BSOD když hraju hry
Pravidla fóra
BSOD návod
Benzou
BSOD když hraju hry
Příspěvek od Benzou »
touto dobou již měsíc mám neustále problém s BSOD.
Jednalo se o Driver_irql_less_or_not_equal, avšak dle všeho po nainstalování nejnovějšího Nvidia ovladače to začalo být Video_tdr_failure. Netuším proč se to změnilo, ale je pravda, že teď již aplikace WhoCrashed ukazuje, že není problém jen s Nvidia ovladačem, ale taktéž s DirectX ovladačem (jestliže tomu rozumím správně) - jakožto podle bluescreenview je chyba s dxgkrnl.sys, nvlddmkm.sys a ntoskrnl.exe. Je dobré zmínit, že když jsem dostával less_or_not_equal BSOD, tak jako chyby byly označené pouze nvlddmkm.sys a ntoskrnl.exe. BSOD vždy dostanu, když hraju hry, poprvé to začalo s Expedition 33, ale teď to přetrvává u různých her. Taktéž zmíním, že posledně (předtím než jsem resetoval počítač do továrního nastavení), jsem zkoušel stress testing VRAM a Grafiky zároveň, a taktéž jsem dostal BSOD, což, jestliže chápu správně, může znamenat i problém s Hardware
Každopádně tady jsou věci, které jsem již zkoušel:
Přeinstalovat na starší/novější Nvidia ovladače, Windows Memory Diagnostic, Sfc /scannow, chkdsk, dism - zkrátka všechny možné CMD příkazy, stress testing přes OCCT (Kde tedy došlo i k BSOD), a taktéž directX diagnostika na počítači, kde nebyly nalezené žádné problémy. Zkoušel jsem i reset BIOS, a reset počítače do továrního nastavení, to problém taktéž nevyřešilo. Snížil jsem i MHz, přes MSI Afterburner, což dle všeho taktéž nepomohlo. Posledně jsem se díval i na battery report, a ten vypadá v pořádku. Každopádně, WhoCrashed, jak jsem již zmínil, označuje za problém ovladače, avšak jejich přeinstalace nic nevyřeší. Nakonec taky můžu zmínit, že jsem již počítač dal do servisu, cca pár dní potom co to začalo (tedy tak nějak měsíc), kde provedli diagnostiku počítače, ale nebylo mi řečeno, že by s ním bylo něco špatně. Tak jsem touto dobou upřímně již zoufalý a zmatený.
Budu rád, jestliže mi tady někdo bude schopen poradit. Předem děkuji.
meda2016
Re: BSOD když hraju hry
Příspěvek od meda2016 »
Jedná se o Lenovo notebook z profilu?
Pěkná je věta: nebylo mi řečeno, že by s ním bylo něco špatně.
Jaké konkrétní testy v servisu?
Udělejte si bootovací Memtest86+.
Běží notebook nějakou dobu samostatně z baterky bez napájecího adapteru - je to bez něj stejné?
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Je to chyba, ktorú dostaneš, bude pravdepodobne hardvérový konflikt, preto sa uisti, že nemáš žiadne problémy (!) v Správcovi zariadení a že máš aktuálny systém Windows.
Podľa https://answers.microsoft.com/en-us/win ... e624c99f3f
- odpoveď od "Miguel Ángel Córdoba" - celý postup je tam uvedený. Skúsiť!
A môj skromný laický názor je, že sa medzi sebou hádajú obe grafiky (integrovaná i dedikovaná) o to, ktorá bude mať "prednosť" pri práci.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Benzou
meda2016 píše:Jedná se o Lenovo notebook z profilu?
Ano, jedná se o Lenovo notebook z profilu.
Naneštěstí nevím jaké testy dělali v tom servisu. Měl jsem se zeptat, ale předpokládal jsem, že jestli nějaký problém byl tak ho vyřešili, což byla asi chyba. Vyhledal jsem si Memtest86+ a zkusím. Jinak bez napájecího adapteru vypadá, že funguje normálně.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 14 vteřinách:
kecalek píše:Je to chyba, ktorú dostaneš, bude pravdepodobne hardvérový konflikt, preto sa uisti, že nemáš žiadne problémy (!) v Správcovi zariadení a že máš aktuálny systém Windows.
Dívám se na ten driver verifier, a je tam více ovladačů, které nejsou od Microsoft. Tedy např. jsou od Intel, Gen Digital, Nvidia a i neznámé. Mám tedy označit všechny tyto ovladače když používám ten verifier?
A kdyby se jednalo o to, že se "hádají ty dvě grafiky" jakým způsobem by to šlo vyřešit?
meda2016
Benzou píše:... Jinak bez napájecího adapteru vypadá, že funguje normálně. ...
Znamená to, že bez napájecího adaptéru k BSOD nedochází?
Vyzkoušejte Memtest s napájením adapterem a potom ještě jen při napájení na baterii. To kvůli tomu, jestli běh notebooku neovlivňuje zhoršená kvalita adaptéru, zvlnění od měniče.
Netvrdím, že se tím najde závada, ale je potřeba vyzkoušet vše. Je pravda, že paměť externí grafiky toto neotestuje, na to jsou benchmarky a ještě jen nepřímo.
6 let stary herni notebook, u toho clovek muze byt rad, ze jde jeste zapnout.
Bez napajeciho adapteru nelze pouzit 100% vykon, k tomu je nutny napajeci adapter i akumulator soucasne.
Notebook je z roku 2020, vubec by me neprekvapilo, kdyby byla vadna RTX 2060. BSOD je i u stress testu grafiky.
Je logicke, ze pokud hw selze pri zahrati na maximalni teplotu, ze se to projevuje pouze s adapterem, kdyz bez
nej nelze pouzit maximalni vykon cpu a gpu.
Mimochodem - jake jsou provozni teploty? Tyhle levne herni notebooky maji obvykle 90-100 stupnu, proto dlouho nevydrzi.
V kazdem pripade - kdyz zalozis prispevek v sekci BSOD, musis dodat vsechny pozadovane udaje dle navodu:
viewtopic.php?f=118&t=129195
  • Notebook BSOD 1-2x denně
    od Gerete » » v BSOD (Blue Screen Of Death)
    17237 Zobrazení
    18014 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
