Problém se starší hrou po výměně GPU za lepší
helpmeboys
Příspěvek od helpmeboys »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda je normální a jde nějak ovlivnit, že po přechodu z RX580 8GB+R5 5600 na RTX 2070S + stejný R5 5600 mam problémy s FPS a stabilitou hry League of Legends? S původní sestavou jsem měl stále 200fps při omezeni fps na 200 a nehnulo se to směrem dolů, teď jakmile hraju a jsem v nějakém větším souboji, tak fps padají na 145-160fps a přijde mi, že vidím jakési mikrolagy.
Při zkoušce na CoD Warzone mám lepší výkon a požitek ze hry po přechodu na RTX2070S a mam cca 140FPS a při RX580 jsem měl 80FPS, tam naopak se to chová lépe.
Nejake rady jak tomu projít na kloub? Melo by to prece fungovat lépe u všech her kdyz pominu fakt nějaké úplně staré hry..
Grafika v hw monitor píše že jede treba jen na 50% a CPU občas 112% obcas méně. Teploty vsechny do 50-55C
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Problém se starší hrou po výměně GPU za lepší
Příspěvek od WinDroid »
Aktualizoval sis ovladače na novou GPU? Co máš za procesor?
helpmeboys
Ano, aktualizoval. A cpu je napsaný v popisu dotazu, r5 5600 a oba pokusy stejný cpu
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
No spíš mě zaráží, že jsi měl s RX 580 stabilních 200 fps
Protože s R5 5600 a 6700 XT (což je v lolku výkonnější než 2070S)
jsem měl dropy furt a v některých momentech dost výrazný :D
Až RX 9070 s R7 5700X3D mě z dropů osvobodila.
Můžeš zkusit starší používaný ovladače.. Občas se stane, že některý ovladače nesednou konkrétní grafice.
Ale kolikrát se i stane, že starší hry na některých starších grafikách prostě jedou líp no.
helpmeboys
No asi jsi mel podobny problem jako mam ja ted, protoze jak rikam, rx 580+ ryzen 5600 jsem mel 200 stálých pri 200capu a kdyz jsem dal unlimited cap na fps tak mi postava skákala po obrazovce protoze jsem mel 400+ a jakmile jsem tam dal 2070s tak to lita 150-250 a neni to vubec stálé.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Zkus starší ovladače, nic jinýho s tim bohužel neuděláš.
Jak jsem psal, starším grafikám často sedí starší hry, kvůli optimalizaci.
edit:
3D ryzen by ti v tomhle pomohl, ale je to pálka.
Každopádně dneska je docela fajn čas na upgrade na R7 5700x3D nebo 5800x3D.
Je to maximum, co do AM4 si schopnej nacpat. Dělá to teď spoustu lidí. Včetně mě.
Taky jsem přecházel z R5 5600. 3D je super procesor za tu cenu.
Starej jsem prodal za 2k a novej tedy vyjde tak na 4k.
Ve všech hrách ti to navýší FPS a hodně výrazně 1% lows a je to o dost plynulejší zážitek.
  • problém se hrou Vivat Slovakia.
    od kellne » » v Hry
    9488 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13576 Zobrazení
  • Výběr SSD+RAM do starší sestavy
    8116 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • výběr gpu ke starší desce
    7972 Zobrazení
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5533 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
