Upgrade herního PC/stavba nového
FELINY
Příspěvek od FELINY »
začínám si pohrávat s myšlenkou upgradu mého PC - viz podpis. Uvažuji, že bych si nechal zdroj a grafiku, kterou bych nahradil starou 1070kou a zdrojem 500w co mám doma a prodal tu sestavu někomu na CSko případně fortnite dokud to má nějakou relevanci a použitelnost. Následně jsem se díval, co bych tak nějak složil do 20k s tím, že časem bych samozřejmě koupil i lepší grafiku než tu 3060ti. Uvažuji, že bych to zkusil složit v menší velikosti, takže mATX. PC slouží na hry, menší projekty v AutoCadu a photoshopu.
Skříň se mi zalíbila tato: https://www.jonsbo.com/en/products/Z20Black.html a první dotaz jak v ní bude řešený airflow. Dávat dolů větráky když budou dost blízko grafice?
Tady jsem se díval co bych tak volil, tak jestli to je ok:
MB https://www.mironet.cz/gigabyte-b850m-g ... +dp723303/ nebo https://www.mironet.cz/asus-tuf-gaming- ... +dp722221/
CPU https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-9600x-d12482042.htm
Chladič CPU https://www.mironet.cz/jonsbo-cr3000-ar ... +dp714854/
Disk https://www.alza.cz/wd-blue-sn5000-1tb-d12499170.htm
RAM https://www.mironet.cz/kingston-fury-be ... +dp652224/
+ případně nějaké větráky do bedny
Co si o tom myslíte?
Případně co si říct cca za ten můj starý PC v případě náhrady GPU za 1070 MSI Gaming X a zdroje za be quiet system power 9?
Díky
ABBC3_SPOILER_SHOW
meda2016
Re: Upgrade herního PC/stavba nového
Příspěvek od meda2016 »
Mně se tahle skříň také líbila. Ale nemám. Chce to osadit ventilátory, kde všude se vejdou.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Proč taková stísněná skříň, bude se přenášet? Pokud ne, tak by vhodnější byl klasický ATX miditower, kde by nebyl problém s odvádění tepla.
FELINY
Přenášet se s největší pravděpodobností nějak extra nebude, je to spíš z estetického důvodu - celkově se mi líbí. Ale rád si nechám poradit, klidně prosím pošli s čím máš zkušenost nebo co je lepší alternativa. Třeba toto? https://www.mironet.cz/deepcool-ch370-b ... 2411adba37
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Já nedavno skládal PC pro známého v téhle bedně:
https://www.alza.cz/asus-prime-ap201-wh ... 3d1338b9d9
Za mě je luxus, kvalitní a promyšlená. Na to jak je malá, tak airflow dost dobrej.
Ale samozřejmě jde jen o design. Klasický big tower je ve všem lepší pro ten PC.
Alferi
Pro inspiraci ohledně skříně bych kouknul na testy, na tomto webu se jim věnují docela podrobně: https://www.hwcooling.net/category/extr ... c-skrinky/
FELINY
No ustoupil jsem od svého původního návrhu, asi fakt není třeba mít PC úplně mini. Zůstávám u té skříně DeepCool, ačkoli se mi líbí i ta Asus prime ap201.
Ale za mě pořád full ATX desku není moc potřeba mít. Za mě teda takto asi. Chladič má rezervu 1 mm, to asi není ideální co? :D
Skříň https://www.mironet.cz/deepcool-ch370-b ... 2411adba37
MB https://www.mironet.cz/gigabyte-b850m-a ... +dp723358/
Chladič https://www.mironet.cz/deepcool-assassi ... +dp649703/
RAM https://www.mironet.cz/kingston-fury-be ... +dp652245/
DISK https://www.alza.cz/wd-blue-sn5000-1tb-d12499170.htm
ABBC3_SPOILER_SHOW
šulda
Příspěvek od šulda »
FELINY píše:Ale za mě pořád full ATX desku není moc potřeba mít.
Pokud upřednostňuješ vzhled před funkčností, pak ano.
Člověk se pořád učí.
FELINY
Nerekl bych ani vzhled, jako spis moznost mit mensi skrin. Stejne je na desce x nevyuzitych portu pro drtivou vetsinu uzivatelu. A o kolik horsi teploty budou? Urcite ne desitky stupnu nebo? Klidne me vyvedte z omylu, nikdy jsem nic jineho nez ATX nemel a taky jsem nikdy nevyuzil vic portu nez ty zakladni :-D
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Teploty budou vyšší max do 10°C, spíš míň. Hlavně nakoupit větráky.
Za mě když už mATX, tak doporučuju tu asus ap201. Je udělaná dobře.
S tou Deepcool nemám zkušenosti.
Nevýhoda mATX ale je nejen v teplotách, ale celkově v konektivitě, délce GPU atd.
FELINY
Ja prave marne hledam co bych postradal, prakticky krome m2 disku ram procesoru a grafiky nic jineho nezapojuji.. A ta asuska asi mesh co? Libi se mi s tim TG ale teploty logicky asi budou horsi nebo?
A kdyz uz tu asus tak me napadlo davat vetraky dolu pod grafiku? Nekde jsem cetl, ze to bylo na skodu.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Teplota o 10 stupnu vyssi muze znamenat o nekolik let kratsi zivotnost zakladni desky.
mATX = komponenty blize k sobe, tzn vyssi teploty, vcetne komponent ktera nemaji teplotni cidla
a jejich teploty lze zmerit pouze externe. Airflow v pidiskrini to moc neovlivni, fyzikalni zakony
holt obchazet nelze. Cim vyssi teploty, tim vyssi otacky ventilatoru pro snizeni teploty.
Spousta lidi bude tvrdit, ze nektere teploty jsou takzvane "v pohode" - z technickeho hlediska ale
vyssi teploty znamenaji drivejsi popraskani bezolovnateho cinu. Cim nizsi teploty, tim vyssi zivotnost.
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15021 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Upgrade herního PC 50k
    od Dyonysos » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13 Odpovědi
    37490 Zobrazení
  • Upgrade herního pc
    26768 Zobrazení
  • Konzultace herniho PC
    od Teriskor » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21810 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10162 Zobrazení
