérem Mediatek MT7925 (ASUS PCE-BE6500). Jiné Wi-Fi 7 kompatibilní zařízení pro běh iPerf3 bohužel nemám.
V dalším testu jsem se zaměřil na odezvu příkazu PING na router, a to v případě nečinnosti routeru, tak i během stejné zátěže jako v případě testů propustnosti. Měření probíhá 3 minuty.
Router odpovídal na dotazy ping prakticky ve všech případech i při opakovaných testech bez jakéhokoli zpoždění. Sedmi denní provozování wifi nemělo ve výsledku na ping také žádný vliv.
Bufferbloat test – QoS
Návazně na test ping jsem provedl bufferbloat test. Tedy nadměrné zahlcení vyrovnávací paměti v routeru. Vzniká, když router drží příliš mnoho dat v bufferu (na WAN) místo toho, aby je rovnoměrně a efektivně posílalo dál. Důsledkem je pak vysoká latence a jiter (kolísání odezvy) při vytížení linky – internetového připojení. Internetové připojení, které mám dosahuje cca 35/35 Mbit/s, a to v ideálním případě, kdy vysílač od providera není zahlcený dalšími klienty. Pro měření jsem tak zvolil všední pracovní den kolem 6. hodiny ráno, kdy jsem naměřil nejlepší hodnoty internetového připojení.
Testování probíhalo pomocí automatizovaného testu na webu waveform.com.
Bufferbloat je vcelku běžná věc, se kterou se budou setkávat routery běžně, pokud nebudou mít aktivované nějaké inteligentní řízení jeho vyrovnávání například pomocí QoS nebo mnohem ideálněji technologií SQM, jež bohužel není běžně v routerech dostupná.
Router ASUS RT-BE88U nabízí možností, jak se s bufferbloatem vypořádat, buď nejjednodušším ručním zúžením propustnosti WAN (typicky na 85-95% rychlosti internetu) nebo nabízí funkce QoS, a to ve variantách:
- Adaptivní, měla by upřednostňovat herní, stream, video či hovorové packety před stahováním. Pro upřesnění nabízí i několik profilů, kterou z těchto činností upřednostňovat. Tato funkce by se měla přizpůsobovat dynamicky dle aktuální rychlosti internetového připojení
- Tradiční QoS umožňuje ručně stanovit omezení propustnosti download a upload separátně – obecně pro všechna zařízení v síti.
Abych popravdě řekl, tak jsem prakticky nepoznamenal rozdíl v případě použitého Adaptive QoS či zcela deaktivovaného. V případě měření Bufferbloatu byl jen nepatrný rozdíl, v obou případech však v hodnotách zcela nepřijatelných. Zkoušel jsem odezvu ve hrách Age of Mythology Retold a Dota 2, ovšem v obou případech při vytížení internetového připojení uploadem letěl ping ve hře 500ms a více. Nepomohlo ani ruční změření rychlosti internetu přímo v rozhraní routeru – které by dalo routeru povědomí o reálné rychlosti linky.
Rozhodl jsem se tedy využít tradiční QoS funkce, kde jsem nastavil download a upload na 31/31 Mbit/s, což mi pozorováním různých měření v čase přišlo jako nejlepší volba.
Zde jsou naměřené výsledky opakovaných testování:
S manuálním QoS si poradily prakticky všechny routery skvěle. Adaptivní QoS v případě testovaného routeru je tak trošku zklamáním, na různých fórech jsem se dočetl, že by příčinou mohlo být příliš pomalé internetové připojení a s tím spojené příliš vysoké limity propustnosti, které si router sám stanoví. Nicméně nejvhodnější variantou řízení Bufferbloatu je funkce SQM (Smart Queue Management), kterou routery disponují pouze zřídka.
Řešením tohoto nedostatku však může být alternativní firmware ASUSWRT-Merlin. Router sice nepodporuje OpenWRT alternativní firmware, ovšem je zde skupina vývojářů, která se zabývá tvorbou alternativního firmware pro ASUS routery již roky a je zde dostupný i firmware pro testovaný router včetně SQM funkce.
Integrovaná funkce NAS serveru
Router disponuje USB 3.0 pomocí kterého je možné k routeru připojit flashdisk, popř. i více energeticky náročný externí disk, a ten pak nasdílet v síti jako síťový (simulace NAS). Komunikace probíhá pomocí protokolu Samba SMB.
