Mini PC do 25 000,-
salex36980
Mini PC do 25 000,-
Příspěvek od salex36980 »
Zdravím všechny :thumbup:
chtěl bych Vás požádat o radu ohledně PC-sestavy, jestli by to mohlo správně všechno klapat...
https://m.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?s ... 0617B666F7
Moje představa je co nejmenší PC s dostatečným výkonem do 25 000,- bez OS. Hrát bych chtěl na fullhd TV. (CS2/PUBG/LoL/nové AAA singly...)
V seznamu není grafika, tu bych si pravděpodobně koupil z bazosu kolem těch 7000,- (RTX 3070). Neuvařím to ?
Poslední věc, u základní desky píšou, že je možné připojení přes WiFi... Co k tomu budu potřebovat? Nějaký anténky, které tam jenom našroubuji??
Mockrát děkuji za Vaše odpovědi.
S pozdravem
Salex :-)
Alferi
Re: Mini PC do 25 000,-
Příspěvek od Alferi »
Proč musí být ta stísněná skříň, vhodnější by byl nějaký mini tower, pokud jde o přenášení. Pro výkonnější herní sestavu je to nevhodné, tam by musely přijít nanejvýš úsporné komponenty, což 5800X ani RTX 3070 nejsou. Ta zvolená deska je navíc dvě generace stará a vhodná spíš na kancelářský/multimediální stroj. ITX znamená obvykle hodně kompromisů. Wifi je v případě možnosti připojení kabelem zbytečné.
salex36980
Do interiéru se mi hodí právě taková uzoucka,,konzole"
Nemám možnost připojení pes kabel, router mám v chodbě a do obýváku bych musel vést kabel a to mi neprojde=takže WiFi...
Základovku si teda připlatit kolem těch 5000, grafarnu bys dál 3060 low profile kvůli teplotě? Nebo kvůli zdroji? Zdroj je silný ne?
Pouzij Powerline. To posledni co chces je herni PC pripojene bezdratove a to posledni
co chteji sousedi je stolni pocitac, zbytecne rusici cizi wifi stovky metru okolo.
Jak ti bude fungovat lacina televize misto kvalitniho monitoru uvidis sam.
salex36980
Pokud jsem to dobře pochopil tak potřebuji 2x powerline? Jeden do zásuvky, který napájí router a je do něho vstup RJ45 propojený s routerem.... A druhý pro propojení PC ?
Doufal jsem že to nějak půjde i s tou 3070 :-( jako tady na videu.... https://m.youtube.com/watch?v=ncSNRZjfW ... YnVpbGQ%3D
Jaké komponenty bys tam teda vyměnil?
Presne tak, propojuje to mezi sebou elektricke zasuvky jako pocitacovou sit.
Ta graficka se tam fyzicky vejde, ale pocitej s tim, ze v tehle mini skrinich je naprosto mizerne chlazeni
a vsechny komponenty jsou permanentne prehrate. Nikdo z tech co delaji recenze ti neda snimek z termalni
kamery aby bylo videt jak funguje odvod tepla z takove pidiskrine. Ze je teplota procesoru v norme neznamena,
ze o kousek vedle neni 100 stupnu, jen tam neni zadne cidlo.
Tyhle stavitele pocitacu na Youtube zajima sledovanost, ne ze ti komponenty odejdou jeste v zaruce, protoze se upecou.
Ony ty obri chladice, ktere se ovsem do tehle skrine nevejdou, nejsou pro srandu.
To srovnani velikosti s PS5 je silne zavadejici - PS5 hardware je podstatne mene vykonny nez v PC, navic je to APU,
coz znamena ze je potreba chladit pouze procesor jako nejvetsi zdroj tepla, ktery toho tepla produkuje mnohem mene nez v PC.
salex36980
Chápu no, takže aji kdybych tam dal noctua větráky... Tak se to bude podle tebe přehřívat?
Ubrat na vykonosti hw ??
Ventilatory budouy muset bezet na vysoke otacky a stejne budou existovat mista, ktera nebudou chlazena poradne.
Fyzikalni zakony obejit nelze. Vyrobci notebooku to zkouseji desetileti, neuspesne.
salex36980
Právě proto bych místo notebooku chtěl do obýváku nějakej malej počítač, který mi Moja překousne a ty mini towery už mi přijdou velký :-(
Tak já nevím :huh:
Co kompromis? Design sice oblehnuty od Apple, ale chlazeni bude o rad lepsi nez u tech pidiskrini.
https://pctuning.cz/article/test-skrine ... ?chapter=7
salex36980
Pěkné... Akorát nevím jak bych se vlezl do 25, to bych musel aspoň na těch 30min co ?
Jsou i levnejsi podobne skrine, ale nebudou nejspis tak dobre promyslene a vybavene.
https://allegro.cz/nabidka/corsair-poci ... a3591c67fe
  • Mac Mini M4
    od nakatomi » » v Problémy s hardwarem
    5451 Zobrazení
  • mini PC ano či ne?
    24 Odpovědi
    20464 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vlazy
  • Mac Mini M4 dva monitory
    5750 Zobrazení
