Upgrade/nový PC
Upgrade/nový PC
rád bych poprosil o radu s upgradem staršího PC. Nepoužívám ho moc často, jen na nějaký mail a hraní her v 1080p cca 2 hodiny za víkend. Původně jsem přemýšlel o nějakém malém upgradu GPU z GTX 1060 6 GB na RX 6600 8 GB, ale to bych si asi moc nepomohl. Co myslíte? Případně bych udělal nějaký větší upgrade.
Aktuální sestava + navrhovaný upgrade
i5-6500 -> Ryzen 5 7600
Gainward GeForce GTX 1060 6GB -> SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G
ASRock B150M PRO4 -> ASROCK A620M Pro RS
Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 -> ADATA XPG 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL 36 Lancer Blade Black
2x WD Blue SATA 500GB 2.5, 1TB HDD
Be quiet! Pure Power 9 CM 500W
CoolerMaster Centurion Silencio 352 Matte
Bednu a zdroj bych nechal původní, pokud bude stačit 500W. Případně nevím, jestli vzít lepší chladič CPU na to občasné hraní.
Aktuálně hraju Stalkera 2, ale PC to už moc nezvládá, low a 25-30 FPS.
Rozpočet co nejnižší, ale aby to dávalo smysl, cca 15-20K.
Děkuji za všechny názory :)
PC - Intel Core i5-6500 / Gainward GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 / ASRock B150M PRO4 / Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 / Be quiet! Pure Power 9 CM 500W / CoolerMaster Centurion Silencio 352 Matte / BenQ GW2470H / Windows 10
Re: Upgrade/nový PC
Z aktuálního PC bych ideálně nenechával nic. Radši nechat to v kompletu jak je a nakoupit nové.
Disky zbytečně pomalé, HDD hlučné, bedna malá se špatnou airflow a nejspíš málo větrákama
Starý zdroj bych tam kvůli rizikům nedával a 500W je hooodně na pomezí, spíš bych se bál, že to nedá.
Re: Upgrade/nový PC
V bedně jsou celkem 4 větráky, dva vepředu, jeden vzadu a jeden nahoře, ale chápu, že nemá smysl všechno vyndavat jen kvůli zachování bedny.
Přemýšlím ještě o možnosti výměny GPU za nejvýkonnější možnou, která by k sestavě šla. Máte nějaký tip?
Má smysl stavět z důvodu úspor ještě na socketu AM4?
Re: Upgrade/nový PC
K tomu procesoru je bohužel i GTX 1060 celkem dost.
Na AM4 bych stavěl jedině z bazaru, nový komponenty bych určitě nekupoval.
Re: Upgrade/nový PC
Zkusil jsem něco navrhnout na socketu AM5:
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 86E6778650.
Bedna asi nějaká z těchto:
https://www.alza.cz/zalman-s2-tg-d6285246.htm.
https://www.alza.cz/adata-xpg-valor-air ... 874142.htm.
https://www.alza.cz/corsair-3000d-airfl ... 805969.htm.
GPU doporučte prosím nějakou za 5-7k. Klidně případně i nějaký tip na bazarovou.
Re: Upgrade/nový PC
Z me zkusenosti s touhle Zalman bednou bych doporucil se ji vyhnout. Konektor USB 3.0 zustal po druhem odpojeni v desce, audio konektor na bedne zacal blbnout po mesici, dva ze ctyr sroubu od bocnice se rukou skoro nedaly zasroubovat.
Re: Upgrade/nový PC
Ten zdroj je dost pochybný, tady se nevyplácí šetřit každou korunu. Alespoň tento: https://www.alza.cz/adata-xpg-core-reac ... 336697.htm
recenze: https://hwbusters.com/psus/xpg-core-rea ... su-review/
Skříním za tisícovku bych se vyhnul, tam bývá až moc nedobrých kompromisů. Ten Corsair je jakž takž. Z levnějších se docela osvědčuje taiwanská značka Montech: https://www.alza.cz/montech-air-903-max ... 760951.htm
recenze: https://www.techpowerup.com/review/montech-air-903-max/
Nebo: https://www.alza.cz/fractal-design-focu ... 362336.htm
recenze: https://www.techpowerup.com/review/frac ... rgb/9.html
Případně: https://www.alza.cz/be-quiet-pure-base- ... 717975.htm
recenze: https://www.hwcooling.net/za-nizsie-tep ... 1-airflow/
Jen pozor na počet předinstalovaných ventilátorů, aby se případně dokoupil další (pro přijatelný průvan by měly být alespoň tři).
Grafiku bych doporučil Radeon 9600XT. Je trochu přes uvedený rozpočet, ale má podstatnou výhodu v podpoře poslední verze FSR4, kde už upscalovaný obraz vypadá velmi dobře (čili více výkonu do budoucna). https://www.alza.cz/sapphire-pulse-amd- ... 955500.htm
Konkrétní kousek z bazaru asi nikdo naslepo zodpovědně nedoporučí, to je z principu trochu loterie - může dobře dlouhá leta sloužil, ale také mohl být předchozí uživatel bambula, který kartu žhavil v nerozumných podmínkách ... Pokud už něco takového, tak nějaký úspornější model s co nejkvalitnějším chladičem, kde se slušnější životnost dá předpokládat.
Re: Upgrade/nový PC
Děkuji za všechny rady a postřehy. Aktualizoval jsem seznam a vypadalo by to takhle: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 86E6778650.
Chladič CPU stačí základní nebo bude potřeba lepší?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Upgrade/nový PC
Chladič by to chtělo samostatný, alespoň Endorfy Spartan MAX (má 4 heatpipe, ne-MAX jen dva) nebo Fera. Ten základní by to technicky uchladil, není to úplně lajdák, ale teploty a otáčky by v zátěži byly vyšší.
Re: Upgrade/nový PC
Doporučuji vzít XT verzi grafiky 9070 , na Alze je ted nejlevnější za 17500 Kč - https://www.alza.cz/xfx-quicksilver-amd ... 830435.htm.
CPU: AMD Ryzen 9 7950X | RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO | GPU: PALIT GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16G | SSD: Kingston FURY Renegade NVMe 2TB | CASE: Fractal Design North Charcoal Black
Re: Upgrade/nový PC
Přidal jsem chladič CPU a nakonec jsem ještě změnil bednu. Ta Montech není skladem a Corsair je mi designově asi blíž.
Bedna: https://www.alza.cz/corsair-3000d-airfl ... 805969.htm.
+ bych vzal ještě 2 větráky: https://www.alza.cz/corsair-rs120-black-d12719928.htm.
Celkem tak budou 4: 2x vepředu, 1x vzadu a 1x nahoře.
Nebo by bylo lepší 3x vepředu a nahoru nedávat žádný?
Ghoust23: karta je to určitě dobrá, ale cenově vychází podobně, jako rozpočet na celou sestavu :)
Re: Upgrade/nový PC
Lepší je dva a dva, aby byl tah přibližně rovnoměrný. Ale vzal bych rovnou 140mm verzi, které se nahoru i dopředu vejdou.
9070XT nedává pro FullHD smysl, ale pokud by byla ochota připlácet, tak význam by určitě měla 9060XT ve verzi s 16GB pamětí - nastavení vysokých detailů je na paměť stále náročnější a 8GB už začíná být někdy nekomfortní i v tomto rozlišení.
- 7666 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samecek
- 7 Odpovědi
- 10679 Zobrazení
- 5241 Zobrazení
- 13674 Zobrazení
- 27 Odpovědi
- 239278 Zobrazení