Router má již výkonný procesor, který zvládá efektivně obsloužit čtení/zápis na disk. Pro měření jsem využil funkce Robocopy integrované ve Windows s dodatečným parametrem /mt pro rychlejší paralelní zpracování – v průzkumníku pak uživatel docílí spíše nižších rychlostí, klidně i polovičních. Kopíroval jsem oběma směry 14 GB soubor. Průměrná rychlost čtení dosáhla úctyhodných 149,9 MB/s (bajty) a zápis 111,7 MB/s (bajty). Vysledoval jsem, že komunikace s diskem vytíží vždy maximálně dvě jádra procesoru a obě až ke 100 %. Zkoušel jsem tedy změřit i dopad na přenos, použil jsem pro test stejnou metodiku zatížení routeru viz výše, a navíc zápis na SSD disk připojený k routeru maximální rychlostí. Na propustnost to nemělo prakticky žádný měřitelný dopad. Router má tedy dosti výkonu na obsloužení zjednodušeného NAS serveru a zároveň komunikaci s dalšími zařízeními.
Test stability UDP
Na závěr jsem se rozhodl provést 8hodinový test stability pomocí iPerf3. Počítač, který posloužil jako server byl připojený k routeru pomocí Wi-Fi 7 (5GHz), na vzdálenost 6 m přes dvě zdi a klientský notebook pomocí 2.5G LAN. Pro test jsem zvolil UDP protokol s cílovým bitrate nastaveným na 1.16 Gbit/s (neomezený bitrate zvládal kolem 1,36 Gbit/s). Nižší bitrate byl zvolen hlavně z důvodu, že na routeru byl po celou dobu testování nějaký provoz, a nebylo by možné tuto rychlost zajistit ve všech případech, což by uměle zvýšilo packetloss.
UDP test probíhal zejména v rozsahu 1,1 - 1,2 Gbit/s s občasnými přesahy k 0,87 a 1,37 Gbit/s. V celkovém průměru bylo dosaženo nastavené rychlosti 1,16 Gbit/s a z grafu je zjevné, že rychlost postupem času zůstala stejná a nesnižovala se. Po celý čas testu se ztratilo méně než 1 % odeslaných datagramů, a lze tak říci, že problémy se stabilitou se ani v případě delšího používání neprojevily. Ve velice rušném místě s výrazně větším množstvím komunikujících zařízení a většího počtu dalších routerů v dosahu, však nelze očekávat takto hladký průběh.
Provozní teplota
Během veškerého testování a používání routeru jsem průběžně monitoroval teplotu routeru a schopnost se chladit i při značném vytížení. Pomocí PuTTy jsem vysledoval na thermal_zone0 běžnou teplotu kolem 65 °C v těchto teplejších letních dnech při velmi nízké zátěži. Se zapnutými doprovodnými funkcemi routeru a testováním propustnosti, se souběžným zápisem na připojený síťový disk se teploty vyšplhaly až k 80 °C, což zatím nevedlo, k žádným problémům se stabilitou či poklesem výkonu. Ovšem bych nedoporučoval router zavřít do malé skříně bez patřičného průtoku vzduchu, či jej zakrývat, pro předejití thermal throttlingu, či případné degradaci.
Veškerá měření je nutné brát spíše orientačně, ve ztížených prostředích zejména panelových domech s vysokou hustotou jiných Wi-Fi signálů, či ve firmě s připojenými 40+ koncovými zařízeními budou zjevně i výsledky testů horší. Vojenskou základnu za domem rovněž nemáme, aby se dala ověřit stabilita DFS kanálů. 
ZÁVĚR
Z počátku jsem byl vůči routeru ASUS RT-BE88U velice skeptický z důvodu absence 6 GHz pásma u routeru s Wi-Fi 7 a cenovkou kolem 8000 Kč, a ano je to opravdu značný nedostatek, kdy routerů bez 6 GHz je více než dost. Podle získaných informací z různých diskuzních fór se odhaduje, spíše šetření nákladů i vzhledem ke skutečnosti, že v některých zemí není 6 GHz pásmo pro Wi-Fi zcela povoleno, ke kterým patří například i obrovská Čína, Egypt, Indie a další.
Nicméně tu jsme v Evropské Unii a 6 GHz pásmo pro Wi-Fi je v částečném rozsahu povolené, tedy pokud uživatel shání router s plnou podporou Wi-Fi 7, či je herním nadšencem, který chce mít v paneláku počítač připojený k internetu čistě prostřednictvím bezdrátové technologie, pak na výběr v ceně kolem 8000 Kč bude mít zcela jistě vhodnější kandidáty. Ovšem absence 6 GHz pásma je pak suplována bohatou pevnou konektivitou. Je totiž možné mít připojený počítač napevno přes 10 Gbit/s LAN k 10 Gbitové internetové přípojce i skrze optický kabel a pro další 4 zařízení (NAS, Server,…) zbývají další čtyři 2,5 Gbitové LAN konektory s možností jedné agregace až na 5 Gbit/s. Zároveň router cílí na menší podniky (např. kavárna, restaurace), nabízí totiž hned několik možností, jak virtuálně rozdělit síť na hlavní a pro hosty a dodatečně omezit práva, či propustnost. Router podporuje taktéž až WPA3-Enterprise zabezpečení, tedy není třeba se obávat, že by některý kolemjdoucí mohl trávit čas v kavárně prolamováním jednotného síťového hesla ke hlavní síti slovníkovým útokem. Nicméně zde největší podíl viny bude spadat na administrátora dle jeho volby zabezpečovací politiky.
