PC naběhne po vypnutí na tvrdo
Sojka Práskačka
- nováček
Zdravím, mám tu starší PC s i7 7700k deska msi 250m pro-vd, které poslední dobou jde zapnout jen po vypnutí na tvrdo. Jinak No Signal, na reset nereaguje a na desce se rozsvítí dioda chyba CPU.
Dá se s tím fungovat dlouhodobě, nebo existuje nějaké řešení než měnit procesor?
Jinak vše funguje bez jakýchkoliv problémů.
Re: PC naběhne po vypnutí na tvrdo
Ze sviti CPU LED neznamena, ze musi byt vadny procesor.
Spis bude vadna zakladni deska nebo RAM.
Sojka Práskačka
- nováček
Děkuji za odpověď, existuje nějaká možnost, pro běžného uživatele, jak to ověřit? Mám to zkusit nejdřív s jednou a potom s druhou RAM?
Ano a vyzkoušej i oba sloty s jednou a pak tou druhou ram. S oběma udělej memtest z flešky.
Člověk se pořád učí.
Další možnosti:
Zakaž v kartě Chování vypínacího tlačítka/skryté volby Rychlé spouštění Windows. Nebude se tedy uchovávat nějaký chybný stav. Také přes noc vypni od napájení 230V, zdroj a deska může mít logiku v nedefinovaném stavu.
Sojka Práskačka
- nováček
Vyzkoušeno s jednou i druhou RAM v různém slotu, procesor vyměněn za i5 7600 a zatím beze změny. Zkusím ještě to s tím tlačítkem a ještě najít jak se dělá memTest z flashky
Zatím děkuji za rady.
Jeste vyzkousej jiny zdroj.
- CyberCodeDroid
- Level 2.5
Sojka Práskačka
- nováček
Zkusil jsem jiný zdroj a PC zatím naběhnul po každé na první pokus. Tak snad je vyřešeno, všem děkuj za pomoc!
- pcmaker
- Level 4
Možná stačilo jen pořádně dotlačit konektory, hlavně přídavné napájení CPU.
Ono kolikrat staci jen ty konektory rozpojit a zase spojit.
Treba u RAM pomaha presadit moduly velmi casto.
- 28 Odpovědi
- 28208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv28
- 10085 Zobrazení
- 8308 Zobrazení
- 18952 Zobrazení
Poslední příspěvek od d1amond
