Náhlé ztyrkysovění monitoru
Pracoval jsem na PC a zničeho nic mi ztyrkysověl monitor, měl jsem ve sluchátkách video z youtube a to fungovalo dál. Dvakrát jsem monitor zkusil zapnout a nic se nedělo. Ještě jsem zkusil pohnout kabelem od monitoru co vede do PC. Nevím jestli to bylo tím, ale PC se sám od sebe restartoval a zdá se že všechno funguje v pořádku. V prohlížeči událostí jsem nenašel nic, čím by to mohlo být. Grafika je víc jak 7 let stará NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, monitor je dva roky starý 24" Philips 243V7QJABF
Re: Náhlé ztyrkysovění monitoru
Podľa mňa - zháňaj si novú grafiku. Pokiaľ ti grafika sama vypne a reštartuje PC - je pred bránou kremíkového neba.
A můžu nějak zjistit, že to fakt bylo tou grafikou? Resp. je nějaký program, který by mi v jakém stavu ta grafika je?
Takovy program neexistuje.
Pokud je to hardwarovy problem, bude se opakovat stale casteji. Kdyz grafiku das do jineho PC, bude se dit i tam.
Bude to stale horsi a horsi az jednoho dne nepujde zapnout pocitac. Kdyz grafiku vymenis, problem zmizi.
Neuviedol si zostavu.Ale ak je možnosť,vyber grafiku a zapoj monitor na integrovanú grafiku.nev259 píše:A můžu nějak zjistit, že to fakt bylo tou grafikou?
Doufal jsem, že tohle téma budu moci nechat spát, protože dva týdny všechno fungovalo vpořádku. Nicméně, před chvilkou se mi stalo něco podobného. Narozdíl od toho problému před dvěmi týdny, monito neztyrksověl, ale vypl se. Několikrát jsem ho zkusil zapnout. Nepomohlo to a nakonec se PC sám vypl. Když jsem ho zapl, tak v pořádku naběhl a všechno funguje. V prohlížeči událostí pořád nevidím zvláštního. PC je Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz 8GB RAM už přes 11 let starý, nicméně z toho původního PC už je tam jenom základovka, procesor a ramky. Hadr a zdroj jsem před půl rokem vyměnil. Novou grafiku si samozřejmě pořídit můžu, ale potřeboval bych vědět, jestli problém není spíš v těch nejstarších komponentech.
Vyndej tu Nvidii z pocitace a pripoj monitor na grafiku integrovanou v procesoru.
A to mám pak čekat několik dní, jestli se to stane znovu? Teoreticky, bych mohl zapojit tu grafiku co jsem vyndal před sedmi lety a byla v PC původně. Akorát, že jí odcházel větrák.
Jinak, přemýšlel jsem a to co se mi stalo včera, se od toho, co se stalo před dvěma týdny se trochu lišilo. Včera se vypl monitor a ozval se takový ten zvuk, jak když vypadne elektřina a PC se vypne. (V první chvíli jsem si myslel, že vypadl proud, pak jsem si hned uvědomil, že by přestal svítit i světlo) PC ale jel ještě několik minut dál a až pak se vypl (před dvěma týdnama se restartoval) Taky jsem měl v obou případech ve sluchátkách video z youtube, před dvěma týdnama se to video přehrávalo dál, včera ne.
Ano, můžeš zkusit jet pár dní na integrovanou grafiku.
Chyba může být i ve zdroji (napiš, jaký máš).
Tady je trochu problém, že se nedá úplně poznat, jestli to je grafikou nebo zdrojem, protože vyndáním grafiky se tomu zdroji dost odlehčí a může se pak PC tvářit OK, i když chyba byla ve zdroji a ne ve grafice.
Zdroj je tenhle https://www.alza.cz/gigabyte-p450b-d6105888.htm a je starý něco málo přes půl roku.
- 34 Odpovědi
- 23806 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10589 Zobrazení
- 6202 Zobrazení
Poslední příspěvek od beestback
- 3 Odpovědi
- 11008 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 28273 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv28
