Hlučný zdroj Seasonic
second32
Příspěvek od second32 »
složil jsem si nový PC se zdrojem Seasonic Focus GX-850 ATX 3 (2024). Problém je, že hned po zapnutí se ventilátor zdroje roztočí do tý míry, že je to zdaleka nejhlučnější komponenta. A to jen, když jsem v BIOSu.
Použitý komponenty mají sice větší spotřebu v idle (9800X3D + 7900XTX), ale tohle mi nepřijde OK. Na webu výrobce tvrdí, že zdroj má mít 20 dB při velký zátěži. Tohle je definitivně víc. Zdroj má možnost zapnout Hybrid mode, kdy při nízkým zatížení vypíná ventilátor. Když to zmáčknu, tak se ventilátor hned vypne a hlučnost PC je o dost menší. V manuálu ale píšou, že pro použití Hybrid mode mám zdroj otočit ventilátorem nahoru, což se mi moc nechce. navíc jsem ještě nezkoušel pustit nějakej benchmark nebo hru a hádám, že tam by to zase hučelo naplno.
Už nemám možnost zdroj vrátit ve 14 denní lhůtě. Je to na reklamaci? Případně dělám něco špatně já?
Díky.
second32
Re: Hlučný zdroj Seasonic
Video problému při idle: https://www.youtube.com/shorts/h_eH6i8j1Ik
Je potřeba dát velkou hlasitost, aby to šlo slyšet. Je slyšet, že pokud to přepnu na Hybrid mode, hlasitost se o hodně sníží.
Nevím, co s tím. Je to o hodně hlušnější, než jakejkoliv zdroj, co jsem kdy měl. Slyším to za roh na 6 metrů daleko...
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Zdá se, že nefunguje regulace otáček v závislosti na teplotě. Vypadá to na problém s termistorem, který snímá teplotu (studený spoj, zkrat, chybějící součástka). Nezbývá, než reklamovat, nebo koupit nový a tohoto se zbavit.
second32
Reklamoval jsem, reklamaci okamžitě uznali a vrátili peníze. Na jiným shopu jsme koupil stejnej model a je to úplně stejný, to jest násobně hlučnější jak můj starej zdroj. Asi je to prostě míněný pro provoz s ventilátorem nahoru a v Hybrid modu... No nevím.
JuRas
Příspěvek od JuRas »
Bohužel je to vlastnost zdroje. Z toho vyplývají i ta rozdílná hodnocení na alze, kdy někteří psali o hlučném zdroji (měli vypnutý hybrid mod) a jiní psali o velmi tichém zdroji (měli zapnutý hybrid mod). Doporučení výrobce na ventilátor otočený nahoru v hybrid modu je takový rozporuplný. Nevím o žádném případu krom exotických sestav, žeby by byl takhle otočený zdroj. Bohužel dnes je móda (i u grafických karet), že se ventilátor netočí vůbec a zapíná se až od určité teploty. Do té doby se teplo hromadí směrem nahoru do plošného spoje kde trpí spoje. Když je ventilátor nahoře, tak tomu až tak není. Asi proto to výrobce doporučuje. Teplotní namáhání se systémem chlazení ventilátor off - on je daleko větší než kdyby už od zapnutí fungoval na menší otáčky a zvyšovaly se postupně. Jediná výhoda (krom bezhlučnosti) je, že komponenta není tolik zaprášená.
pcmaker
Podle mně nějaká vadná série zdrojů.
second32
Vypadá to, že to je opravdu vlastnost. Koupil jsem Corsair RM850X a je pěkně ticho. Díky za rady.
  • Zdroj Corsair RM
    11937 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4620 Zobrazení
    4572 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4410 Zobrazení
  • Radeon RX 6700 XT + zdroj 450W 80+ Bronze
    od b.m » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5160 Zobrazení
