Upgrade herního PC 50k
Dyonysos
Příspěvek od Dyonysos »
Ahoj, chtěl bych poradit s upgradem tichého herního PC pro hraní ve 4K.
Hraji převážně na 4K OLED TV, těším se na nové hry jako KCD 2, Civilizace VII, Witcher 4.
Upgrade budu dělat v dubnu 2025, kdy dojdou penízky.
Rozpočet mám max 50.000,-
V dubnu by zároveň mohly být levnější GPU i CPU.
Má současná sestava:
CPU: Intel Core I7-9700K @ 4800 MHz
MB: Gigabyte Z390 Aorus Elite (SOCKET LGA 1151)
RAM: Corsair Vengeance DDR4, 32 GB, 3200 MHz,CL 16, XMP
SSD: Samsung 960 PRO M.2, 1 TB
HDD: WDC WD6003FRYZ 6 TB GOLD
POWER: EVGA 750W GQ
CASE: Fractal Desing Define S
COOL: EK Water Blocks - Custom Loop
GPU: ASUS TURBO GeForce RTX 2080Ti 11GB
VIDEO: Philips 436M6VBPAB, 4K, DisplayHDR 1000, MVA
TV: LG OLED65B23LA
AUDIO: Soundbar LG SL9Y
Napadlo mě něco takového:
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... B68637E628
Samozřejmě v dubnu budou ceny i dostupnost trochu jiné.
Je dobrá volba GPU SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XTX 24G ?
Nebo mám radši vzít nějakou RTX 4080 Super ?
Přešel bych tedy na vzduchové chlazení, chci aby bylo PC tiché.
Bude stačit původní zdroj 750W ? Nebude to moc hlučné ?
Děkuji za všechny rady a postřehy, případně jiné návrhy.
Alferi
Re: Upgrade herního PC 50k
Příspěvek od Alferi »
Proč řešit grafiky, které budou cca za měsíc zastaralé? Jinak na tom nástřelu není nic špatného, ale zabýval bych se tím, až nastane čas zakoupení. Zdroj je OK, chtělo by to přidat další SSD disk.
Dyonysos
Máš pravdu, grafiku budu řešit až v tom dubnu, i když RTX 5080 bude asi hodně předražená, možná bude zajímavá nějaká 5070 Ti.
SSD disk bys řešil jen kvůli malé kapacitě 1TB nebo je nedostatečná i rychlost původního SSD ?
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Alferi píše:Proč řešit grafiky, které budou cca za měsíc zastaralé? Jinak na tom nástřelu není nic špatného, ale zabýval bych se tím, až nastane čas zakoupení. Zdroj je OK, chtělo by to přidat další SSD disk.
Nepřeháněj, zastaralý nebudou. Jenom vyjde nejnovější generace u 2 největších výrobců.
Ovšem souhlasím s tím, že bude lepší grafiku řešit až v tom dubnu, kdy chce tazatel upgrade udělat. V tu dobu už by mohly být na trhu i 5070 (Ti) popř. i další alternativy od rudýho týmu.
Alferi
Samsung 960 Pro je pořád slušný disk, i když dnes už jsou rychlejší a s podporou PCIe 4.0 nebo i 5.0 - ne, že by to pro herní využití bylo něco zásadního. Myslel jsem kapacitu, hry budou stále macatější.
Současné karty za měsíc neztratí výkon, ale nabídka na trhu bude nejspíš výhodnější. :-)
Dyonysos
Nakonec asi budu chtít RTX 5070Ti případně RTX 5080 když budou peníze. Chci se zeptat když prodám ještě před nákupem nové grafiky svoji RTX 2080Ti zda můj starý procesor I7-9700K má funkční integrovanou grafiku a jestli půjde s PC normálně pracovat. Nemyslím ani tak hry spíše běžnou kancelářskou práci na PC a prohlížení web stránek + YouTube. Prostě co ta grafika dovolí. Díky za rady.