Wi-Fi 7 rozšiřuje výhody předešlého standardu Wi-Fi 6 pro zefektivnění přenosu a tím pádem i šetří baterii v zařízeních funkcemi TWT (od Wifi 6), MLO (od Wifi 7) a dalšími technologiemi pro zvýšení přenosových rychlostí -> kratší doba přenosu = méně aktivního provozu.
Díky konfiguraci antén 4x4 i tak značně předčí propustnost levnějších Wi-Fi 7 routerů bez 6 GHz pásma, zejména při souběžné komunikaci více zařízení. K mému překvapení je i citelný nárůst propustnosti mezi kombinací Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7 počítači, a to i v případě levného Wi-Fi 7 2x2 routeru oproti dražšímu Wi-Fi 6 2x2 routeru, vše bez 6 GHz pásma.
Velice pozitivně tedy hodnotím přidanou hodnotu routeru v některých podporovaných funkcích. Propracovaný systém Guest Network Pro značně zjednodušuje správu a tvorbu subsítí, či AiProtection Pro, který skutečně blokuje některá vyskakovací okna s pochybnými weby (okno vyskočí, avšak se nenačte), ale perfektní to zdaleka není a je nutné i nadále používat přinejmenším selský rozum. Dále možnosti monitorování sítě a trafficu, rodičovská kontrola či AiCloud.
Funkce QoS mně lehce zklamala. Nabízí možnost vypořádat se s bufferbloatem pomocí automatického adaptivního řízení propustnosti internetové linky, ovšem tato funkce v mém případě pomalé přípojky 35/35 Mbit, prakticky vůbec nefungovala. Tradiční funkce QoS s manuálním omezením propustnosti plní funkci dle očekávání. Hodilo by se však tuto funkci již opustit a vydat se cestou SQM. Tato varianta je ovšem taktéž možná za předpokladu, že si uživatel do routeru nahraje alternativní firmware Asuswrt-Merlin, který je pro tento model vyvíjený. Stejně jako adaptivní QoS mi prakticky nezafungovaly funkce na snížení latencí ve hrách (zkoušeno AoM Retold, Dota 2), tyto funkce je tedy třeba brát s rezervou. Platí tvrzení „pokud máte naprd internetové připojení, pak vás tyto funkce ani nemohou zachránit, minimalizují akorát některé negativní dopady routeru“.
Integrovaný USB port sice neběží pod generací 3.2 jak je často inzerováno, ale nižší 3.0, ovšem pro jeho účely je rychlost zcela dostatečná. Router dokáže částečně suplovat funkci NAS serveru, díky výkonnému hardware lze bez většího dopadu na rychlost sítě docílit čtení/zápisu na externí SSD disk až 149/111 MB/s, což do nenáročných domácností je více než dostatečné.
Ti, co jsou zvyklí na uživatelské rozhraní routerů ASUS nebudou ani v tomto případě zaskočení a věřím, že i naprostý nováček dokáže alespoň základy zcela bez problému nakonfigurovat. Rozhraní je celkově intuitivní a nabízí i velice zjednodušený režim.
AirCrew
Re: Uživ. recenze ASUS RT-BE88U - Wi-Fi 7
Příspěvek od AirCrew »
Zrejme to ma ucely len na business nie? Do kaviarne, restauracie apod.?
winycz
/*Odstraněná citace*/
Dosti záleží na požadavcích. Neviděl bych problém v domácnostech, kde uživatel nemá PS či jiné konzole, které by 6 GHz pásma využily a zároveň je mít počítač připojený kabelově. Zkrátka nabízí širokou konektivitu pro pevné spoje a díky konfiguraci antén 4x4 dokáže i obsloužit efektivně i větší počet bezdrátových zařízení, díky čemuž se právě hodí i do podniků.
Do míst, kde je velké množství Wi-Fi routerů na malém místě např. paneláku, kde je požadavek zejména na bezdrátové spoje, tam už by se daly vybrat rozhodně vhodnější kandidáti s 6 GHz pásmem, které nemá každý druhý, a to pro kritická zařízení jako např. herní PC, PS či jiné konzole.
Naposledy upravil(a) winycz dne 07 zář 2025 14:00, celkem upraveno 1 x.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
winycz: Je zbytečné citovat předchozí příspěvek.
pro vaše odpovědi používejte tlačítko „ODPOVĚDĚT“
Pravidla fóra, odst. 3 e
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9631 Zobrazení
    9715 Zobrazení
    7648 Zobrazení
    14150 Zobrazení
  • ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
    od Rewqa » » v Problémy s hardwarem
    23675 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
