Upgrade PC do 10k.
desperado007
Upgrade PC do 10k.
Příspěvek od desperado007 »
Zdravím. Chtěl bych upgrade svého PC, vyhradil jsem si cca 10k. jde mně hlavně o hraní her. Současný HW mám.
AMD Ryzen 5 2600
AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
MSI B450-A PRO (MS-7B86)
Kingston HyperX Predator 2x8GB DDR4
Microsoft Windows 10 Professional (x64)
HDD WDC WD10EZEX-08M2NA0 1TB
SSD KINGSTON SA2000M8 250 GB
Seasonic Focus Gold 550 W
AMD Ryzen 5 5600
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Corsair 2x16 GB ddr4 3200 MT/s
SSD m.2 KINGSTON SA2000M8 250 GB
SSD ADATA SU650 : 1024,2 GB
Microsoft Windows 11 Professional (x64)
Alferi
Re: Upgrade PC do 10k.
Příspěvek od Alferi »
Ten rozpočet je hodně napjatý, minimum by byl procesor a grafika s alespoň o polovinu vyšším výkonem.
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-amd- ... 764633.htm
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-5600-d7082021.htm
16GB RAM už je také trochu na hraně, musel by se ale z důvodu stability pořídit nový komplet 2x16GB.
SSD je hodně malé, ukládat hry na plotnový disk je masochismus (zejména nové, u některých to ani nelze).
desperado007
Co to znamená? Aktuální ramky 2x8gb vyhodit a koupit 2x16gb? Na ssd ukladama hry, které vyžadují ssd disk.
AMD Ryzen 5 5600
Alferi
Pokud by se rozšiřovala RAM, tak ano. 16GB pořád v mnoha případech postačí, ale už to začíná být málo.
Když se to na stávající SSD vejde, tak proč ne, ale toho místa tam moc nebude. Ukládat hry na klasický harddisk násobně zpomaluje načítání: https://www.youtube.com/watch?v=YWtspZqOxAM
desperado007
Jasné no. SSD přijde taky na řadu. Zatím bych to asi viděl tak, že udělám to CPU a GPU. Uvidím co potom poví novější hry respektive GTA VI, KCD 2 a pak někdy The witcher 4. Když bych kupoval ssd tak bych musel ten aktuální m.2 nvme disk vyhodit a nahradit ho jiným?? No asi no, jelikož moje deska má pouze 1 port pro tento disk.
https://www.msi.com/Motherboard/B450-A- ... cification
A když bych koupil ten cpu a gpu stačil by zdroj??
AMD Ryzen 5 5600
Zivan
Příspěvek od Zivan »
RX 5600 XT ma TDP 160W, RX 7600 ma TDP 165W, takze cca to same. Ryzen 5 2600 65W, Ryzen 5 5600 opet 65W. Upgradem se spotreba skoro nezmeni.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Alferi
Další SSD může být SATA, které je pro instalaci her zcela dostačující.
desperado007
Alferi: dobře.
meda2016: Ta cena z Mironetu je luxusní a navíc je to ještě verze X která má vetší boost.
Dodatečně přidáno po 12 minutách 42 vteřinách:
Ještě se chci zeptat v případě moji desky je tenhle procesor maximální upgrade, nebo by se do budoucna šlo dostat i na lepší cpu?
AMD Ryzen 5 5600
Alferi
Nejvýkonnější herní procesor platformy AM4 je 5700X3D, ale musela by k němu přijít podstatně silnější grafika, aby se to adekvátně projevilo.
desperado007
No pomalu se rozhoupávám…Objednal jsem procesor s Mironet ve verzi X, akorát jsem si všimnul až teď, že je to TRAY procesor, přemýšlím jestli ho vzít i tak, jaky na to máte názor? V čem je podle vás hlavní rozdíl mezi box verzí a K?? Navíc si říkám, že verze K je mně k ničemu, když neumím taktovat.
AMD Ryzen 5 5600
K verze ma Intel.
Tray znamena, ze nedostanes krabicku a chladic ktery je standardne v cene, proto je levnejsi.
  • upgrade PC
    15865 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    11087 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC
    od jugmaster15 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13876 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19356 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    24192 Zobrazení