Alferi
Při nenáročném použití by neměl být problém - stačí to rovnou vyzkoušet připojením monitoru na grafický výstup z desky.
Dyonysos
Vyzkoušeno, funguje jak říkáš na všechno nenáročné použití. Hry na 4K nerozběhne ale s tím samozřejmě počítám.
Dyonysos
Tak, co se týká GPU, koupil jsem nakonec za 20k SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9070 XT. Karta je velmi tichá, snad i výkon bude na 4K hraní dostačující. Chtěl bych tedy dokončit upgrade mého PC a v rozpočtu mi zbývá cca 30k. Co se týká CPU chtěl bych nejspíš AMD Ryzen 7 9800X3D (cca 12,5 - 13k). Jen se nemůžu rozhodnout jakou vzít k němu základovku. Podmínka je aby měla výstup na audio optiku S/PDIF a kvalitní zvukovku. Přemýšlel jsem zda ušetřit na MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI (cca 4,5k) nebo si připlatit za MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI (cca 7,4k). Levnější deska ale nemá podporu PCI 5, tak nevím jestli to nebude vadit. Případně mi můžete poradit i jinou desku, která bude mít výstup na optiku. RAM bych vzal Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (4,8k). Taky nevím jestli budu potřebovat lepší chladič na CPU. Po prodeji vodníka jsem tam dal levný Endorfy Fortis s jedním větrákem a musím říct že I7-9700K to nezvládá uchladit, teploty lezou při zatížení k 90 až 100 C a na přetaktování můžu zapomenout uplně. Vodník od ekwb to uchladil. Nevím jak moc topí Ryzen 7 9800X3D jestli nepořídit třeba nějakou Noctuu či jestli ten Endorfy Fortis bude stačit. Za zbylé peníze bych pořídil další SSD. Třeba něco takového jako Kingston FURY Renegade NVMe 4TB (cca 7,2k) nebo mi poradíte jiný model? Děkuji za všechny vaše případné rady.
Alferi
PCIe 5.0 má význam u karet s polovičním počtem linek (cca nižší mainstream), u 16-ti linkových je to zatím i u nejvýkonnější grafiky na hranici měřitelnosti: https://www.techpowerup.com/review/nvid ... ng/29.html Jinak optiku i PCIe 5.0 mají i některé ASRock - B850 Riptide a X870 Pro RS.
Fortis by si měl s 9800X3D poradit, určitě tomu dát šanci.
Kingston FURY je výborný, jinak třeba KC3000 nebo Samsung 990Pro, pokud se objeví za srovnatelnou cenu.
Dyonysos
Podle toho testu to vypadá, že PCI 5 není až tak důležité, i když grafiku možná v budoucnu jednou upgradovat budu. Koukal jsem na ty ASRocky a na první pohled to ve mě příliš důvěry nebudí - samý blikátka. Mají kvalitní zvukovku a napájecí kaskádu srovnatelnou s MSI ? OK Fortis ponechám, jen koupím kvalitní teplovodivou pastu, ta přiložená byla asi aušus. V nejhorším se chladič dá vyměnit vždycky. Co se týká SSD, díky za tipy. Ještě jsem se chtěl zeptat, co říkáte na model Crucial T500 ? Je srovnatelný s uvedenými modely?
Alferi
ASRock jsem nikdy neměl, takže neposoudím, ale výbava vypadá velmi slušně. Zvukové kodeky v rámci možností dobré, napájení s velkou rezervou.
Ten disk určitě patří ke špičce: https://www.techpowerup.com/review/crucial-t500-2-tb/
  • Upgrade herního pc
    26702 Zobrazení
  • Upgrade herního PC/stavba nového
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    66 Odpovědi
    102372 Zobrazení
  • Konzultace herniho PC
    od Teriskor » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21751 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10114 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem herního PC
    od RyeNi » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14743 Zobrazení
