Ryzen 7 7700
AirCrew
Ryzen 7 7700
Příspěvek od AirCrew »
Zdravim. Moja krivka na CPU coolera bola upravena na celkom slusny pomer, je tam 7 bodov.
Moj CPU ma v IDLE 50-53 stupnov. Chladic som namontoval poriadne, aj dal dost pasty.
V izbe mam teplotu 23-25 stupnov.
Pozeram sa momentalne na teplotu a mam 51.4
Napada mi, ze asi nie je dostatok vzduchu v skrini z prednych ventilatorov, cize asi pridam na ventilatoroch v skrinke a uvidim?
Dodatečně přidáno po 8 minutách 5 vteřinách:
CPU:
1. 35C - 30%
2. 40C - 40%
3. 45C - 46%
4. 50C - 53%
5. 55 - 60%
6. 68 - 75%
7. 73 - 100%
FANS 3x IN & 1x OUT su napojene spolu:
1. 25C - 18%
2. 35C - 29%
3. 44C - 37%
4. 54C - 41%
5. 62C - 55%
6. 70C - 70%
7. 78C - 100%
Re: Ryzen 7 7700
Problem je v cem? Teplota je v poradku pri spotrebe cca 20W.
Pri platnosti soucasnych fyzikalnich zakonu nelze dosahnout teplotu okoli.
To by musel bud procesor prestat produkovat teplo, nebo chladic aktivne chladit do minusu.
AirCrew
Re: Ryzen 7 7700
Pri hrani mam 57-59 stupnov. Hrajem Wolfenstein Youngblood.
Pisu ludia ze idle by mal byt 35 az 40 max
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Ryzen 7 7700
Příspěvek od WinDroid »
Teploty jsou ok, větráky klidně přidat můžeš. Tím nic nikdy nezkazíš. (pokud je nedáš obráceně :D)
Udělej si to nějak takhle jako je na obrázku a budeš v pohodě. https://www.ant-pc.com/blog/-pc-airflow ... -case-fans
Spodní dávat nemusíš. Stačí nahoře a vepředu.
Doporučuji tyhle větráčky: https://www.datart.cz/ventilator-arctic ... 0137a.html
k tomu koupit HUB, aby se daly zapojit.
Klidně můžeš přidat ještě jeden na chladič procesoru, jestli tam máš jen jeden.
    13031 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23170 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12056 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
    8413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13348 Zobrazení
