Překousané kabely reset sw, tlačítko start na case
Speedhack
Příspěvek od Speedhack »
Ahoj. Prosím o radu jak opravit překousané kabely reset sw, start tlačítko na pc case. Jaké vodiče koupit abych to pospojoval, pájet neumím. Stačí smrštovací fólie?
Bylo by dobré sehnat celý ten resetsw,speaker a led. Musím je vůbec zapojovat? Nebo mi stačí jen tlačítko start?
Koupit něco takového? https://allegro.cz/produkt/power-reset- ... d6604cf017
Moc díky chlapi
https://imgur.com/a/N4Fc37n
meda2016
Re: Překousané kabely reset sw, tlačítko start na case
Příspěvek od meda2016 »
Klidně něco takového. Při propojování smotáním (neumíš pájet) na zbylé vodiče nech různé délky, aby odhalené vodiče nesousedily. Jestli nebudeš mít hubenou smršťovačku (nasuneš předem), můžeš třeba zpevnit tavnou pistolí. To sice bude prasárna ale co už. Izolepa se rozmotává.
Pajet umi kazdy, jen je potreba to zkusit. Staci pajecka za par korun ze supermarketu a olovnaty cin.
Jednoduse das trochu cinu na hrot pajecky a potres s nim draty zkroucene do sebe. Pak pouzijes
smrstovaci buzirku.
Vymenit kabely take lze, ale ujisti se, ze oba konce odpovidaji tomu co mas ve skrini.
Ciste technicky - zapojit staci pouze POWER.
A poresil bych hlavne to, co kabely prekousava.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Preboha - len NIE transformátorovú!!!!!
Keď už - tak mikropájkovačku s reguláciou (napr.)
Transformatorou pouzivame na tenhle ucel desitky let, je primo k nemu urcena.
Regulace teploty je v tomto pripade naprosto zbytecna. Ostatne staci pouzit i plynovy zapalovac.
Poridit ale novy dil bude elegantnejsi reseni.
Hromotluk
Příspěvek od Hromotluk »
petr22 ..pajet se může naučit každý, ale né každý to umí. Z toho co píšeš bych se do toho už nepouštěl a rozhodně v tomto směru už nikomu neradil.
1. radit někomu pájet transormátorovou páječkou pc není dobrý nápad, protože uživatel může nechat kabel zapojený a to pak může znamenat KO základní desky.
2. Regulace teploty je zásadní pokud nechceš mít studeňák, bojovat s oxidací, nebo něco doslova utavit.
3. Hrotem páječky nenanášíš pájku! Hrot páječky slouží k ořátí pájené plochy.
Správný postup je takový, že nastavíš správnou teplotu dle toho co pájíš, po nahřáti se hrot očití od oxidace drátěnkou, jemně ocínuje a hrotem ohříváš pájenou plošku, nebo v tomto případě drát a na tu ohřívanou plochu (mezi hrot a plochu) přiložíš trubičkový cín, který se při správné teplotě samovolně rozleje po pájené ploše a následně s hrotem ihned pryč.
Způsob který popisuješ vede k pořádné prasárně :-) Zkus se podívat třeba sem, aby si se trochu přiučil a třeba to pomůže i tazateli: https://www.fyft.cz/drone-racing-clanky ... ony-spoje/
Spojuji se k sobe dva kusy obycejneho dratu (nepredpokladam, ze by to nekdo delal uvnitr skrine).
Radim jak to ma udelat clovek, ktery to nikdy nedelal. Je to postup, ktery zvladly stovky lidi co nedrzely v ruce pajecku. Cin na hrot proto,
ze je treba pajet jednou rukou, v te druhe clovek drzi u sebe ty dva draty, co paji. Mnoho lidi, co kdysi melo napr. vlacky trafopajecku ma.
Pajet si myslim ze docela umim, delam to pres 30 let a mam na to profi vybavu od Wellera a IR pajeci stanici. Tady ve foru jsem nafotil
pomerne dost ukazek. V tomhle pripade je treba pouze spojit vodive dva draty, nejedna se o to osazovat soucastky o velikosti 1,5mm tak
ze to nejde poznat od osazeni strojem. Je uplne jedno, ze to bude prasarna, hlavni je, aby to bylo funkcni. Kdyz ale jde koupit cely
kabel novy za par korun, nema smysl se zabyvat spojovanim puvodniho.
Odkazovany navod ma plusove body za pouziti Sn60Pb40 cinu. Nikdy bezolovnaty cin. Obvykle je doporucovan prave bezolovnaty. Tipy na konci
psal nekdo, kdo se tim zabyva, vse plati. Osobne bych doporucil pajeci tavidlo RMA-4, za jeho pomoci dokaze i zacatecnik udelat profi pajene
spoje, jde to s nim samo. Na jednorazove spojeni dvou dratu k sobe je to ale zbytecne.
martin.100
Příspěvek od martin.100 »
Mnohem levnější varianta než na Allegru: https://dratek.cz/arduino/3091-pc-spina ... odami.html
Me by zajimalo, co a kudy se dostalo dovnitr pocitacove skrine a prehryzalo to kabely.
faraon
Příspěvek od faraon »
No, jako první bych navštívil blízký sběrný dvůr a podíval se tam po vhodném náhradním dílu.
Pokud tazatel nemá vlastní páječku libovolného druhu, nejlepší bude říct si někomu kdo jí má a umí s ní. Třeba soused kutil nebo blízký autoelektrikář, který na to dokáže natáhnout i kousek smršťovačky.
Že by to pájel zapojené do desky bych se neobával, je to těsně u konektoru a musel to vytáhnout i kvůli focení, takže páječkou se tam nejspíš ani nedostane.
Na kus kabelu je trafopájka nejlepší, protože to prohřeje rychleji a důkladněji než nějaké párátko, které je určené na pájení něčeho úplně jiného.
Na dobře očištěném pocínovaném hrotu jakékoliv páječky má být přiměřeně malá kapka cínu, která přenáší teplo na pájený objekt. Samotný hrot má příliš malou plochu styku a přenese ho*no, než se to ohřeje tak se spálí hrot. Volovi co to neumí.
A vůbec, mnohem větší nebezpečí než od trafopájky té desce hrozí od umělohmotného oblečení, já už jsem opravoval počítač i trafopájkou a nabroušeným hřebíkem. Úspěšně.
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Další varianta je spojit překousané dráty svorkovnicí - nějakou malou "čokoládou". Pokud jsou dráty dost dlouhé, tak by možná stačily i ty původní dráty zakrácené o poškozenou část.
Speedhack
Slepil jsem to izolepou úplně na prasáka :D místo 4 drátků jsou tam teď jen dva
    4555 Zobrazení
  • Start bez klávesnice
    7324 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Koupě case
    8172 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
    8816 Zobrazení
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8237 Zobrazení
