Upgrade PC
Kimkong
Upgrade PC
Příspěvek od Kimkong »
Přátelé, potřeboval bych poradit s ugpradem PC. Před rokem jsem to zde již řešil, ale nyní, když vyšlo asi vše co mohlo, tak bych do toho již šel.
Mám dvě stávající sestavy, kde ugradovat bych chtěl tu z roku 2019 a z toho co zbyte, tak upravím tu z roku 2014.
Mám takovou představu, že bych vzal nějakou desku s AM5 + 2x16GB DDR5 + 9800X3D + CPU chladič + nějakou verzi 9070XT + 2TB SSD + 8TB HDD
Chtěl bych zachovat case, zdroj a příslušenství.
Procesor je možná přepálený, ale u obou posledních sestav právě CPU skončil jako bottleneck.
Grafika by se měla vejít do skříně.
Měly by ty díly být hlavně tiché. PCB mě sedí na stole.
Je to převážně na hry. V plánu je dohnat resty jako Cyberpuk 2077, KDC2 a pak kdo ví.
Rozpočet je asi neomezený, ale nemám rád zbytečné utrácení.
Předpoklám, že bude stačit jako vždy nějaký OEM klíč na WIN11.
Sestavy
Sestavy
Cleric
Re: Upgrade PC
Příspěvek od Cleric »
Zdroj budeš muset kupovat taky, ten co máš je na grafiku co chceš moc slabý.
šulda
Re: Upgrade PC
Příspěvek od šulda »
Tohle bych neviděl na upgrade, ale na nový PC. Zdroj dej taky nový, vzal bych nějaký s desetiletou zárukou 750-850W. Přidal bych i novou bednu a PC z roku 2019 ponechat a PC z 2014 podle usouzení, charita, důchodci, muzeum, sběrný dvůr.
Člověk se pořád učí.
Alferi
Re: Upgrade PC
Příspěvek od Alferi »
650W zdroj je dost na hraně, ale při podvoltované grafice s utaženým limitem napájení bych se to dalo zkusit. Zvážil bych i novou case, do Define C se s instalovaným předním ventilátorem vejde grafika jen do délky 315mm, což u výkonnějších modelů silně omezuje výběr (na ty hlučnější).
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Upgrade PC
Příspěvek od WinDroid »
650W zdroj jedině k 9070 bez xt
Kimkong
Re: Upgrade PC
Jak píšete tak předělat celé. Zkusil jsem to takto. Ale vůbec nevím.
Sestava
Sestava
šulda
Re: Upgrade PC
Řekl bych že dobrý. Jen pokud není problém přihodit litr (to se dá ve výběru ušetřit bez nevhodný změny), vzal bych k tomu Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT
Kimkong
Re: Upgrade PC
Nechám si rád poradit. Procházel jse forum a zkusil jsem tam dát co se tu tak doporučuje. Nekde i ta 5070Ti. U základních desek se vůbec nevyznám. Dycky se tu řeší napájecí kaskády, ale to není stejně poznat. Různé disky, bedny...
Alferi
Re: Upgrade PC
Základovku bych vzal s podporou PCIe 5.0. na grafickém slotu a s lepší zvukovkou - např.: https://www.alza.cz/asus-rog-strix-b650 ... 456369.htm
RTX 5070Ti se začínají cenově překrývat s RX 9070XT, což Radeony dělá méně zajímavé. Tato edice nevypadá špatně, jen podle testu má nastavenou trochu vyšší spotřebu a ne tak tichý provoz, což ale jde spravit podvoltováním: https://www.alza.cz/gainward-geforce-rt ... 905135.htm
https://www.gpureport.cz/recenze/483/ga ... 483&page=1
Kimkong
Re: Upgrade PC
Nebo za tu cenu nějakou 800 řasu desek? https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b85 ... 757246.htm
Alferi
Re: Upgrade PC
Může být, i když ATX bývají lépe řešeny ohledně konektivity a teplot (u mATX je vše blízko u sebe). Desky generace 800 toho moc nepřinesly a až na highend jsou do značné míry srovnatelné s 600.
Kimkong
Re: Upgrade PC
  • upgrade PC
    15566 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    10972 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC
    od jugmaster15 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13706 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19027 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade GK
    od Vikess » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20 Odpovědi
    13898 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Vikess
