Notebook BSOD 1-2x denně
Pravidla fóra
BSOD návod
Gerete
Příspěvek od Gerete »
a. https://www.uschovna.cz/zasilka/SA6YY8XZNJ5WTT8D-U2I/
b. https://www.uschovna.cz/zasilka/SAFPI7XB3DDGADYE-CT4/
c. ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI4-LP018W 12700H, 4070, 512 GB SSD, 16 GB RAM
d. všechno default
e.
CrystalDiskInfo 9.6.3 (C) 2008-2024 hiyohiyo
OS : Windows 11 Home 24H2 [10.0 Build 26100] (x64)
Date : 2025/03/29 20:25:38
- Intel RST VMD Managed Controller 09AB [SCSI]
+ Intel RST VMD Controller 467F [SCSI]
- NVMe WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1002
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
(01) WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1002 : 512,1 GB [0/0/0, iv] - nv
Model : WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1002
Firmware : 73101000
Serial Number : 24175F807567
Disk Size : 512,1 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.4
Transfer Mode : ---- | ----
Power On Hours : 521 hodin
Power On Count : 413 krát
Host Reads : 32801 GB
Host Writes : 16620 GB
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Dobrý (99 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritické varování
02 00000000013A Složená teplota
03 000000000064 Rezerva k dispozici
04 00000000000A Dostupná náhradní prahová hodnota
05 000000000001 Použité procento
06 00000419A196 Čtení datových jednotek
07 00000213DC69 Zapsané datové jednotky
08 000025AB6A94 Příkazy pro hostitelské čtení
09 000011BA67FF Příkazy pro zápis hostitele
0A 0000000037FE Čas obsazení řadiče
0B 00000000019D Napájecí cykly
0C 000000000209 Hodiny napájení
0D 000000000016 Nebezpečné vypnutí
0E 000000000000 Chyby v médiích a integritě dat
0F 000000000000 Počet položek protokolu chybových informací
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 15B7 15B7 3432 3731 4635 3038 3537 3736 2020 2020
010: 2020 2020 4457 5020 2043 4E53 3437 2030 4453 5044
020: 514E 2D44 3135 4732 312D 3030 2032 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3337 3031 3031 3030 4404 001B 0800 0000
040: 0400 0001 86A0 0001 A120 0007 0200 0000 0016 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 7E14 05FF 0101 0165 0169 0032 4000 0000 0337 0000
140: 6000 3C25 0077 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003A 0101
160: 0000 0001 0111 0168 0002 6000 0000 0000 0008 0001
170: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
000: 00 3A 01 64 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: E7 A1 19 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 38 DF 13 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: C2 74 AB 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 3A 93 BA 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: FE 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 9D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 01 3A 01 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f.
g. Výsledek bych bez chyb. Případně log uložen.
Ahoj, poprosím o radu jak se zbavit BSOD. Radši to předám odborníkům, že zkoušet pokus omyl celý víkend.
Gerete
Re: Notebook BSOD 1-2x denně
Pomocí DDU jsem odinstaloval ovladač Nvidie a provedl instalaci novou.
Kdyby se BSOD opakovala, tak se ozvu.
Minimalni teplota procesoru 90 stupnu, maximalni 100 stupnu.
Tomu notebooku bych nedaval dlouhou zivotnost, mozna nevydrzi ani zaruku.
Zkus podtaktovat procesor a grafiku, to by melo vyrazne snizit teploty. Pokud je ale uz
poskozena zakladni deska, tak je na to pozde.
Gerete
Tohle bylo měřené, kdy byl notebook klasicky na stole. Normálně jej provozuju, kdy je ve "výšce" a má lepší přístup k čerstvému vzduchu. Ale pravda, že bych si s tím mohl pohrát.
Jestli ma kdyz lezi na stole takovouhle teplotu, tak je neco HODNE spatne.
Bez zateze je to asi o 50 stupnu vice nez by se ocekavalo.
Kdy bylo cistene chlazeni?
atari
Příspěvek od atari »
To že ten ntb dáš do výšky a SW ukáže menší teplotu, tak to neodstraní ten zdroj přehřívání. To se jenom dokáže o trochu lépe ochladit místo, kde je zabudované čidlo. Takže jak píše Petr.
Gerete
Kupovaný listopad. Ještě čištěný nebyl.
Notebook se za normálního provozu do zátěže nedostane. BSOD se pokaždé objeví při nenáročné činnosti.
Nic méně tohle je dnešní. https://www.uschovna.cz/zasilka/SBAU58AUSCI5E2XL-LG4/
atari
Kde ten ntb běží? Zanést ho lze i za týden v prašném prostředí.
Pokud neběžel v nějakém prašném prostředí, tak bych zvážil reklamaci včetně dodání těch logů. Lze tipovat, že to BSOD souvisí s tím přehříváním, to je HW závada (pokud není zanesený).
Gerete
Ok, děkuji za potvrzení.
Mám teda alze připravit hádám log z memtestu, ty dmp soubory a ještě něco?
atari
Doporučuji tam dát logy ze dvou softů, ne jenom HWmonitor. A napiš jim přesnou statistiku například za posledních 7 dní jak to běželo, a výpisy DMP.
Ještě to však vyzkoušej při menší zátěži. Ten CPU má TDP 45W. Takže to vypadá, že to jelo na plný výkon. Při plném výkonu jsou teploty vždy vysoké, ale BSOD je však vždy chyba. Jde o to, aby ti neřekli, že ntb nemá správný přívod vzduchu, a proto to nemůže uchladit. Ideálně, když jim pošleš fotky kde je ntb umístěný, když se to přehřívá.
TDP 45W, ale spotrebu v plne zatezi 115 Wattu.
Teplota bez zateze 90 stupnu je katastrofa, tam je neco hodne spatne.
atari
Povolená trvalá zátěž je 90W. Takže aktuální hodnota na záznamu 65W, už je vysoký výkon. Ale máš pravdu, je tam něco špatně.
  • BSOD když hraju hry
    58082 Zobrazení
    17930 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Notebook 20-25k
    12319 Zobrazení
  • Notebook do 30.000 Kč
    10714 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Jirin
    9901 Zobrazení
