Vejde se grafická karta
lukator
Příspěvek od lukator »
Ahoj plánuju upgrade a chci se zeptat, jak s grafickou kartou. Mám Fractal Design Meshify 2 Compact Black Solid a plánuju nákup RTX 5080. Líbila by se mi verze MSI GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC. Ta udává délku 338 mm. Má skříň uvadí jako maximální délku GPU 341 mm. Chci se zeptat, jestli je reálné tam tuto kartu mít, protože ta rezerva je fakt minimální. POkud ne jakou alternativu zvolit. Vím, že Ventus by se pohodlně vešel, ale taky že nemá dobrou pověst. Případně jestli sáhnout po kartě od jiného výrobce.
Díky
L.
Kminek
Re: Vejde se grafická karta
Příspěvek od Kminek »
Kde jsou k mání? Bych si ji taky koupil.
Tazatel netvrdi ze je k mani, ale ze se mu libi. Ja osobne mam Gaming Trio edice ve vsech pocitacich.
Nicmene v mych skrinich je pred kartou jeste minimalne 10-15 cm mista. Je treba pocitat s tim, ze tak
velka karta v podstate rozdeli prostor skrine na dve poloviny, u kterych je nutno vyresit samostatne chlazeni.
Ciste teoreticky by se karta mela vejit, ale pouze 3 mm znamenaji, ze tam nebude zadna mezera.
Jestli je to realne si muzes jednoduse zmerit ve sve skrini.
Urcite bych Gaming Trio karty nenahrazocval nejakou levnejsi verzi, natoz Ventuskou.
lukator
Díky za odpověď. Takže pokud bude možnost koupit, tak to zkusím. Jak ohledně kabeláže? Dočetl jsem se, že ta malá rezerva může být problém. Jsou na to nějaké prodlužky, nebo řešení? A s tim chlazením, je třeba dobrý mít např o ventilátor navíc? Díky moc. Jsem v tomhle laik, PC mi předtím sestavoval kamarád, ale chtěl bych si to teď zkusit sám aspoň při upgradu.
Pokud si predstavis rovnou desku v miste graficke karty, uplne od predu az dozadu.
Je na predni strane skrine, pod urovni te desky, jeden ventilator?
lukator
Jojo je.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 33 vteřinách:
Pokud by to dávalo smysl, tak bych uvažoval i o nové skříni. Lepší než riskovat přehřívání.
  • Grafická Karta
    10327 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Grafická karta k sestavě
    7912 Zobrazení
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16324 Zobrazení
    10836 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
  • Graficka karta po vypadku proudu.
    od Derb » » v Problémy s hardwarem
    8520 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Derb
