ASUS ProArt LC 360: Prémiové vodní chlazení pro náročné profesionály
Jeden z nejznámějších výrobců komponent pro PC vydal novou řadu vodních chladičů pod značkou svou značkou ProArt. Obstojí vodní chlazení bez RGB proti jednomu z nejtopivějších procesorů Intel Core i9 13900K ???
Asus vydal nový vodní chladič typu All-in-one. Doposud jsem žádnou ProArt komponentu v ruce neměl a tak již od začátku jsem byl skeptický vzhledem k tomu, že ProArt je primárně určena pro tvůrce obsahu, alespoň se s tím Asus chlubí. Já ale tvůrce nejsem (kromě toho že sem tam napíšu nějakou recenzi na produkt). Na psaní recenzí však nepotřebuji žádný speciální hardware, recenze v mém pojetí se dají psát i na staré 486tce. Vodní chlazení navíc nemá žádné RGB jen pár bílých LED. Proč bych si tedy měl toto vodní chlazení kupovat ? A jak asi obstojí v souboji s procesorem Intel Core i9 13900K ? Trhákem tohoto chladiče mají být také nové ventilátory "Alphacool Apex Stealth Metal Power Fan" jsou ale skutečně lepší než obyčejné ventilátory za "pár korun".
Obsah balení
- 360mm radiátor s předinstalovanými ventilátory
- Pump block s předaplikovanou teplovodivou pastou
- Montážní příslušenství pro socket AMD AM4/AM5 a Intel LGA 1700/1200/115x
- Detailní manuál
- Fan splitter (ovládání 3 ventilátorů na jednom konektoru)
- Prodlužovací kabel pro ventilátory
- Šroubky pro montáž ventilátoru k radiátoru
První, čeho si všimnete po vybalení, je precizní zpracování všech komponent. Radiátor je vyroben z vysoce kvalitního hliníku s černou povrchovou úpravou a nese diskrétní ProArt branding. Tloušťka radiátoru činí standardních 27 milimetrů.
Ventilátory
Součástí chladiče jsou tři 120mm Alphacool Apex Stealth Power Metal ventilátory v matně černém provedení. Celý ventilátor je kovový a je vyroben tak aby měl co nejlepší možný statický tlak, průtok vzduchu a zároveň byl co nejtišší. Design ventilátorů kombinuje funkčnost s estetikou - lopatky jsou opět optimalizovány pro maximální průtok vzduchu při zachování nízké hlučnosti. Specifikace ventilátorů jsou následující:
- Rozměry: 120 x 120 x 25 mm
- Rychlost otáčení: 0-3000 RPM
- Průtok vzduchu: až 68.99 CFM
- Statický tlak: 4,46 mm H2O
- Hlučnost: max. 39.5 dBA
- Udávaná životnost: 100,000 hodin
- Ložisko: Hydrodynamické ložisko
Vodní blok s pumpou
Vodní blok má měděnou základnu nad vodním blokem se nachází pumpa, která je propojená hadicemi do radiátoru, který je vyroben z hliníku. ASUS zde použil vlastní řešení s asynchronním motorem 7. generace, které slibuje vyšší účinnost a nižší hlučnost oproti konkurenci. Základní parametry vodního bloku s pumpou
3-fázový motor pumpy
Rozměry: 80 x 80 x 45 mm
Rychlost čerpadla: 3000 otáček za vteřinu ±10%
Kompatibilní s následujícími sockety
Intel:
- LGA 1700
- LGA 1200
- LGA 115x
AMD:
- AM4
- AM5
Na chladiči je předaplikovaná teplovodivá pasta která se zdá být poměrně kvalitní, ale uživatelé vyžadující nejvyšší možný přenos tepla ji vymění za jinou.
Bohužel spousta tvůrců využívá Threadrippery a Xeony, na to bohužel Asus v tomto případě nemyslel a je zde podpora pouze na mainstreamovou platformu.
Backplate pro Intel platformy je kovový a velmi robustní. Celý proces instalace je intuitivní ( v případě montáže na Intel platfoprmu) u AMD je to maličko složitější ale ani v jednom případě nevyžaduje montáž speciální nástroje kromě běžného křížového či plochého šroubováku.
Hadice a jejich provedení
ASUS použil prémiové oplétané hadice s délkou 400 mm, které poskytují dostatečnou flexibilitu při instalaci. Specifikace hadic:
- Délka: 400 mm
- Vnější průměr: 12 mm
- Vnitřní průměr: 6 mm
- Materiál: EPDM guma s nylonovým opletením
Hadice jsou zakončeny rotačními spoji, které umožňují snadnou manipulaci při instalaci. S opletením hadic nemám zatím moc dobrou zkušenost u chladiče NZXT Kraken X62, kdy se oplet zhruba po 4 letech provozu začal samovolně rozplétat, vodní chladič Asus ProArt mám zatím moc krátkou dobu na to abych mohl říct zda bude mít podobně dlouhou životnost, či nikoliv. Nic méně je vždy lepší když se opotřebovává oplet a ne samostná hadice.
