PC okolo cca 25k (Kontrola a rada ohledně HW)
Mr.N00B
Příspěvek od Mr.N00B »
Zdravím, jsem hodně casual hráč (nějaké ty příběhové hry, JRPG/RPG, atd.) a po cca 13 letech jsem se rozhodl si opět koupit nějaké to "herní" PC ke konzoli, zároveň jsem se rozhodl, že využiji téhle příležitosti a zkusím si sestavit PC sám, vždy jsem to chtěl zkusit ale z časových důvodů jsem nakonec vždy nad tím mávl rukou a nechal si ho seskládat, než jsem s PC sekl.
Rozpočet jsem si stanovil cca 25.000,-Kč, po nějakém tom googlení, zjišťování, školení atd. jsem nakonec přišel s touhle sestavou.
Procesor: AMD Ryzen 5 7600X EDIT: Nejspíš změna na 7500f tray
Grafika: GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G
Deska: GIGABYTE B650 EAGLE
SSD: WD Blue SN5000 1TB
Ram: ADATA XPG 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL34 Lancer Blade Black
Zdroj: GIGABYTE UD750GM
(link na alzu: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... D6B6177640)
Jako chladič procesoru jsem uvažoval použít NOCTUA NH-D14 SE2011, který mám v aktuálním PC a po googlení jsem zjistil, že se dají přímo od výrobce koupit "držáky" na nové desky. Stejně tak jsem plánoval použít stávající bednu Sharkoon T28, která by rozměrově měla sedět jak na grafiku, tak i desku atd.
Rád bych poprosil, zda byste na to mohli hodit očkem, hlavně v rámci vzájemné kontability HW, zda něco není zbytečně přepálené, nevím jestli třeba užiji zdroj 750w, nebo u něčeho není nějaká lepší alternativa.
EDIT: Možná bych měl zmínit, že hlučnost či vzhled a tak mě nijak netíží, PC je "skryté" ve stolku pod TV (prostor dost, v předu otvory, po stranách 10cm, nahoře 20cm a od otevřené stěny 20cm, teplý vzduch jde pryč atd.)
Děkuji předem a budu moc vděčný za každou radu, tip, návrh. :)
Alferi
Re: PC okolo cca 25k (Kontrola a rada ohledně HW)
Příspěvek od Alferi »
V tom rozpočtu vybráno celkem dobře. Jen ten Sharkoon ve mě nevzbuzuje důvěru, nemá perforovaný horní díl a může se to vevnitř dost zahřívat/hučet (7800XT nemá zrovna malou spotřebu).
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7799 Zobrazení
    14316 Zobrazení
  • Notebook okolo 15 000 ,-
    6451 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kaspo
  • Herní sluchátka okolo 4 tisíc
    od Aurelian » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13567 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kadel33
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8870 Zobrazení
