PC nenaběhne
PC nenaběhne
Prosím o radu. PC prestalo startovať, nenabehne ani bios nic, na dedikovanú kartu sa myslím úplne vypol po sekunde dvoch od zapnutia, neskor už zaváhal a ventilátory sa točia ale nie je žiadny výstup na monitor, ten hlási že je bez signálu. Dedikovanú kartu som vyhodil a skúšam na integrovanej ale bez výsledku. Aktuálne som PC rozobral takže mám vytiahnutu desku s procesorom a jednym RAM modulom, ta je zapojená na zdroj a do dosky je zapojený monitor. Keď PC zapnu tak sa ventilátor na procesore a zdroji roztočí, do pár sekund sa ventilátory prestávajú točiť ale v zápati sa zase roztočia na normálnu rýchlosť a tu si už držia trvale. Nicmene obraz žiadny nenabehne ani bootovacia obrazovka.
Pre istotu som ešte vymenil baterii na doske a vymazal CMOS. RAM by mali byť v pohode, mám dva moduly a poskúšal som kombinácie bez zmeny. Na doske nevidím žiadne vizuálne defekty, kondíky vypadajú OK, nič spálené som tiež neobjavil. Čo myslíte bude to doska alebo by to mohol byť aj zdroj?
Jo a jedná sa o starší PC, cca 10 ročný.
Re: PC nenaběhne
Napiš komponenty PC a napiš, pokud je na stole a bez disku, jestli se ozývají zvuky beep kódu chyby.
Jiný zdroj na vyzkoušení.
Re: PC nenaběhne
Intel i5-4590 / MB ASRock Z97 Anniversary / Seasonic SS 520GB Bronze
Dnes som tam zapojil pípak, na stole jen deska, CPU a jeden RAM modul + zdroj a monitor, nic víc tam nebolo zapojené ale neozvalo sa nic.
Zdroj, no do nového kompu sa mi nechcelo hrabať ale zajtra sa mi asi podarí odskúšať na inom staršom zdroji.
Ináč mám doma ešte náhradný Pentium G3258 s integrovanou GPU. Nepredpokladam že by to mohol byť procesor alebo má cenu ho skúšať prehodiť?
Re: PC nenaběhne
CPU to nebývá ale proč opatrně nevyzkoušet. Kde stárnou součástky je zdroj (odejde třeba jedna větev) a deska. A zkus i druhou RAM ...ale to by se měl ozvat pípák.
Re: PC nenaběhne
RAMky som skúšal obe prehodil, každú samostatne taky, bez zmeny.
Zajtra skúsim otestovať ten zdroj ak sa podarí. Pak když tak vymením CPU a uvidím.
Nicmene rozmýšlam zda by na tom zdroji bolo vizuálne poznať že odešel. Kdybych o otevřěl tak nejaké kondíky nafoukle nebo neco obhorené ...
Re: PC nenaběhne
Zdroj otevírat rozhodně neradím. To už musí člověk vědět, co dělá, aby nedostal poslední elektrický šok v životě z nabitého kondíku na primáru.
Re: PC nenaběhne
Ve zdroji obvykle nic neuvidis.
Da se ale vyzkouset tak, ze zdroj vypnes, odpojis a vyndas z PC, kancelarskou sponkou spojis v ATX konektoru do
desky jediny zeleny vodic s libovolnym cernym a zdroj zapnes. Mel by se roztocit ventilator. Nicmene to neni 100% test,
nektere zdroje bez zateze nejde spustit vubec a to, ze se spusti, nemusi znamenat, ze je v poradku.
Re: PC nenaběhne
Tak som to skúsil, ventilátor sa rozbehol. Dá sa povedať že je teda teoreticky vačšia šanca že je špatná deska? Týmto testom ale skor overím zda zdroj nie je úplne mrtvý že? Resp aj keď sa točí tak pod záťažou už by mohol mať problémy je to tak?
Re: PC nenaběhne
Je to 50/50. Tou skúškou zdroja si si len overil, či nezdochol úplne, ale nedozvieš sa, či fungujú všetky výstupné vetvy. Takže ti tou skúškou si nemôžeš byť istý, že zdroj je OK. A potom môže byť KO aj MB. Zdroj by si musel vyskúšať na inej (funkčnej) funkčnej zostave - ak by nabehla - tak je na 100% OK. Ak nie - tak je KO. A podobne vyskúšať MB s 100% funkčným zdrojom. takto sa vylúčia chyby aspoň dvoch hlavných komponentov - zdroja a MB.
Re: PC nenaběhne
Tak som skúšal desku s RAM a CPU na iný zdroj a nic, ten samý prejav. Ventilátor sa rozbehol pak vypol a po pár sekundách zase rozbehol ale signál do monitoru žádny.
Zdroj som taky napojil na druhú zostavu a taky ta druhá zostava s mojim zdrojom nabehla. Takže to vidím na MB. Ešte pro jistotu asi vymením CPU aby som mal 100% istotu že CPU je OK.
Takže ak je to MB tak nevim či shánět nejakú bazarovú. Co vy na to?
A ešte sa spýtam, ak odešla MB mohla sebou "vzít" aj další komponenty ako napr CPU alebo RAM? Alebo je to nepravdepodobné a spíš odešla jen deska?
Re: PC nenaběhne
Ďakujem Ti za odkazy. Klidne hneď tu prvú bych mohol zobrať.
Ešte predtým ako ju zoberem chcem sa spýtať. Není to teda primárny počítač v baráku ale využitie má ... čo tak ho trošku vylepšiť a namiesto tej starej dosky zobrať niečo takéto? Alebo ta základná MB je úplne špatne?
https://www.mironet.cz/ProductList/Reme ... C63FE5AAC5
- 4 Odpovědi
- 4025 Zobrazení