Software a ovládání
ASUS ProArt LC 360 lze plně ovládat přes software Armoury Crate, který nabízí:
- Monitoring teplot a otáček
- Nastavení křivek ventilátorů a čerpadla
- Nastavení podsvícení
- Integrace s dalšími ASUS produkty
Chlazení funguje i bez nainstalovaného softwaru, přičemž využívá výchozí křivky uložené v BIOSu.
Kvalita zpracování a použité materiály
ASUS u řady ProArt klade velký důraz na kvalitu zpracování a použité komponenty. U Asus ProArt je to znát v každém detailu.
Radiátor:
- Ochranná povrchová úprava
- Hustota žeber
Ventilátory:
- Ocelové lopatky
- Kvalitní ložiska
Pump Block:
- Měděná základna
- Kvalitní plasty
- Precizní spasování detailů
Veškeré komponenty vodního chlazení působí velmi bytelným dojmem a měly by vydržet dlouhodobé používání i v náročných podmínkách. ASUS poskytuje na produkt 6letou záruční dobu.
Oceňuji také kvalitní montážní příslušenství a přehledný manuál. Designově jde o velmi povedený produkt, který kombinuje vysoký výkon s elegancí. Někdo by mohl namítnout chybějící RGB, na to ale ProArt výrobky necílí.
První část recenze se zaměřila na technické specifikace, design a konstrukci ASUS ProArt LC 360. V druhé části se budeme věnovat testování chlkadícímu výkonu, teplotám, hlučnosti a srovnání Alphacool ventilátorů s ventilátory Artic P12 PWM. Již nyní je ale jasné, že ASUS vytvořil prémiový produkt, který cílí na profesionální uživatele a náročné enthusiasty. Kvalita zpracování a použité komponenty jsou vysoké úrovně a tomu odpovídá i cena tohoto AIO chladiče.
Praktická část - testování
Nyní se ale pojďme podívat na tu praktickou část testování. Pro testování spotřeby jsem použil extrémně žravý procesor Intel Core i9 13900K (ES) a díky zapínání a vypínání počtu E jader jsem reguloval maximální možnou spotřebu procesoru.
(výsledky s různým počtem ventilátorů Alphacool a fixním nastavením otáček ventilátorů)
Druhý praktický test se věnoval ventilátorům Alphacool a to jak si obstojí proti levným (zároveň ve své třídě jedním z nejlepších) a oblíbeným ventilátorům Artic P12 PWM)
(Alphacool ventilátory byli o malinko lepší než ventilátory Arctic P12 PWM)
(Použité konkurenční ventilátory Arctic P12 PWM)
Ve třetím praktickém testu jsem se pokoušel nastavit ventilátory tak aby hlučnost ventilátorů na různé otáčky byla zhruba stejná a tyto hodnoty jsem zapsal do tabulky.
(vyšší otáčky jsou lepší)
Závěr:
ASUS ProArt LC 360 se jeví jako prémiové vodní chlazení určené pro náročné uživatele a profesionály. Klade důraz na kvalitu zpracování, použité materiály a tichý chod. Chybějící RGB podsvícení je záměrné a odpovídá zaměření ProArt série. Chladič si dobře poradil i s náročným procesorem Intel Core i9 13900K. Testy prokázaly mírnou převahu dodávaných ventilátorů Alphacool nad ventilátory Arctic P12 PWM a to jak v tichosti tak ve vyšším chladicím výkonu.
Klady:
Kvalitní zpracování a použité materiály
Tichý chod
Vysoký chladicí výkon
Kvalitní ventilátory Alphacool v testech mírně překonaly ventilátory Arctic P12 PWM.
Dlouhá záruka - 6let
Zápory:
Chybějící podpora pro platformy Threadripper a Xeon
Vyšší cena
Absence RGB podsvícení (uživatelé vyžadující RGB podsvícení nejsou cílovou skupinou produktu)
Recenze Asus ProArt LC360
- KingGustavo
- Level 3.5
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
Re: Recenze Asus ProArt LC360
Chybejici podpora pro Theradripper a Xeon - existuje chladic, ktery ji ma? Tyto procesory maji podstatne
vetsi plochu heatspreaderu, tedy samotny blok musi byt vetsi, nez u beznych desktopovych procesoru.
Pokud to ma byt nevyhoda, ocekaval bych existenci chladic ktere lze pouzit na vsechny procesory.
- 3 Odpovědi
- 10879 Zobrazení
- 9711 Zobrazení
- 7633 Zobrazení
- 14134 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6789 Zobrazení
