jaK nastavit zvuk na ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
Mapa111
Příspěvek od Mapa111 »
Mám problém spojit úspěšně PC ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
Rzyen 9800 X3D
GeForce RTX 4090
se SONY STR=DB840
Jelikož mám to nyní zapojené přes optiku tak nefungují zadní reproduktory, jde to nějak vyřešit, prosím?
receiver má možnosti připojení viz obr. Chápu, že je to děda, ale zvuk je z něj boží, teda pokud funguje.
na starém PC jsem to tlačil přes SB AE-5 plus a dík jejich SW šlo nastavit na každém repro vzdálenost, síla atd.
Problém je že karta na bordu nejde nastavit vůbec nic a ani na stránkách ASUSU jsem pomoc nenašel :-(
Re: jaK nastavit zvuk na ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
Ta vec ma pouze DolbyDigital a DTS dekoder, pokud do ni posles po optice neco jineho, nevi, co ma delat.
Spravne to bude fungovat bud pres analogove vstupy (je treba zapojit vsech 6 vstupu) nebo PC donutit aby poustel po optice zvuk
v podporovanem formatu. Jinak je to pouze stereo.
Mapa111
Dík, jen nemohu najít žádné nastavení ani na desce ani v biosu. Rád bych donutil optiku k přenosu šesti kanálů jen nevím jak. A z bordu je jen out link a to nevím jak to roztáhnout na 6 kanálů? Jinak dík moc
Musi to byt ve formatu, ktery podporuje dekoder - tzn DolbyDigital, nebo DTS.
Jelikoz vystup z Windows je standardne bez komprese, je nutne aktivovat kompresi do DolbyDigital - musi to umet zvukovka
nebo jeji software. Samozrejmne hra musi take podporovat DolbyDigital zvuk.
Optika nezvladne bez komprese vic nez 2.1 zvuk.
Mapa111
Zdravím, pokusil jsem se připojit přes PCI SoundBlaster AE-5plus, který danné formaty umí. Na mé desce jsou dvě PCI. V jednom je GPU a do druhého jsem strčil SB AE, ale PC tu kartu nevidí asi je někde něco blbě. V biosu jsou povoleny a vstup je nastaven na auto rozpoznání, ale ani prd☹️
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Klavesnica gaming
    12434 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    10883 Zobrazení
    7601 Zobrazení
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7297 Zobrazení
