Koupě case
lucaso84
Koupě case
Příspěvek od lucaso84 »
Ahoj chci si koupit novou case. Stávající má špatný Airflow a díky tomu se mě přehřeje grafika a sekne se PC.
https://www.alza.cz/deepcool-ch560-digi ... 910656.htm tahle se mě líbí a vypadá, že má dobrý Airflow. Jinak bedna okolo 3000.
Děkuji za rady.
OP: 32GB Kingston 2666MHz
HDD: Samsung 980 1TB
SSD: Samsung 860 EVO 500GB
Case: Kolink ARGB bílá
OS: Windows 10 64bit
Chladič: Vodník DarkFlash
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Koupě case
Příspěvek od WinDroid »
https://www.alza.cz/nzxt-h5-flow-2024-a ... 436949.htm
+ větrák nahoru a ještě 1 dopředu pro ideální airflow
případně se dělá i v RGB variantě:
https://www.alza.cz/nzxt-h5-flow-rgb-20 ... 436947.htm
meda2016
Re: Koupě case
Příspěvek od meda2016 »
Prachové filtry nula.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Koupě case
Je to třeba brát v potaz, pokud se v místnosti nadměrně práší, ale samotná case funguje jako prachový filtr.
Cleric
Re: Koupě case
Příspěvek od Cleric »
Pokud chybí prachový filtr, lze to řešit takto https://www.alza.cz/akasa-120mm-strong- ... 020429.htm Taky jsem bohužel u skříně NZXT trošku "naletěl" V balení jsou 3 kusy a sedí pěkně.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 24 vteřinách:
Popřípadě můžeš kouknout po téhle skříni, jen nemá USBC-C na čelním panelu. https://www.alza.cz/fractal-design-mesh ... 173083.htm
lucaso84
Re: Koupě case
USB-C mě netrápí Ta Fractal vypadá dobře.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Koupě case
Tou fractal neprohloupíš, ale kup větrák nahoru.
lucaso84
Re: Koupě case
Já mám vodníka tak tam dám radiátor.
Cleric
Re: Koupě case
Před koupí si ale prověř zda se ti tam vodník vleze....ale skříň je to relativně velká.
    8816 Zobrazení
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8237 Zobrazení
    16355 Zobrazení
  • Koupě mobilu
    18480 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25544 Zobrazení
