Chyba CPU na desce
petan320
Chyba CPU na desce
Příspěvek od petan320 »
na svém PC jsem upgradoval procesor z Ryzen 5600X na 5700X3D. Na desce jsem updatoval BIOS na novou verzi.
PC nenaběhlo pouze se roztočili ventilátory, na desce se rozsvítila červená dioda CPU. Pomohlo vyndat baterii na desce. Poté PC bez problémů naběhl. Nyní se spustí bez problémů. Pokud ale udělám změnu v Biosu, problém se opakuje - PC nenabootuje, ani nenaběhne BIOS, pomůže jenom reset vyndáním baterie.
Počítač funguje bez problémů, výkon v pořádku, vše běží, dokud neudělám změnu v Biosu.
Můžete mi poradit, kde by mohl být problém.
Děkuji
Petr
MB: MSI MAG B550 Tomahawk; CPU: AMD Ryzen 5700X3D + Be Quiet Dark rock 4; RAM: Kingston DDR4 16GB 2666 MHz; Grafická karta: AMD Radeon RX 9070 XT; SSD: Samsung SSD 970 500GB PSU: Corsair RMx750W; CASE: Fractal Design Define R6
Re: Chyba CPU na desce
Jake jsou v desce pameti a ve kterych slotech ?
petan320
RAM Kingston 8GB DDR4 2666MHz CL16 (HX426C16FB2/8) HyperX Fury Black -2x
Druhý a čtvrtý slot od CPU.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
O jakou MB se jedná? Procesor byl nový, nebo koupený z druhé ruky? Co zbytek sestavy? To, co máš v podpisu, už asi neplatí, že?
p.s. nejsem si jistý, jestli tento upgrade měl smysl. Spíš jsi měl vzít nové RAMky na 3600MHz. Nízká frekvence RAM dost sráží výkon CPU.
Proc tak pomale pameti? Procesor to stoji az 40% vykonu zema tak pomale RAM.
Kdyz se zapne deska bez RAM modulu, zmeni se chyba na sviti led RAM ?
DragonX
Příspěvek od DragonX »
Copak je to za desku a chipset?
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Z minulého postu má petan320 toto: viewtopic.php?f=40&t=229269&p=1789920#p1789920
DragonX
S podobným problémem s černou obrazovkou a roztočenými ventilátory jsem se potýkal u desky MSI B450 Tomahawk s 5700X3D, vyřešilo to změnit v biosu detekci primárně používané gpu z auto na PCI-E. Asi si deska kvůli cache navíc myslela, že má integrovanou grafiku :lol:
petan320
pcmaker píše:O jakou MB se jedná? Procesor byl nový, nebo koupený z druhé ruky? Co zbytek sestavy? To, co máš v podpisu, už asi neplatí, že?
Již jsem opravil popisek. Deska MSI MAG B550 Tomahawk.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 36 vteřinách:
DragonX píše:S podobným problémem s černou obrazovkou a roztočenými ventilátory jsem se potýkal u desky MSI B450 Tomahawk s 5700X3D, vyřešilo to změnit v biosu detekci primárně používané gpu z auto na PCI-E. Asi si deska kvůli cache navíc myslela, že má integrovanou grafiku :lol:
Ale to pořád nevysvětluje, proč PC normálně naběhne, pokud nedělám změny v Biosu.
Pochopil bych, kdyby nenaběhl nikdy.
pcmaker
Když nastavíš Load BIOS Default (výchozí hodnoty), tak je taky tma?
DragonX
Nemusí být vždy důvod čitelný, hlavní je znát řešení. Nevíme, jak mají napsaný bios, bug?. Stalo se mi jindy v jiné sestavě, že blbla ramka, bios to flashlo bez erroru, ale když jsem uložil jiné hodnoty v biosu, dělalo to kraviny. Pomohla jiná ramka a reflash biosu. Ale to nepředpokládám tento problém. Jinak zpátky k 5700X3D tvářilo se to, že to nenabehlo, ale ve skutečnosti naběhlo a když jsem opakovaně zkoušel zapojovat kabely na jiné výstupy na grafice (hdmi, dp) při běhu, tak se pak obraz jednou chytil. Tak jsem přišel na to, že je potřeba natvrdo nastavit výstup na diskrétní grafiku místo auto a od té doby bez problému.
Dodatečně přidáno po 8 minutách 25 vteřinách:
Po clear cmos to naběhlo vždycky, po vypnutí PC a opětovném zapnutí téměř nikdy ne. Možná na 20. pokus, dokud jsem nenastavil používanou grafiku. Za zkoušku nic nedáš, třeba ti to pomůže...
petan320
V Biosu jsem nastavil GPU z PCIEx4 a Vga port zakázal. Nenašel jsem nastavení primární grafiky nikde. Bios opět nenaběhl, svítila červená dioda CPU na desce, nerozsvítila se klávesnice ani myš. Po cca 3x demontáži baterky, proběhla hláška o chybě DRAM (hned to bylo pryč, nestihl jsem to pořádně přečíst) a PC se spustil.
  • výběr gpu ke starší desce
    7967 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15986 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6947 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10190 Zobrazení
    13203 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
