GTA V Enhanced na MAXED OUT vratane RT
= Max hot spot teplota 80
= max memory teplota 86, je to problem?
Je to fajn teplota?
RX 9070
Re: RX 9070
Je to v pohodě
Re: RX 9070
A inak v hrach potrebujem viac ako 60fps ak mam 180Hz monitor? Stacilo by dat lock fps na 60 / 80? lebo naco mi je 90 a 100 ked to zerie 240W
Re: RX 9070
Tak záleží na tobě, jak se ti s tím hraje. Ale pro mě je to velkej rozdíl když máš 90 fps oproti 60...
Technicky ve zkratce: Pokud máš 60 Hz, tak dokážeš zobrazit 60 FPS. Pokud máš 180 Hz a máš 90 FPS, zobrazuješ teoreticky 90 Hz.
Tím pádem se ti vymění 90 snímků na obrazovce za sekundu a působí to plynuleji.
Re: RX 9070
A je problem ked GPU ide na 57 stupnov pri 99% load 245W? Nemam znizit fans, aby som setril GPU fans? Co bude lepsie? Zvysit teplotu na max 65-68 pri hrani aby som setril ventilatory na gpu? alebo lepsie chladit na 55-58 max pri vyssich rpm fans na gpu
Re: RX 9070
Nezkoumal jsem tohle statisticky nikdy (nevim ani jestli na to jsou dostupné informativní statistiky), ale celkově je to je spekulativní, co se ti vyplatí víc. Za mě jsem jel na grafikách na 100% fan při hrách a nikdy jsem s tim neměl problém a i při prodeji dál byly vždy plně funkční. Teoreticky je lepší držet čip při nižších teplotách (to je to nejcennější v tom - větrák jde vyměnit)
Re: RX 9070
suhlasim, dakujem este raz :) uvidim co mi urobi 9070xt, ktoru beriem zajtra a menim 9070 za xt model
- 5822 Zobrazení
- 14374 Zobrazení
- 9082 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 11279 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 13925 Zobrazení
Poslední příspěvek od schwarzenegger
