Zdravím, v pondělí sem přidával RAM, 2x16GB stejné moduly co uz sem měl, při instalaci sem první RAM zacvaknul s vypnutým PC ale bez vypnutého zdroje a s kabelem zdroje v zásuvce. Po instalaci a zapnutí PC se rozsvítila červená a oranžová dioda na desce, deska začla pískat a ventilátory jely na plno. Řikal sem si, že je něco asi špatně a tlačítkem sem vypnul PC, znovu sem PC otevřel a zkontroloval, jestli sem všechno pořádně domáčkl, to už s odpojeným kabelem od zdroje. Po kontrole a zapnutí se ozvalo to samí, tak sem zase PC vypnul tlačítkem a vyndal sem baterku abych resetoval cmos, když to ani po tom nešlo tak sem si uvědomil, že bych to možná mohl nechat bežet déle. Po asi 2 minutách přestala svítit dioda a ventilátory se vrátily do normálu a PC naběhl.
Problém ale byl, že ve sluchátkách byl slyšet šum a zvuk se sám zesiloval a zeslaboval. To sem si nedokázal vysvětlit jinak, nez ze sem oddělal zvukovou kartu na desce. Od kamaráda sem si pujčil DAC převodník s vlastni zvukovkou. Ten fungoval dobře než sem si všimnul, že v době kdy zapnu hru (konkrétně Tarkov), tak vypádává na vteřinu zvuk, když není zaplá hra ani nic jiného náročného, tak se to skoro nestane. Kontroloval sem nastavení USB ve windows i BIOSu, zadny power saving mode nastavený není. Taky se mě asi dvakrát za 4 dny stalo, že se mě vypnul na vteřinu monitor. Nové RAM sem vyndal, stejně sem posleze zjistil, že ryzen 9800x3d má problémy rozjet 4 moduly RAM na 6000MHz, mě jely jen na 3600MHz. 2 moduly jedou jak mají na 6000MHz CL 30. Deska je asrock x870 Pro Rs. Taky jedna z komponent začala vydávat pískavý zvuk, není hlasitý moc hlasitý, ale když dám hlavu k bedně tak ho jednoznačně slyším, přijde mě že vychází z desky ale 100% to nepoznám. Dneska chci zkusit BIOS update a znova resetovat cmos. Když sem dělal stress test v Aida 64, tak vsechno jelo hodinu uplně v pohodě. Zdroj je MSI MAG A850GL.
Je toto jednoznačně problém desky ? Nebo to může být i zdroj ?
poškozená deska ?
Re: poškozená deska ?
Takze jsi daval RAM do zakladni deska, ktera byla stale napajena. Vypnout PC vypinacem nestaci.
Kdybys neco zkratoval, tak to neprehlednes - jiskry, kour a smrad.
To ze se po zapnuti nic nedeje je standardni autotest po pridani RAM, muze trvat az 10 minut.
Základ je uvést kompletní sestavu. Přidávání RAM je vždy riziko. Jistější jsou dva kompatibilní moduly, v tomto případě 2x32GB, pokud je to tedy potřeba.
Člověk se pořád učí.
- 32 Odpovědi
- 32088 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24473 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 7357 Zobrazení
- 7352 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15414 Zobrazení
