Pracovní sestava do 40 000,-
FiFiakVon
Příspěvek od FiFiakVon »
Zdravím všechny nadšence a ajťáky, zřizuji si nový pracovní prostor a rád bych vás požádal o pomoc při výběru komponent PC podle těchto parametrů:
Cenové rozmezí pro PC je 35-40 000,-.
Počítač bude určený prioritně k práci, webdesign, grafika ve Photoshopu/Affinity a editaci videí. Na PC bych také chtěl provozovat Cardano Node a občasné odreagování u her u kterých si netrvám na nejvyšších detailech (WoT, Satisfactory a některé novější hry) proto klidně oželim grafickou kartu před procesorem a případně ji časem upgraduji.
Mým velkým požadavkem je vysoká tichost zařízení i při větší zátěži a designe samotného PC. Jako skříň preferuji Fractal Designe 7 s proskleným bokem, určitě nepotřebují žádnou světelnou show, ale budu rád když bude vidět že PC "žije" a vše k sobě ladí:) např. Lehce osvícené komponenty, barvy apod.
V PC bude 4TB HDD a 1TB SSD. Jako monitory budu mít Dell Ultrasharp 24", 27" a 14" monitor/tablet.
Případné dotazy rád zodpovím.:)
Předem děkuji všem za pomoc při výběru komponent. Přeji příjemný den!:)
FiFiakVon
Re: Pracovní sestava do 40 000,-
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Pěkné, ale MB a CPU nejsou vzájemně kompatibilní, protože mají jiné sockety. Ta grafika už je trošku fousatá, ale poslouží. Chtělo by to doplnit operační paměť RAM, alespoň 32-64GB. Pokud chceš ticho, volil bych nějaký kejs ve verzi Silent se zvukově izolačnímí plochami na bočnicích.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Procesor k té desce musí být řady 7000 nebo 9000. RAM 6000 MHz, časování alespoň CL36 (méně je lépe), AMD EXPO certifikace.
Grafika 3060 je slabá, topící a předražená, v této cenové kategorii spíše: https://www.alza.cz/asus-dual-geforce-r ... 275882.htm
FiFiakVon
Podle doporučení jsem sestavu upravil takto:
https://www.alza.cz/kod/CBps2;ACb650tp; ... 006rm75new
Jaké jsou vaše názory?
Alferi
OK. Jen u té bedny - procesor i grafika jsou poměrně málo topící, takže uzavřenější konstrukce case (bez prodyšného horního dílu) by to měla zvládat. Dát tam později nějaké výrazně výhřevnější komponenty, už bych se bál o schopnost to teplo odvádět.
FiFiakVon
Případně jakou podobnou nebo lepší case by jste mi doporučili?
pcmaker
Podle mně vynikající skříň, teď za luxusní cenu:
https://www.alza.cz/fractal-design-mesh ... 259814.htm
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
Mám taky Meshify a za mě výborná case. Jen nebude tak tichá jak ty Silentpop nebo Define. Ale já bych měl radši lepší airflow a teploty, jak mít o pár db míň.
Alferi
To je něco za něco - lepší průvan nebo odhlučnění.
  • Pracovní PC, 45k
    od freelanc » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4925 Zobrazení
    Poslední příspěvek od freelanc
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4926 Zobrazení
  • PC sestava do 30.000,-
    od PARKR » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    31 Odpovědi
    11525 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • PC sestava
    3264 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Gerete
  • PC sestava - práce ve 3D, render
    od Bounty » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6279 Zobrazení
