Upgrade PC po 13ti letech
Bifik
Příspěvek od Bifik »
Zdravím skupinu, rád bych poprosil o návrhy možného upgrade PC. Vydržel 10 let držet krok s dobou, to bylo i moje přání při předchozím výběru, abych to nemusel řešit každé 3 roky.
PC je především na úpravu fotek v RAWU a běžné kancelářské záležitostí.
Původní komponenty jsou:
Procesor i5-3570k
Základní deska MDI Z77A-G43
Paměti Kingston 2x4GB DDR 3 1333MHZ
Externí grafika nebyla
Disk 1 SSD OCZ VERTEX 3 series 120GB ---> Apacer AS350 Panther 512GB (2023)
Disk 2 WD GREEN 2TB 64MB cache
Zdroj ENERMAX PRO 82+ II 425W
Chladič na procesor CM VORTEX PLUS
WIN 7 --> WIN 10 (2023)
Ideálně bych nechal co jde a vyměnil jen procesor, desku, paměti, chladič a WIN 11 . Říkal jsem si cenu tak 10-15t.
Jsem příznivce spíš Intel, koukal jsem na i5-14600kf (ve srovnání všech procesoru je asi na 13. místě) . Je ale bez grafiky, tak bych ji musel koupit. Otázka je jestli nebude slabý zdroj.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Upgrade PC po 13ti letech
Příspěvek od WinDroid »
10 let starý zdroj enermax bych k nové desce a cpu raději nedával, pokud má PC vydržet dalších 10 let.
Overall se teď vyplatí spíš Ryzeny. Pokud si vydržel s iGPU do teď, tak bych bral klidně iGPU Ryzen na AM5
Reálně tam je na výměnu úplně všechno až na disky a teoreticky case.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Volil bych AMD - spolehlivé, výkonné, s dobrou spotřebou, platforma základní desky AM5 navíc bude podporovat další generaci pro případný upgrade. Dal jsem tam šestijádro s tím, že ve srovnání s tou starou i5 pojede všechno jako raketa, ale lze dát i výkonnější, pokud by to pro práci dávalo smysl. Rozhodně pořídit nový zdroj, ten starý není nic extra a po tak dlouhé době už je za hranicí předpokládané životnosti. Také by se tam hodil nový M2 disk, ale to je na zvážení. Case podle stavu.
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... A6C687D662
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Taky bych doporučil M2 disk, jsou i víc jak 10x rychlejší než ten Apacer a spolu s novým CPU bude PC daleko svižnější
EDIT: možná by stálo za zvážení prodej starého PC v celku a stavba nového
case: https://www.alza.cz/adata-xpg-valor-mes ... 874141.htm
- dobrá low budget varianta se slušným airflow a 4x větrák v ceně
Zapomen na Intel, to je mrtva zalezitost. Urcite nekupuj procesor z rady, ktera kvuli vyrobni vade
casem umre a Intel vse resi vracenim penez, protoze oprava neexistuje. Ty chces PC navic pouzivat
dlouhodobe.
Ciste technicky potrebujes nove vse, protoze Windows chces mit na M.2 NVMe disku, ktery nemas.
Zdroj take urcite novy.
Bifik
Moc všem děkuji za rady. Půjdu tedy cestou vše nové a AMD místo Intel. Až budu mít nějaký finální výběr komponent, tak vám ho sem pošlu na schválení.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Jako inspiraci k diskuzi, proč to či ono na RAW fotky, sem dám úplný seznam (obchod náhodný): https://www.tsbohemia.cz/nakupni-kosik# ... P74ATPk%3d
  • upgrade PC
    15512 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Theophagy » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7045 Zobrazení
  • Upgrade GK
    od Vikess » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20 Odpovědi
    13875 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Vikess
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    18971 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    23750 Zobrazení
