Windows 11 nevidí druhý monitor
Ghoust23
Příspěvek od Ghoust23 »
potýkám se s podivným problémem. Do minulého týdne jsem používal svůj PC z popisu naprosto v pohodě na dvou HDMI monitorech.
Hlavní monitor je napojený pomocí HDMI přímo do GPU a druhý jsem měl zapojený pomocí HDMI kabelu do DisplayLinku (redukce) od DELL a následně do USB 3.0
Nyní jsem po týdnu zapnul PC a Windows druhý monitor vůbec nerozpozná.
Zkoušel jsem různé HDMI kabely, aktualizovat ovladače chipsetu i GPU, windows update, ale zkrátka nic nefunguje.
Oba monitory fungují v HDMI slotu v GPU.
Také jsem zkoušel redukci z HDMI->DisplayPort a zapojit do GPU, ale tato varianta také nefunguje (dříve také fungovala).
Někdo nějaký tip co ještě vyzkoušet?
CPU: AMD Ryzen 9 7950X | RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO | GPU: PALIT GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16G | SSD: Kingston FURY Renegade NVMe 2TB | CASE: Fractal Design North Charcoal Black
Re: Windows 11 nevidí druhý monitor
Jaky smysl maji ty prevodniky na USB? Jeden monitor pripojeny na HDMI vystup, druhy na DP vystup pomoci kabelu DP-HDMI.
Proc to tak nebylo od zacatku ? Monitor na USB nema smysl, to redukuje prenosovou kapacitu na zlomek HDMI nebo DP.
Ja bych podezrival ten Radeon RX 5700, to jsou jedny z nejmene spolehlivych karet co existuji, je otazka casu, kdy ta karta umre.
1. vyzkouset jinou kartu ve svem PC
2. vyzkouset tutu v cizim
V Linuxu se to chova stejne? Pokud ano, je to hw problem.
Ghoust23
Že by to bylo kartou se mi nechce věřit, monitory nezávisle na sobě každý funguje, do minulého týdne fungoval i ten převodník, který je v USB z MB.
Nicméně nemám možnost vyzkoušet ani jinou kartu ve svém PC, ani tuto u někoho jiného.
Nemohla to způsobit nějaká aktualizace Windows?
S Linuxem neumím, zkusím si o tom večer něco načíst.
Prave proto je treba to overit v Linuxu, spustenem z USB flashky.
Pokud to v Linuxu bude v poradku, je problem ve Windows.
Ghoust23
Tak jsem pomocí Rufusu vytvořil bootovaci USB Ubuntu, spustil, ale nevím zda s Linuxem zkrátka neumím, ale v systémových možnostech Displey nebyla žádná možnost jak nastavit druhý displej - systém žádnou takovou volbu nenabízel.
Ghoust23
Jako poslední možnost jsem zkusil koupit kabel DP-HDMI a druhý monitor náhle funguje.
Upřímně tomu nerozumím. Chápu, že varianta jakou jsem to měl propojené nebyla "úplně" správná, nicméně je mi stejně divné, že to z ničeho nic přestalo fungovat.
Muze umirat karta.
Kabel DP->HDMI je nejjednodussi zpusob jak pripojit HDMI zarizeni na DP vystup.
Jen upozornim, ze ten kabel je jednosmerny, nelze pouzit opacne, HDMI vystup neni s DP kompatibilni, opacne ano.
  • Windows nevidí HDD
    14708 Zobrazení
    15812 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
    13 Odpovědi
    39497 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    53747 Zobrazení
    37711 Zobrazení
