Upgrade herního pc
doudinin
Upgrade herního pc
Příspěvek od doudinin »
Potřeboval bych poradit, respektive znát nazor lidi co se v tom pohybují vice, než já.
Moje sestava:
Intel i5 8400
16gb ddr4
Nvidia 1070ti
Seasonic Focus GX 550 Gold
Hraju hru path of exile 2 a když je nejaky velký fight, tak se mi 2x stalo, že se vypnul obraz, ventilátory začaly běžet na 100% a byly hlučné ale jinak vše ostatní jelo, zvuk ze hry dal normalne bezel a dle sledovani procesu procesor, vsechny jeho jadra jely na 100% a grafika sotva na 60 az 70%. Dokonce, i když jsem někde sam nebo někde procházím, tak procesor to sotva stiha, vesmes už od zapnutí hry 100% využití a když jsem se podíval na doporučené hw req na tu hru, našel jsem, že idealne 3700x nebo intel Core i9-9900K.
Intel už nechci a ma otázka zní, když si koupím ryzen 3700x nebo 5700, jakou desku byste mi doporučili a bude mi můj zdroj seasonic 550w gold stacit? (Ano vím, tdp ma muj Intel shodný s 3700x [65w] ale raději se ptám.
Děkuji všem mnohokrát.
Kminek
Re: Upgrade herního pc
Příspěvek od Kminek »
Jestli máš bednu, do který se vejde ATX deska, tak https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b45 ... 219598.htm
Pokud mATX, tak https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b45 ... 219600.htm
On už moc výběr pro AM4 není
A zdroj by stačit měl
Jo a pořiď CPu r7 5700
doudinin
Děkuji
Podle TDP nemuzes porovnavat procesory - Intel sice napise treba TDP 95W, ale realna spotreba muze byt 250W vice v plne zatezi.
V tomto pripade je ale u procesoru spotreba minimalni, jak ten co mas, jak ten co planujes.
doudinin
Aha, to jsem nevěděl, takže díky za info
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Desku spíš řady B550, která má podporu PCIe 4.0 kvůli případné výměně grafiky. RAM jsou přesně jaké? Pro Ryzeny této generace jsou optimální s rychlostí 3200 MT/s.
Výpadek obrazu může souviset s degradující grafikou, ukazuje se něco v protokolu událostí?
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Pak taky pozor na to, ze Ryzen 5700 (doporucovany nahore Kminkem) PCIe 4.0 neumi, protoze je to 5700G s deaktivovanou grafikou.
doudinin
ramky mám
https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb- ... 622616.htm
že by to bylo grafikou? Přeci jen, nemám problém jinde a to tam, kde ta grafika dostává větší záhul, dokonce se u Path of Exile 2 ani nezapotí, zatímco CPU ano, docela rapidně, 90 - 100%.
Vezmu teda tuto základní desku s PCE 4.0
https://www.alza.cz/msi-mpg-b550-gaming ... tm#reviews
a Procesor vezmu 5700X
bude to v cajku?
Děkuji
Alferi
RAM jsou OK, desku bych vzal spíše tuto (lepší zvukovka - pokud se nepoužívá samostatná): https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b55 ... escription
doudinin
Díky, máš pravdu, tahle deska je lepší, tak jsem objednal tuto + https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-d7617315.htm#reviews pač ta 5700X je TRAY bez chladiče.. :D
  • Upgrade herního PC 50k
    od Dyonysos » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13 Odpovědi
    37533 Zobrazení
  • Upgrade herního PC/stavba nového
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    66 Odpovědi
    102769 Zobrazení
  • Konzultace herniho PC
    od Teriskor » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21845 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10201 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem herního PC
    od RyeNi » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14921 Zobrazení
