Nastavení PC a monitoru na hry
- Fargotroniac
- Level 1.5
Mám nový PC:
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Endorfy Signum 300 ARGB černá
Patriot Viper Steel RGB 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16
Kingston FURY Renegade NVMe 1TB AMD Ryzen 7 5800X
24" AOC 24G4X Gaming
ADATA XPG CORE REACTOR II 750W
Grafická karta GIGABYTE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12G
ARCTIC Freezer 36 A-RGB Black
Jelikož jsem pracoval na starém NTB, který měl 60Hz, chtěl bych poradit. Hraji hlavně hry jako Assassins Creed, Ratchet and Clank, Hogwarts Legacy, Witcher 3, Age of Empires, Indiana Jones, Starcraft. Nejsem hráčem online stříleček, Minecraftu a podobně. PvP nehraju.
Při hraní je pro mě důležitý zážitek ze hry. Tedy pěkná grafika a plynulost. Zároveň ale není potřeba, aby grafika běžela na 100% zátěž jen tak pro nic.
Potřeboval bych poradit jakou obnovovací frekvenci nastavit u monitoru a jakých FPS se mám snažit dosáhnout.
Mám také povolenou Radeon Enchated Sync. Měl bych také povolit Vsync ve hře? Zdá se, že pokud ve hře nastavím určitou obnovovací frekvenci při výběru rozlišení (třeba 60Hz u starších her Assassins), grafika se drží na 60 FPS při výkonu třeba 10 % i v případě, že samotné Vsync jsem ve hře vypnul. Podle popisu u Enchated Sync se jedná o alternativu k Vsync.
Mám povolenou funkci FreeSync. Pokud je monitor nastaven např. na 144Hz, ale grafika generuje pouze 100FPS, bude to problém? Nebo budu muset začít snižovat kvalitu obrazu ve hře?
Má smysl povolit HDR ve hrách s tímto monitorem? Nebo povolit funkci 10bitových barev?
Snažil jsem se k daným věcem něco málo zjistit na Googlu, ale asi jsem si v tom udělal ještě větší zmatek. :-/
Děkuji všem za rady
Mám nový PC:
Děkuji všem za rady
Re: Nastavení PC a monitoru na hry
Není to zas takovej rozdíl ve spotřebě, že bys musel řešit každou maličkost. Hraj, jak ti to vyhovuje.
100 fps u 144 Hz monitoru je naprosto v pohodě.
Vsync je pro mě osobně většinou spíš na obtíž kvůli odezvě, ale některý hry se bez toho trhají.
- Fargotroniac
- Level 1.5
Tak on asi bude trochu rozdíl, jestli grafika jede třeba na 50% nebo 100% ne? Neorientuji se v tom a nedokážu porovnat rozdíl v tom, když by grafika generovala třeba 120 snímků nebo 180.
Těch 100 FPS jsem měl v takovém zátěžovém testu. Pustil jsem Kena: Bridge of Spirit, nastavil vše na max. V úvodním menu to generovalo těch cca 100 FPS a grafika jela na 100%. Hra byla v pohodě hratelná. Ale to bylo jenom na zkoušku co z karty vytáhnu. Co jsem dohledal, tak ultra nastavení většinou není takový rozdíl oproti lehce nižšímu nastavení kvality, které může být o dost méně náročné (tedy nepočítám textury, které se doporučuje dávat co nejvíce).
Zkus si zahrát na půl hoďky třeba Hogwarts Legacy a vyscreenuj celý HWmonitor (musí u toho celou dobu běžet).
Jako 180 FPS na 144 Hz nemá moc smysl generovat a sám bych to zamknul na 140, ale je to celkem fuk
Grafika jede víceméně vždycky v každé náročnější hře na 100%.
Jen některé hry jsou náročnější na CPU a obrátí se to.
A zrovna CPU jsi ani nenapsal, který máš.
Ale nejspíš ti to jede úplně v pohodě a 99% lidí by to neřešilo.
Jen to moc zkoumáš.
Spíš můžeš být rád, že ti CPU nejede na 100%
Jen to moc zkoumáš.
- Fargotroniac
- Level 1.5
CPU tam je, ale vypadl mi tam enter. Je hned za diskem.
Dobře, nastavím na monitoru tedy 180Hz a nechám to jet.
Ohledně HDR něco víš?
Sry, nevšiml jsem si za tim kingstonem, když to nebylo oddělený
Každopádně je to sestava úplně v pohodě a naprostá většina lidí má 100% na grafice.
Atd. jak jsem psal
edit: HDR sám nepoužívam, ale to závísí už na monitoru a spotřebu ti to taky nějak extra nenavýší, takže jak ti to vyhovuje.
Řešíš maličkosti, ale je to fakt v pořádku. Prostě si jen užij novou sestavu a nemusíš se toho bát, zbytek už jde prostě tak do 10% spotřeby
edit2: všiml jsem si, že máš 180hz, v tom případě nemá důvod omezovat fps do 180
Atd. jak jsem psal
- Fargotroniac
- Level 1.5
Moje chyba, sám jsem tam ten procesor hledal.
S tímhle jsi mi opravdu hodně pomohl.
Jenom to HDR budu muset ještě odzkoušet. Zkoušel jsem k tomu něco hledat a podle všeho to není zrovna monitor, co by HDR dokázal správně zobrazit. Nevím, prý to chce minimálně 400 jas a monitor má jenom 300 nebo 350. V tomhle fakt nevím no.
S tou spotřebou to nemá smysl řešit. Hry nejsou celodenní rendery nebo těžba crypta
Těch pár desítek korun rozdíl opravdu nepoznáš
- Fargotroniac
- Level 1.5
Díky moc všem.
- 6185 Zobrazení
Poslední příspěvek od beestback
- 34 Odpovědi
- 23701 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23036 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 7 Odpovědi
- 9361 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10518 Zobrazení
Poslední příspěvek od nev259
