Nic se nenačítá ani po resetu biosu pomocí cmos baterie
Bliske
Příspěvek od Bliske »
Zdravím, Mám takový velice specifický problém koupil jsem jsi nvme disk do mého počítače jako direct upgrade z mého sata pomalého disku a chtěl jsem to hodit do asus prime a520m-k ,odmontoval jsem grafiku a pak jsem zjistil že sice slot na to mám ale já lampa jsem ztratil sroubek takže mě nenapadlo nic lepšího než to zalepit elektrikářskou páskou a samozřejmě to nefungovalo že. A od té doby mi nejde načíst systém ať dělám co dělám sice cpu fan se toči grafika svítí i kejsa ale system ani bios nic zkusil jsem zatim resetovat bios ,vytahnout grafiku asi 5x a zapnout samozrejme i bez ni jsem to zkusil. Vytahnout ramky pomenit je zkusit jen jednu proste vsechny kombinace
Zkusil jsem odpojit vsechny male konectory jako je led+ pwr a tak a upřímně už nevím si rady a co s tím byl bych vám strašně moc vděčný za pomoc nebo rady co zkusit.
buchtik
Re: Nic se nenačítá ani po resetu biosu pomocí cmos baterie
Příspěvek od buchtik »
1 -Nedělej nesmyslné blbosti nebo si uškodíš .
2 - Disk v Biosu vidíš a a je nastaven jako boot - je na něm systém ?
3 -Dej to do servisu
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Jak píše kolega, 1 a 2.
Klonoval jsi úspěšně ze SATA nebo si se k tomu ani nedostal? Jaký disk M.2, jakým SW a jaké volby?
Doufejme si nenastavil, že partition na SATA bude po klonování skrytý.
Uveď vše do původního stavu, počkej hodně dlouho na test HW a pak nastav znovu boot z disku SATA.
Až bude fungovat ...sežeň si správný šroubek k M.2
Kdyz jsi instaloval to NVME SSD, byl pocitac odpojeny od elektricke site? Vypnuti vypinacem na skrini nestaci.
Pokud jsi zapojoval SSD do M.2 slotu pokud deska byla stale napajena, je velice jednoduche zpusobit zkrat.
Na sroubku vubec nezalezi, zalezi pouze na tom, zda je disk zasunut spravne ve slotu.
Nerikej ze nejde nacist system, protoze nejde zapnout pocitac - k nacitani systemu se tedyz ani neni mozne dostat.
Odpoj to cele od elektriny na noc a zkus to zase zitra.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Taky se mi podařilo ztratit u jedné MB šroubek, naštěstí tam pasoval jiný z rozebraného notebooku. Ale to ti asi nepomůže, že?
Není možné, že jsi zapomněl zapojit přídavné napájení grafiky? Grafiku je třeba taky důkladně zatlačit do slotu až na doraz. Nedostal se ti do PCIe x16 slotu nějaký bo*del, kablík, páska, vlas či chlup a pod.? Tvůj CPU nemá integrovanou grafiku, takže bez dedikované ti nepůjde obraz. Zkontroluj, že jsou dotlačené i všechny ostatní konektory do MB a do zdroje (pokud je modulární).
    20847 Zobrazení
  • Baterie v notebooku - jak se k tomu postavit?
    od uzivatel123 » » v Vše ostatní (hw)
    5744 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Notebook, dlouhá výdrž baterie, odolný, do 13.000 Kč
    4557 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    88817 Zobrazení
    22927 Zobrazení
