HDMI nepřenáší obraz z PC
Kejbo
Příspěvek od Kejbo »
Zdravím mám HDMI 2.0 a když připojím PC s TV tak TV detekuje že jsou propojené, ale píše bez signálu. Když ten samí kabel propojim s notebookem, tak v TV obraz normálně funguje.
atari
Re: HDMI nepřenáší obraz z PC
Příspěvek od atari »
- PC musí mít na výstupu rozlišení, které podporuje TV
- V PC musí být zapnut externí výstup obrazu
- Aktualizuj firmware TV a grafické karty
Kejbo
Tak jsem se ujistil zda mám vše jak bylo popsáno v těch 3 bodech a mám. Ještě jsem pro jistotu zkusil napojit ten kabel na monitor a monitor běží. Pak jsem zkusil propojit PC s TV jiným kabelem a obraz normálně funguje.
atari
Problém může být i v kompatibilitě. Některé kabely jsou navrženy pouze pro určité frekvence a rozlišení. Máš to na výstupu stejné na ntb i PC?
Kejbo
Výstupy mám stejné.
Tint
Příspěvek od Tint »
Na PC - Win + P, tam to jak vypadá? Nebo W11 to má taky jako "promítat"
Kejbo
Já mám v PC jen jedno HDMI. V tom promítat jsem zkoušel dát všechny 4 možnosti a pořád se obraz nepřenáší.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Kejbo píše:... Pak jsem zkusil propojit PC s TV jiným kabelem a obraz normálně funguje.
Takže s jiným kabele funguje to co potřebuješ. Uniká mi, co tedy ještě zkoumáš s prvním kabelem?
Kejbo
Jeden kabel má 1,5m a druhý 10m takže jsem musel přenest PC abych zkusil ten kratší.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Není desetimetrový kabel aktivní? Tj. na jednom konektoru je napsáno Input (nebo source nebo něco podobného) a na druhém konektoru output (nebo display nebo něco podobného). Ten přenáší signál jen jedním směrem.
Tint
Příspěvek od Tint »
Kejbo píše:Jeden kabel má 1,5m a druhý 10m takže jsem musel přenest PC abych zkusil ten kratší.
Chtě bych prosím link na ten 10m, co je to zač vůbec, jde o to že doma jedu PASIV na 10 metrů v pohodě 4 K, ale taky stál ranec
Pasivni 10m HDMI kabel s vetsinou zarizeni nefunguje, nez funguje.
10m a delsi kupuju vzdy aktivni kabely.
  • Nejde zvuk do HDMI
    17058 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102484 Zobrazení
  • HDMI dotykový displej pro raspberry.
    13 Odpovědi
    17716 Zobrazení
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    11812 Zobrazení
  • Rozmazany obraz doprava/dolava
    9208 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
