Nový PC
michal.wollmann
Nový PC
Příspěvek od michal.wollmann »
v dohledné době bych rád upgradoval PC na novější generaci komponentů abych měl zase pár let klid. Zaměření převážně herní, aktuálně mám monitor s rozlišením WFHD 2560 × 1080 časem bych to rád vyměnil za něco s větším rozlišením 1440p případně 4k. Jde mi to o jestli to je smysluplný upgrade.
Moje aktuální sestava:
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
Deska: MSI B450 TOMAHAWK MAX
Pamět: Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Beast Black
GPU: MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR
Disk I: WD Green SSD 240GB M.2
Disk II: Seagate BarraCuda 1TB
Disk III: WD Blue 3D NAND SSD 1TB 2.5"
Zdroj: Seasonic S12III-550
Zde je seznam komponentů co jsem dal dohromady:
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... B6D6A7B657
Prosím o kontrolu a případné návrhy na změnu. Nejsem si jistý u GPU a ještě sem přemýšlel na Radeon RX 9070 XT jmenovitě tuto verzi ale v minulosti sem měl 2 GPU od AMD a nebyla to dobrá zkušenost, ale to bylo kdysi dávno. Case si budu nechávat co mám + zároveň v ní mám 4x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM které taky budu nechávat.
Alferi
Re: Nový PC
Příspěvek od Alferi »
Nic zásadního proti bych neměl, jen pár poznámek:
- ten chladič Noctua je velmi kvalitní a účinný, ale za tu cenu silně předražený (mám ho, ale koupil jsem jej s velkou slevou). Neméně dobrou službu by udělal třeba Be quiet Dark Rock Pro 5, nebo nízkorozpočtový (ale pořád dost výkonný) Endorfy Fortis: https://www.hwcooling.net/bequiet-dark- ... legendy/3/
- RTX 5070 Ti je dobrá volba. Konkurenční levnější RX 9070 XT je výkonnostně jen o pár jednotek procent níže s asi o necelých 10% vyšší spotřebou, upscaling FSR4 je témeř srovnatelný s DLSS4, ale s méně širokou podporou.
- B650 Tomahawk je solidní mainstream, lze zvážit B850 s podporou grafického slotu PCIe 5.0 pro budoucí grafiky
michal.wollmann
Re: Nový PC
Dark Rock 5 Pro byla jasná volba protože aktuálně mám Dark Rock 4, ale bohužel case co si nechávám tak má maximální výšku chladiče 161mm a do té se s Dark Rock 5 Pro nevlezu, proto ta Noctua. Desku vyměním tedy za B850 a opět TOMAHAWK, mám s ní dobré zkušenosti.
Děkuji za zpětnou vazbu.
Alferi
Re: Nový PC
A proč nezůstává Dark Rock 4? Nic silnějšího ten procesor nepotřebuje. On nemá žádnou vysokou spotřebu (rozhodně ne ve hrách), ale má problém s odváděním tepla od oné 3D cache, což je lépe vyřešeno až u jeho nástupce 9800X3D.
michal.wollmann
Re: Nový PC
No protože nemám mounting kit na am5 platformu. Pokud tedy není stejná jako am4. Zkoušel sem jí googlit ale nenašel že by se prodávala.
Alferi
Re: Nový PC
AM4 a AM5 tady mají shodnou montáž, jako u většiny jiných chladičů.
falco_dee
Re: Nový PC
Příspěvek od falco_dee »
Žádnej mounting kit nepotřebuješ. Jen přehodíš na nový CPU :D Sám jsem přecházel z 5800X na 7800X3D s Dark Rock Pro 4. Takže no stress a ušetřený peníze bych narval do grafiky.
michal.wollmann
Re: Nový PC
No tak to je super zpráva. No rád bych to do GPU narval, ale takové 5080tky se pohybují už kolem 30ti tisíc. Což je oproti té 5070 Ti co mám v tom seznamu 7000 tisíc rozdíl.
Kminek
Re: Nový PC
Příspěvek od Kminek »
Alferi píše:AM4 a AM5 tady mají shodnou montáž, jako u většiny jiných chladičů.
Akorát AM4 a AM5 CPU mají trochu jinak umístěny hotspoty, což u některých chladičů může být trochu problém.
michal.wollmann
Re: Nový PC
No vyzkouším maximálně objednám pak ten Noctua Chladič. Každopádně ještě sem tam vyměnil CPU jelikož Alza aktuálně nemá 7800X3D skladem. Dal sem tam místo tu novější verzi 9800X3D. To asi nevadí ne? 850W zdroj stále bude stačit?
Alferi
Re: Nový PC
Na jakoukoliv normální grafiku bude 850W s velkou rezervou stačit.
Některé chladiče mívají instalační sety na novější generace procesorů, které nemají nejteplejší místo uprostřed, ale Dark Rock 4 myslím ne. On je to ale stejně rozdíl v jednotkách °C.
Re: Nový PC
3 roky starou RTX 3080 bych nekupoval. Zivotnost karty tento fakt o neco snizi.
  • Nový PC do 20K
    7269 Zobrazení
  • nový PC
    7633 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9432 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11880 Zobrazení
  • Nový budget PC
    od vandal46 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11763 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vandal46
