Ahojte, prosím o radu. Mám starší PC (cca 10 rokov), Intel i5-4590 / DDR3 RAM ... V pondelí som do neho nahodil koupenú bazarovú grafiku GTX1660Super, o dva dny neskor som z bazaru kúpil DDR3 pamate no a dnes mi nechcel nastartovať.
Po zapnutí nenabehla žiadna informace na monitore, ani uvodné info bios nic. PC začal startovať, rozbehli sa ventilátory a po chvíli zas zastavili a znovu sa roztočily a takto stále dokola.
Napadla ma či není špatná práve "nová" GPU, zapojil som teda monitor na integrovanú kartu z CPU ale nic (asi bola deaktivovaná v biose) tak som dedikovanú vytáhl a potom nabehla na monitore hláška že prebehlo niekolko neúspešných pokusov startu. nepotvrdil som nic a po vypršaní limitu zas nic, následne som tam hodil aj povodnú starú dedikovanú kartu čo tam bola predtým a stále to samé, žádny obraz.
Následne som teda vyhodil dedikovanú a cez integrovanú sa zase dostal do nabídky a do BIOSu, tam som si všimol že aj XMP profil bol deaktivovaný, že by sa bios dostal do nejakých povodných hodnot?
Potom som teda nastavil spať XMP1.3 a restartoval komp, znovu vypol nahodil povodnú dedikovanú kartu a taky nabehol PC v poriadku. Následne novú bazarovú kartu a taky všetko OK.
Netušíte čo sa mohlo stať? Napadla ma aj bateria k BIOSu čo je na doske ale tú som odhadem pred dvoma rokmi menil.
Máte nejaký nápad čo preveriť? Alebo čakať či sa to stane znovu?
PC nenaběhl - prosím o rady
Re: PC nenaběhl - prosím o rady
Zdoj je asi také 10 roků starý, jaký tam je?
Baterka CR2032 na desce je logický závěr.
Když jsi při výměně grafiky a RAM úplně odpojil napájení 230V, mohlo záložní napájení CMOS klesnout hodně nízko a konfigurace se smazala. Potom deska musí opět testovat RAM a HW konfigurace, trvá to déle s nerozsvíceným monitorem. Během toho nesmíš vypínat, jinak test nedoběhne k úspěšnému výsledku.
Rozbíhání a zastavování ventilátorů - odhaduji na zmatenou logiku napájení na desce, nebo na působící ochranu přetížení na zdroji po opakovaném startu.
EDIT: Já takovou záhadu měl samovolně vyřešenou (s dobrou baterkou) po 8 hodinovém odpojení od 230V.
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 06 dub 2025 07:23, celkem upraveno 4 x.
Jo baterku som menil cca 2 roky zpět (max 3, nevím presne) ... je možné že by nová baterka vydržala tak krátko? Jako napadlo ma to že ten prejav je myslím stejný alebo podobný, to som vtedy taky nebol schopný vobec PC rozjet. Teraz ale PC po včerajšom "výpadku" jede zatím zase v poriadku.
A ano pár krát som vypájal zdroj ze síte a stlačením startovacího tlačitka pre istotu vybíjal kondíky.
Jak dlouho by mohol trvať taký start? Jako mohlo to byť povedzme minuta a stále nic na monitore nenabiehalo tak som to prerušil.
Zdroj je Seasonic S12II 520W bronze a ano je taky cca 10 rokov starý. Je ale pravda že som zrovna včera manipuloval s nezapojenými větvemi predtým jak nastal ten problém.
Řekl bych, že teď už to pojede OK.
EDIT: Těžko říct, jak dlouho testují starší desky, jestli 2 minuty? Nové dnešní třeba i 10 a víc minut - hrůza!
Takže pravdepodobne teda ta baterka bola oslabená jo? Je pravda že som za posledné dny nekolikrát ten zdroj vypájal a startovacím tlačitkem vybíjal. Pri prehadzovaní GPU, pak RAMek a včera manipulací se zdrojem.
OK takže to nechám tak a uvidím, kdyby se to náhodou zopakovalo tak skúsim vymeniť baterii.
meda2016: Tak zatím teda PC šlape jak má
... človek sa učí celý život.
Ešte chvílku budu sledovat a jak bude všetko v poriadku tak tému uzavřu.
Ďakujem
Ďakujem
- 3171 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 7735 Zobrazení
- 5574 Zobrazení
- 10795 Zobrazení
- 5578 Zobrazení
