Problém s internetem
valama
Příspěvek od valama »
Zdravím, jsem několikaletým věrným zákazníkem VODAFonu máme od nich Gigabytový internet, vše nějakou dobu šlapalo skvěle ale řekněme že teď po dvou letech z nějakého mě neznámého důvodu klesla rychlost místo 1000 na 100 Mbs i na přívodním kabelu z modemu do Switche, předpokládám, že jiné vysvětlení než že kabel se poškodil není? A je opravdu možné že jen tak z ničeho nic kabel začne pouštět pouze 100MBit?
Děkuji za případné rady
Re: Problém s internetem
Je problém kábel vymeniť ?Pripojiť priamo PC za modem si skúsil?Ak si v PC otvoríš Sieť a internet - Ethernet ,máš tam toto ?
valama
Mohu poprosit jeste o nějaké doporučení na dobrý kabel 20-30m?
https://prnt.sc/ZtdPXn-lRHPo
Na skúšku Ti postačí 1m kábel.Stačí preniesť PC.Kábel sa dá aj premerať.
Tak prenes PC a tým káblom sa pripoj na modem.
valama
Kabel je ve zdi ten nepřenesu, jak jsem psal druhé PC přímo z modemu pomocí CAT5E kabelu jede 1000
No zrejme máš zásuvky na stene.To sa dá skontrolovať.Ak by bol kábel v poriadku zapojiť nanovo v zásuvke alebo novú zásuvku.
Postačí aj https://www.alza.cz/verk-11249-kabelovy ... cece1073a6
valama
Nemam zasivky mam jen kabel ze steny do switche :D
Aj ten kábel má koncovky,ktoré sa dajú vymeniť.
valama
Koncovky jsme vyměnili nepomohlo
Aj to niekto premeral?
valama
to ne, mám doma jen kleště musím koupit tester...
Dodatečně přidáno po 23 vteřinách:
ale jinak jsem to měřil samozřejmě na dvou různých PC
Tak skontroluj si ten kábel cez tester.
  • Problém s internetem
    13615 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    31925 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    10770 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    17875 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    8917 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
