Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
RYZEN_5
Příspěvek od RYZEN_5 »
uvažuju o koupi Ryzenu 7 8700G, zatím bez dedikované grafiky. Řeším, jestli stačí box chladič, nebo má smysl rovnou koupit lepší (kvůli hluku a teplotám). Taktovat neplánuju.
Díky za názory!
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
Příspěvek od WinDroid »
Určitě se vyplatí koupit aspoň Fera 5. Stojí pár stovek - zlepší teploty, celkovou airflow a sníží hlučnost.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Boxovaný chladič je dostatečný. Má oproti ostatním "boxům" dvojnásobnou výšku hliníku, takže těch 65W uchladí s ***á*** v **d***. :-)
90 Wattu.
Ja bych tam box chladic nedaval.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Obzvlášť když to pojede na integrovanou grafiku, tak bych radši za těch pár stovek koupil Feru.
V podstatě to je chlazení jak pro CPU, tak pro GPU a nemá smysl na tom šetřit.
pcmaker
Tak to ano. Hádal jsem, že má 60W. Jestli má těch 90W, bude lepší věžový chladič, ale spíš kvůli hluku, který by ten box vyluzoval. Boxované chladiče pro AMD jsou ale mnohem lépe provedené, než boxy od Intelu a jsou tišší.
Bohuzel TDP uz neodpovida tomu, co ma znamenat podle nazvu.
Ale porad je lepsi, nez kdyz procesor s TDP 65W ma max. spotrebu 90W, nez kdyz
si clovek koupi chladic na Intel podle TDP 125W, jenze on ma max. spotrebu 300 Wattu.
pcmaker
Na Káčkové Intely se dnes už bohužel žádný vzduchový chladič nechytá. Při vytížení všech jader (7-zip) už leze teplota přes 100 stupňů Celsia při spotřebě přes 260W. Uchladí to jedině 360/420 AiO.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Stavěl jsem teď PC s Ryzen 7 8700G - kancelářské použití a ten BOX stačí. Nakonec jsme tam dal tedy BOX chladič z výkonnějších Ryzenů co mi doma ležel z nějaké jiné sestavy (Weaith PRISM). Pokud jsou finance na něco výkonnějšího, určitě je dobré dát trochu financí do lepšího chlazení. Ale pokud by to znamenalo, že se sestava dostane mimo rozpočet a bude potřeba ubírat jen kvůli chladiči na jiných komponentech, nechal bych BOX.
Martab
Zbytečné duplicitní téma, řeš v původním tématu i se sestavou: viewtopic.php?f=40&t=229610
    13041 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7462 Zobrazení
    8427 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12063 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
  • Ryzen Laptop tuning
    23201 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
