Sestavení malého PC
helpmeboys
Sestavení malého PC
Příspěvek od helpmeboys »
Ahoj, Dobrý den,
se složením PC bych neměl takový problém, avšak mám aktuálně nutkání nechat si poradit, potřeboval bych počítač, který zvládně hravě ve Full HD na cca 240 FPS League of Legends a nějaké základní hry, PC nemusí být vůbec High End, ale speciální na tom PC bude požadavek na hlučnost a rozměry, potřeboval bych co nejmenší PC Skříň a s co nejmenší hlučností - Kdyby to šlo, tak ideálně vodní chlazení. Pokud se nepletu, vodní chlazení nepotřebuje odvětrávat skříň tak moc, jako PC s klasickými větráky?? Představoval bych si 16GB RAM, podporu Windows 11 a nějaký ne úplně velký M.2 disk s tím, že bych si třeba časem dokoupil SSD. Pokud je to možné, PC by bylo schované ve skříni, jak moc je riziko přehřívání? Je vůbec možné PC zavřít bez větrání? Ptám se abych věděl, zda s truhlářem mám vymyslet do stolu ještě nějaké odvětrání.
Dodám tedy základní požadavky..
16GB RAM rozšířitelné na 32GB RAM. Procesor + grafiku na běžné užívání + hraní League of Legends plynule při FullHD rozlišení, Bez OS, ale aby podporoval Win11 a Disk třeba 256 nebo 512MB M.2 s tím, že půjde přidat SSD. Pc skříň co nejmenších rozměrů a co nejtišší + pomoct s odpovězením dotazu výše na odvětrání skříně.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Sestavení malého PC
Příspěvek od WinDroid »
Úplně zavřít PC bez přísunu vzduchu neni vůbec dobrej nápad. Vodní chlazení ten problém částečně řeší, ale stejně tam je potřeba měnit vzduch. I když by se to nějakou dobu neslo bez problémů, bál bych se, co by se pak s PC dělo na dlouhodobý bázi.
helpmeboys
windroid2 píše:Úplně zavřít PC bez přísunu vzduchu neni vůbec dobrej nápad. Vodní chlazení ten problém částečně řeší, ale stejně tam je potřeba měnit vzduch. I když by se to nějakou dobu neslo bez problémů, bál bych se, co by se pak s PC dělo na dlouhodobý bázi.
Rozumím, to není problém, udělám pak hold průduchy s truhlářem, až budu vědět co tam bude.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
LoL je nenáročná hra, ale na 240fps bych z hlediska co nejnižší spotřeby volil grafiku RTX 4060 třeba spolu s Ryzenem 5600 (nebo dražší AM5 Ryzen 7600, což ale v lowendu nebude takový rozdíl, záleží na financích a výhledu na upgrade) - i to ale může dělat spotřebu kolem 200W, k čemuž jsou nějaký pohyb vzduchu v case a odvětrávání nábytkové skříně nutné. Jako úspornější varianta mě ještě napadají procesory s integrovanými grafikami 8600G nebo výkonnější 8700G - herní testy jsou na youtube.
RAM se vyplatí koupit rovnou 32GB, protože rozšíření na 4 moduly nemusí být při vyšších rychlostech stabilní.
  • Sestavení pracovního PC pro architekta
    od AnDr3as » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4336 Zobrazení
