Na NTB Lenovo L440 s W10 Pro (22H2) dochází občas k výpadku připojení přes Wi-Fi. Pomůže v síťovém připojení se od sítě odpojit a poté znovu zadat připojení a NTB se opět připojí. Podařilo se mi při ztrátě spojení zadat diagnostiku sítě a na konci byla tato hláška:
Výpis z ipconfig, když spojení funguje:
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5371]
(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\vasek>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-PH1NIAV
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Physical Address. . . . . . . . . : 54-EE-75-86-A4-AC
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AA-A7-95-56-1C-91
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : A8-A7-95-56-1C-91
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : 2x2 11bgn Wireless LAN M.2 Adapter
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ae82:97f5:6c7b:bd5f%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.116(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pátek 24. ledna 2025 14:51:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : pátek 24. ledna 2025 15:51:04
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 145270677
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2C-AF-32-D0-54-EE-75-86-A4-AC
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : A8-A7-95-56-1C-92
Můžete poradit, kde hledat problém? Síť Wi-Fi je normálně celou dobu funkční, ostatní zařízení (mobil, TV) zůstávají připojena.
Obrázek zapojení domácí sítě:
Výpadky spojení Wi-Fi
Re: Výpadky spojení Wi-Fi
Na začiatok si v nastavení routera zmeň čas pridelenie IP adresy na 24 hodín.Teraz máš iba 1 hodinu.
Môžeš si aj zmeniť DNS server na napr.: 1.1.1.1 a 1.0.0.1 alebo 8.8.8.8 a 8.8.4.4
Hodnota IP lease time nemá žádný význam ... klidně nech hodinu
Jaké pásmo wifi - jaký kanál na routeru ?
Kanál je nastaven natvrdo nebo je to na volbě routeru - auto ?
No - môj názor je, aby tam nastavil tu 24-hodinovú lehotu. Dôvod? V daný čas sa pridá prístup na bránu (DHCP) a po čase tento prístup zruší. Musí teda (ako píše) sa odpojiť a znova pripojiť a router znova udelí tú jednu hodinu (DHCP). Pokiaľ má 24 hodinovú lehotu, tak DHCP zruší po 24-hodinách a ihneď pridelí novú časovú lehotu. Ja mám nastavenú 24-hodinovú a nikdy nemám žiadne výpadky.
- vasekpetr1
- Level 1
Díky za reakce, jen se zeptám: na všech routerech mám vypnuté DHCP, jsou v režimu AP. Modem na vstupu od paraboly (IP 192.168.1.1) je ve vlastnictví poskytovatele a do jeho nastavení nemám přístup. NTB se připojuje na Archer AX 50 dle opraveného obrázku. Původní už nebyl aktuální. Problém mám jen na NTB, ostatní zařízení problém nemají.
Zkusil jsem přenastavit přidělení adresy DHCP u AX50
Neviem načo sem dávaš screen z TP-Linku,ak je to iba AP.Tak isto na screene ,kde máš Archer AX50 a Archer C50, máš rozsahy DHCP,ktoré sa nepoužívajú.To isté aj ten prenájom IP adresy.Tebe IP adresy prideľuje ten modem Midgard,ktorý je zrejme aj router.
Ak chceš svoj AX50 použiť ,ako hlavný router,tak by si mal prehodiť switch1 a AX50.AX50 bude,ako hlavný router zapojenie do Wan.
Darmo je mu radiť - už tu viewtopic.php?f=41&t=228792&p=1787732#p1787732 sa mu niečo radilo a on len prehodil routery (ako AP) medzi sebou, ale ostatok nechal tak. Komu niet rady - tomu niet pomoci!
- vasekpetr1
- Level 1
Dlužím odpověď, takže: na AX50 jsem zkusil posunout čas získání adresy na 24 hodin dle rady RIKIho, zatím k výpadkům spojení nedochází a NTB zůstává připojen(i když je AX50 v režimu AP). S modemem nic neudělám, ten je v řízení poskytovatele a jiné počítače, připojené v síti problém nemají. Prohodit switch s routerem nemůžu, protože switch je umístěn v prvním patře a má využito všech osm připojení na další zařízení (PC,TV) a router je o patro níž. I tak díky za rady a snahu pomoci.
- 4 Odpovědi
- 7243 Zobrazení
