Nový pc na hraní her v 4K
Jolaus
Příspěvek od Jolaus »
Ahoj, poradili byste mi s touto PC sestavou? Mám nějaký návrh, tak případně co by se dalo udělat lépe? (cíl -> hraní v 4K)
https://www.smarty.cz/TIGO-konfigurator ... 8212f5931c + monitor https://www.alza.cz/32-dell-alienware-a ... 26.htm?o=1
AMD Ryzen 7 9800X3D
ARCTIC Liquid Freezer III - 280 A-RGB
GIGABYTE B650 GAMING X AX V2
Be quiet! Pure Base 500DX
Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ 24GB
Be quiet! Pure Power 12 M 1000W
Kingston FURY Beast 32GB 6000MHz DDR5 CL30 DIMM (4x16GB)
WD Black SN770 2TB SSD M.2 NVMe
ASUS TUF GAMING TF120 ARGB, 3x120mm
Alferi
Re: Nový pc na hraní her v 4K
Příspěvek od Alferi »
RX 7900XTX je karta minulé generace s vysokou spotřebou a bez podpory poslední verze upscalinku (FSR 4) - a upscaling je pro náročné 4K hodně důležitý. Základní věc, ve které je problém, je že v současné generaci v této cenové kategorii není žádná karta s adekvátním množstvím VRAM pro 4K - 16GB stále obvykle stačí, ale začíná to být nekomfortní při nejvyšším nastavení detailů, raytracingu apt. (proto volba oné grafiky v tomto ohledu dává trochu smysl). Výkonnostně jsou cca srovnatelné RTX 5070Ti nebo RX 9070XT, ale holt mají těch 16GB. Někdy koncem roku má vyjít RTX 5080 Super s 24 GB, ale přesné specifikace (natož cena) nejsou známé. Z druhé strany - musí být 4K monitor? Nebyl by na hry vhodnější na grafiku výrazně méně náročnější UWQHD?
Jinak bych k tomu měl ještě tyto poznámky:
- vodní chladič je k tomuto procesoru jednak zbytečnost, navíc spolehlivost AiO není kdovíjaká a ta pumpa také není bezhlučná. Zvolil bych nějaký masivnější klasický věžový chladič, který poslouží stejně dobře při lepší spolehlivosti.
- základní desku bych vzal nějakou lepší, s podporou PCIe 5.0 na grafickém slotu.
- zdroj bych osobně zvolil 850W ale Platinum, bude za srovnatelnou (spíš nižší) cenu efektivnější a pořád s velkou rezervou.
- disk je OK, jen v té cenové kategorii už by se našel lepší, třeba WD Black SN7100, nebo nějaký s DRAM jako KC3000.
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
Souhlas s Alferim. https://www.alza.cz/34-msi-mag-341cqp-q ... 883669.htm Popřemýšlej nad tímhle třeba :) Hlavně nebrat ty levnější OLED. Mají mizernej jas.
Jolaus
Dík panové prehodnotím sestavu, prehodím grafiku na ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC a uspokojim se UWQHD
Kogaku
Příspěvek od Kogaku »
UWQHD mohu z vlastní zkušenosti doporučit (ve stejné cenové relaci) tento,
případně levnější (ale stejný display) tento.
Jolaus
Nakonec jsem sestavu trochu upravil.
https://www.alza.cz/34-samsung-odyssey- ... 605171.htm
https://www.smarty.cz/TIGO-konfigurator ... 9c64e36a13
Monitor je zatím trochu otazník, našel jsem monitory, které se mi líbily víc, ale parametr hloubka je moc velký na můj úzký stůl.
Alferi
Monitor - Samsung je dobře hodnocený, ale za menší peníze je teď zlevněný vynikající Dell Alienware AW3423DWF, viz recenze:
https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... -aw3423dwf
https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... sb-s34bg85
Základovku bych doporučil s podporou rychlejší sběrnice 5.0 (spíš věc do budoucna) a lepší zvukovkou (pokud se nepoužívá samostatná):
https://www.alza.cz/asrock-b850-livemix ... 781996.htm
https://www.alza.cz/asrock-b850-steel-l ... 782004.htm
Grafika Asus TUF je výborná s tichým chladičem, ale aktuálně teda dost předražená, zvážil bych stále velmi nadprůměrně chlazené modely jako:
https://www.alza.cz/palit-geforce-rtx-5 ... 835192.htm
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-507 ... 947103.htm
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rt ... 820768.htm
Ještě jsem si všiml, že skříň všude podporuje 140mm ventilátory, tak není důvod tam dávat menší.
Odkazy na Alza jsou kvůli tomu, že je pro mě přehlednější, nepropaguji je. :-)
Naposledy upravil(a) Alferi dne 11 čer 2025 08:06, celkem upraveno 3 x.
falco_dee
Já bych hlavně určitě vzal QD-OLED a ne klasickej OLED.
Ten Samsung má mizernej jas. To je přesně to co jsem psal. 250 cd/m² je směšný. I můj IPS má 400 cd/m².
Kogaku
Co to pořád máte s tím max. jasem - to je nějaká obdoba rockerského "volume doprava"?
Já mám okno na jih, u WOLEDu jas na 6, a naprosto v pohodě i přes slunečný den.
U ostatních monitorů (IPS, VA) jas na 0 - takže mj. neřeším pitomosti s nerovnoměrným podsvícením apod.
AirCrew
Příspěvek od AirCrew »
Pretoze ak svieti Slnko do izby a mas 300nits monitor a mas jas na 50-60 tak neuvidis skoro nic, kde je tma.
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24078 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Vypínaní pc při hraní her
    9056 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8789 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9358 Zobrazení
  • Vypnutí monitoru pri hrani hry
    od Dejv28 » » v Problémy s hardwarem
    28 Odpovědi
    28288 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Dejv28
