Nový budget PC
vandal46
Nový budget PC
Příspěvek od vandal46 »
Ahojte, chcel by som Vás poprosiť o radu s výberom nového PC. Požadavek je trochu hraní, Fortnite, Forza ... nic úplne nového náročného, stačí FullHD. Ináč ďalej bežné použitie, internet, hudba ...
Zo starého PC chcem zobrať akurát GPU, je to GTX 1660 Super. Do budúcna by sa možno kúpilo niečo lepšie novšie ale aktuálne určite nie.
Do zoznamu som hodil nakoniec vždy dva komponenty pretože neviem vybrať :-) Mohli by ste sa na to pozreť a zhodnotiť ktorá varianta by bola lepšia poprípade by ste mohli navrhnúť inú? Ak nie je príplatok opodstatnený tak by som radšej ušetril :-)
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 069637B662
CPU - ak nie je jasný dovod prečo priplácať tak by som preferoval lacnejší 8400F, výkon na jedno jadro je skoro rovnaký.
MB - tu som vybral iba jednu, zvažoval som ešte doplatok na model s Wifi / BT ale mám LAN kabel takže asi blbosť
RAM - je lepší overený Kingston alebo sa nebáť Patriota z lepšími parametrami?
SSD - tady vobec neviem ktorý radšej vybrať
Zdroj - Na zostavu by určite stačil 650W toho lacnejšieho vybraného, je ale nejaký rozumný dovod na ten drahší? volili by ste radšej ten?
Case - Focus je lacnejší ale treba dokúpiť zadný ventilátor - cena je celkom podobná, je nejaký argument prečo preferovať jednu alebo druhú? :-)
Ďakujem Vám
Alferi
Re: Nový budget PC
Příspěvek od Alferi »
CPU - jednoznačně 7600, 8400 má ořezané PCIe linky
deska - může být, smysl by měla asi jen verze s lepší zvukovkou (cca + 1000,-)
RAM - ideálně s rychlostí 6000 MT/s , CL čím nižší tím lepší, dobrý poměr cena/výkon: https://www.alza.cz/gskill-32gb-kit-ddr ... 399561.htm
SSD - dobrý poměr cena/výkon: https://www.alza.cz/lexar-nm790-1tb-d9667982.htm
chladič - Spartan MAX (!) nebo silnější Fera
zdroj - pokud se nebude pořizovat vysoce výkonná (a žravá) grafika (jakože na FullHD asi ne), tak 650W bohatě stačí. Obecně bych zde volil spíš vyšší kvalitu než výkon.
case - obě jsou dobré, záleží na preferencích podle parametrů, ventilátory by to chtělo optimálně čtyři
vandal46
Re: Nový budget PC
Ďakujem Ti za reakci.
RAM a SSD som vymenil.Desku nechávam, zvukovka ma netrápi, to som neuvádzal ale používam externý DAC takže integrovanú zvukovku nevyužijem. Chladič som nechal ten Spartan MAX.
CPU - tu som dal 7600, ak sa ale možem spýtať aká je to presne výhoda pre 7600 resp čo pre mňa znamenajú orezané PCI linky? :-) Čo som sa díval tak v hrách je 8400 slabšia len asi o 5-10% a lacnejšia o 1200.
Case - díval som sa že ten focus má vpredu dva 140mm ventilátory čo by mohlo byť lepšie na chladenie ako Pop ktorý tam má dve 120-iatky, je to tak? Teda teoreticky lepší průtok vzduchu alebo rovnaký pri nižších otáčkach a hluku. Dozadu by sa dokúpil jeden 12mm + jeden 14mm dozadu nahoru. Stále by som nepresiahol cenu Pop Air. Ak mi neuniká žiadny dovod ktorý by hovoril pre Pop Air tak by som sa priklonil k Focusu.
zdroj - tu si nie som istý, do budúcna aspoň aktuálne neplánujem nákup nejakej žravej karty, ak by som aj chcel povýšiť na QHD hranie tak by teoreticky ten 650W zdroj mal stačiť alebo sa mýlim? Na druhú stranu tu tiež chcem hladieť hlavne na kvalitu. Ten XPG 650W čo som uviedol je dostatočný alebo radšej siahnúť po kvalitnejšom zdroji? Ten 750W model by bol lepší?
