Pády grafického rozhraní AMD
Pajus
Příspěvek od Pajus »
Hojky všem.
Po delší době si jdu k vám pro radu. Poslední dobou asi tak 1-2x týdně mě při hraní spadne grafické rozhraní. Jakože při hraní mě vypne monitor a nic se neděje. Musím udělat restart na tvrdo. Pote Windows 11pro najede ale v grafickém rozhraní Windows. Grafika od amd rx 6700xt je zakázaná. Vždy musím ručně povolit a udělat restart. Pak vše funguje do dalšího pádu. Posledně mi to udělalo když jsem z hry šel na druhé okno s Google chrom. Okamžitě pád a grafika zakázaná. Všiml jsem si kódu chyby 207. Poradíte na co se zaměřit? Jestli přeinstalovat win? Amd má problém s ovladači? Nebo naznak že něco odchází?
Děkuji za jakoukoli pomoc.
Sestava v podpisu.
MSI MAG B550 TOMAHAWK , AMD RYZEN 5 5600x , Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Beast Black 1Gx8 , SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT 12G, hdd Samsung 980 500GB + 1GB Samsung 970 EVO PLUS + WD Blue WD10EZEX 3.5" 1TB , Windows 11 pro , Zdroj Seasonic Focus 650 Gold semi-modular
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Pády grafického rozhraní AMD
Příspěvek od WinDroid »
Změř teploty, zkus jiné drivery.
Máš kabel zapojenej v grafice?
Taky bych mrknul, jestli je správně zacvaklá a napájení v ní.
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
Zkusil si přes DDU přeinstalovat drivery? Dělá to při více verzích driverů?
Pajus
Ok :) Přes ddu odeberu ovladače a nainstaluji nove. Je fakt že to děla po posledním update ovladačů. Tak uvidím. Ted mam ovladače (Adrenalin) 25.5.1. Kontrola gpu a napájení udělaná.
Edit: ddu udělán. Tak uvidím co bude. Dam vědět.
Pajus
Hojky
Tak jsem z5. Problémy jsou pořad. Zjistil jsem že ty pády jsou spojené s tím že vždy když jdu ve hře přes klávesu Windows nebo tabulátor na jiné okno. Takže tam někde je problém. Mužů hrát par hodin a nic. Pak se chci na něco juknout a přepnout z hry třebas na chrom, na plochu atd, tak konečna. Ve správci je po pádu Grafika je zakázaná a kod chyby 22.
Edit: Ted čtu na internetu že s tím mají problém i jiní a nikde žádná pomoc. Vždy jen že znova povolit grafiku ve správci.
Takže jsem teď trochu testoval. A to na hrách No no man sky, DI2, helldivers 2. Hry jedou v pohodě. Teploty gpu max 71 stupňů. Ve hře mě to nikdy nespadne. Vždy až kliknu na tlačítko win.
falco_dee
Hele zkus si přes registry vypnout MPO. Mě zamrzával prohlížeč při spuštěné hře když jsem alt+tabnul a vyřešilo mi to. Tak třeba taky pomůže. Za zkoušku nic nedáš
Pajus
Musel jsem to hned zkusit ve hře No Man Sky. Hra zatím nepadla. Je zaplá a píši z Chrome :) Změna je taková že hra se stopne a přepne do windows. Zkouším přepínat jak divy a zatím v poho.
Takže moc děkuji. Ještě nechám otevřené kdyby náhodou nějaký problém. Také jsem si všiml že Google chrom rychleji načitá (zobrazuje) stránky.
falco_dee
Jinak doporučuju přechod na Brave. Postavený je taky na Chromiu a je daleko víc bezpečný, integrovaný adblock a nemá sledovací prvky.
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
