Nízký výkon u CPU Ryzen 3 1200
Votasini
Příspěvek od Votasini »
Zdravím, poslední dobou jsem sledoval, že se mi na počítači vše více seká a procesor jede na 100%, ale má pouze kolem 42 stupňů. Dnes jsem se rozhodl ho přetaktovat na 4GHz, zvolil jsem napětí asi 1.35V a spustil Cinebench, můj Ryzen 3 1200 dosáhl výsledku 223 bodů, což je zvláštní, tento procesor by měl mít výsledek téměř 600 bodů. Mám také lepší chladič, ne základní od AMD.
CPU: AMD Ryzen 3 1200
GPU: Sapphire Radeon RX570 Nitro+
MB: ASRock AB350M Pro4
RAM: HyperX Predator 8GB DDR4 3200Mhz + HyperX Predator 8GB DDR4 3200Mhz
Zdroj: Be quiet! System Power 9 - 500W
Chladič CPU: SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024
Prosím někoho zkušeného o radu.
Děkuji
votasini
Zivan
Re: Nízký výkon u CPU Ryzen 3 1200
Příspěvek od Zivan »
A co ho zatěžuje na těch 100%?
Votasini
Většina náročnějších programů, ale teď i méně náročné hry jako League of Legends, jede na 100% a hra běží sotva na 75fps, stále mi dropují fps ve hrách a když pracuji třeba jen s dokumenty a mám toho otevřeného moc, počítač se občas zmrazí i na 5 sekund.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Nemůže jet na 100% a mít bezzátěžovou teplotu - stáhnout HWinfo nebo HWmonitor a podívat se na detailnější parametry.
Co je tam za disk a kolik má volného místa?
Jde o to, jestli 100% je skutecne 100%.
Jake je nastaveno maximalni povolene zatizeni procesoru v Moznostech napajeni ?
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Mně to ukazuje na uvolněný chladič CPU. Vím, teplota ukazuje kolem 42 stupňů Celsia, ale o to může být závada zákeřnější. Už jsem pár takových viděl.
Uvolneny chladic a nizka teplota spolu nejdou dohromady.
Votasini
Maximální povolená zátěž je nastavena správně na 100%, systém (Win 10) mám na M2 SSD, které je asi 3 roky staré. V UEFI jsem vše resetoval do základního nastavení a benchmark v Cinebench pustil znovu, výsledek ještě horší. Přikládám rozšířené statistiky z HWInfo - měřeno při spuštěném testu v Cinebench.
Udelej screenshot ze Spravce uloh, tak aby v tu chvili byla videt zatez jednotlivych jader.
Votasini
Alferi
Ukazuje to fakt kraviny, plná zátěž a minimální spotřeba. Hm, zkusil bych reinstalovat chipset driver.
Co je za profil v možnostech napájení - rovnováha nebo Ryzen profile? Co udělá přepnutí?
Votasini
Nainstaloval jsem chipset driver přímo ze stránek AMD, v možnostech napájení zkusil i změnit profily, stále stejné výsledky, přepnutí nemělo téměř žádný vliv, nyní to mám na High Performance.
    12972 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7406 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23134 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12013 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
    8360 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