Ešte som sa díval na tento, ten by si nedoporučil? Záruka 10 rokov by mohla byť záruka kvality :-) a má aj zero RPM mode čo tie XPG myslím nemajú. 750W by mohlo byť naddimenzované ale myslím že by to zas tak extra vadiť nemuselo:
https://www.alza.cz/cooler-master-gx-ii ... 965353.htm
Alferi
Re: Nový budget PC
Recenze k tomu procesoru, kde je to vysvětleno: https://pctuning.cz/article/nejlevnejsi ... cle-header
Špatný procesor to vysloveně není, a v kombinaci se slabší grafikou by ostudu neudělal, ale má svoje konstrukční omezení, které z něj nedělají procesor vyloženě do herní sestavy. Na druhou stranu, AM5 bude podporovat i Zen 6, takže případnému budoucímu upgradu se meze nekladou.
Ještě k té desce, základní Eagle je opravdu hodně očesaný co se týče konektorové výbavy i slabého chladiče napájení. Co zvážit tuto: https://www.alza.cz/asrock-b650-pro-rs-d7460772.htm
Skříň Focus je určitě dobrá. Ještě stojí za zvážení: https://www.alza.cz/be-quiet-pure-base- ... 717975.htm
Jestli se plánuje QHD, tak rezerva ve výkonu bude rozhodně užitečná. Zdroj Cooler Master vůbec není špatný, i když za tu cenu se musí počítat s nějakými kompromisy: https://hwbusters.com/psus/cooler-maste ... su-review/
vandal46
Re: Nový budget PC
Ďakujem ti za informace a nazdielané odkazy.
Bedna je fajn a keby mala priehladnú bočnicu tak by som ju bral, pocitovo mi príde robustnejšia a lepšie spracovaná. Nicmene tak nejak aktuálne by som preferoval vidieť vnútornosti :-) Asi skončím u toho Fractalu. Koukal som sa ešte na tuto bednu ale asi nevím proč by som ju mal uprednostniť pred Fractalom:
https://www.alza.cz/asus-a21-plus-black-d12285301.htm
Ta deska ASRock, jako úplne sa v tom nevyznám ale nechám si poradit :-) Ta konektivita jo, ten Eagle v porovnaní s tou čo navrhuješ vypadá trochu bídne. A chladiče vypadajú robustnejšie, neviem teda či to má dopad na životnosť alebo aj na performance. Je síce pravda že som nedal cenový limit, nesmyselne nechcem cenu tlačiť dolu ale snaha ušetriť tu je :-). Rozmýšlam že by som tam hodil tu ASRock dosku ale nakoniec zobral ten procesor 8400F s tým že k tej GTX1660 bude dostatočný a rozdiely pre moje využitie budú malé. Ak by som sa do budúcna rozhodol upgradovať (určite to nebude v pláne nasledovné 2 roky) na nejakú slušnú GPU na QHD hranie tak bych vymenil aj procesor. Ak to není vyslovene hloupost.
K tomu zdroju, ten článok je trochu odborný, čo som z toho pochopil tak komponenty sú OK, účinnosť zdroja je dobrá. Má ale menej kvalitný vetrák a hlušnosť spíš priemernú. Taky vyšší odber v "standby" móde. Celkovo mi to príde že je na podobnej úrovni ako XPG ale potom sú to lepšie zdroje ale už majú aj cenovku o cca tisícku výš. Príde mi že by to za danú cenu šlo, trojku sa mi do zdroja dávať nechce :-) Do tých 2500 asi može byť alebo by si navrhol iný?
Aktuálne by som to videl asi takto, dáva to zmysel? Ak sa zdá moje uvažovanie špatné kludne napíš :-) ... je možné že s tým procesorom to asi hrotím a šetrím na špatnom mieste :-)
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... E6B6177602
šulda
Re: Nový budget PC
Příspěvek od šulda »
Člověk se pořád učí.
meda2016
Re: Nový budget PC
Příspěvek od meda2016 »
S příště upgradovaným CPU budeš zřejmě upgradovat i chladič. To připočti k rozvaze.
Alferi
Re: Nový budget PC
Už bych to tak nechal. Poznámka kolegy ohledně chladiče je rozumná - Spartan tento procesor uchladí, poradil by si dobře i s výkonnějším šestijádrem, ale za malý příplatek je pro upgrade perspektivnější Endorfy Fera 5.
vandal46
Re: Nový budget PC
OK hodil som tam tu Feru a je to takto teda finál:
Moc Ti ďakujem za pomoc.
šulda díky za tip za lepšiu cenu, nakoniec ale celkom na objednanie ponáhlam a tady nebola dostupná hneď, potom ešte zo známych datart tiež neskoršie dodanie. Tak berem nakoniec ten Focus.
  • Nový PC do 20K
    7317 Zobrazení
  • nový PC
    7674 Zobrazení
  • Nový PC
    14171 Zobrazení
  • Nový HERNÍ PC do 40-45K
    5806 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojta1
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11947 Zobrazení
