zamrzání Ntb + dlouhé načítání stránek a aplikací
PARKR
Příspěvek od PARKR »
Zdravím , obrátil se na mne bratr , že mu hapruje Ntb ( Intel Core i3-6100U @ 2,30GHz / 4,00GB RAM / Intel HD Graphics 520
Nyní mám požadavek v sekci pro kontrolu logu jestli není nějaká havěď v Ntb . Ale jestli není problém v disku :cry: Testoval jsem v programu DiskInfo64 a vypadá to na problém , ale nevím jaký asi odchází :D prosím o analýzu .Děkuji
OS Windows 11 Professional (x64) (24H2) / MB ASUS TUF GAMING B650M-PLUS / CPU AMD Ryzen 5 7600/ RAM G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL36 AMD EXPO / GPU ASUS DUAL RTX 4060 GAMING OC /
SSD SSD WD Black SN770 NVMe 1TB / PSU Seasonic Core GX-650 ATX 3
Re: zamrzání Ntb + dlouhé načítání stránek a aplikací
Windows jsou na plotnovem disku, to je spatne uz samo o sobe. Ten disk je pomaly, pouze 5400 otacek
za minutu, takze je to jeste horsi. Po tech 8 letech bude souborovy system fragmentovany, coz to dale
zhorsuje. A aby to nebylo malo, tak ten pomaly plotnovy disk je jeste k tomu vadny.
Staci misto HDD dat 2,5" SSD, ktere doslova stoji par korun, na nej nainstalovat Widows a bude to
fungovat lepe, nez kdyz byl notebook novy. Windows 10 nebo 11 na plotnovem disku jsou masochismus.
PARKR
Tak to potom přeruším i testování v sekci pro kontrolu logu jestli je to tím . A jaký konkrétně ten 2,5 SSD pro tento typ Ntb prosím ? ( třeba přes Alzu )
To zalezi na tom, kolik je ochoten za nej dat a jakou potrebuje kapacitu.
PARKR
Tak předpokládám že ty disky 2,5 ssd jsou velikostně stejně do všech Ntb . Jinak chce určitě 1T
bude potřeba rozdělit disk na C a D oddíl ?
Delit disky nebylo potreba nikdy, je to ciste kosmeticka zalezitost. Nekdo tvrdi, ze to dela proto
aby se pri preinstalaci systemu nemuselo zalohovat data - jenze kolikrat preinstalovavas system,
obvykle nikdy, a zalohovat data je nutno neustale, disk muze kdykoliv udejit. Pokud disk nerozdelis,
tak nebude treba resit, ze disk C je plny, ale na D je mista dost a jak to vyresit.
Pokud levne, tak ADATA Ultimate SU650 1TB.
PARKR
Už jen jedna otázka . viz screen : ten volný slot se dá využít jestě na RAM ? takže max 2 x 8 GB RAM
Instalovaný operační systémWindows 10 Home 64-bit
ProcesorIntel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Paměť4 GB DDR3L 1600 MHz (1 × 4 GB)
Paměťové sloty2 sloty SODIMM
Maximální paměť Možnost rozšíření na 16 GB
Děkuji za pomoc :thumbup: : Lock
Da.
Kdyz se dokoupi ta sama, bude 8 GB RAM.
Kdyz se vymeni za 2x 8 GB, bude 16 GB RAM.
PARKR
Super .Děkuji moc za pomoc
    15431 Zobrazení
  • Zamrzání pc
    od jarek3202 » » v Problémy s hardwarem
    10460 Zobrazení
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5050 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8142 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    5090 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
