PC pro duchodce
t256
PC pro duchodce
Příspěvek od t256 »
Jde mi jen o desku/CPU, pripadne RAM, ale to by snad nemel byt problem. Bohuzel ted mam extremne malo casu se timto segmentem prokousavat, takze bych chtel poprosit znalejsi o nejake doporuceni.
Pokud bych chtel herni sestavu neco bych si nasel, ale osoba blizka nehraje, ma to jen na internet a kancelarske aplikace aspol. Prioritou je dlouhy a spolehlivy chod a tichy a vyrovnany vykon. Cena neni problem, ale pro tento ucel je zbytecne PC se 1kW zdrojem. Grafiku, zdroj, bednu ma, jde jen o upgrade z duvodu blizici se konce podpory W10. W11 stary stroj nezvladne a i kdyz by to slo nejak ojebat, ja nemam cas pri kazde aktualizaci neco resit. S ohledem na spolehlivost bych kvuli nedavnym problemum s Intelem volil radeji AMD, jde mi primarne o to aby pocitac fungoval co mozna nejdyl do budoucna bez jakychkoliv zasahu
Budu vdecny za kazde doporuceni. Verim ze pro lidi z oboru bude hracka, neco doporucit a bude to mnohem lepsi nez kdyz budu neco strilet od pasu nebo mi mistni prodejce nacpe komponenty jichz se potrebuje zbavit.
Alferi
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od Alferi »
Jestli má jít o sestavu jen na internet + office (takové to domácí žvýkání), tohle by s rezervou stačilo: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... F69687E620
Nevidím zmínku o disku nebo chlazení, takže jsou rovněž přiloženy. Pro zajímavost, co je zač ta stará sestava a jaký je tam zdroj?
t256
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od t256 »
Dik moc za konkretni navrh. Neni AM4 uz tak trochu vybehovy socket? Chtel bych sestavu abych do toho nemusel zas tak aspon 10 let hrabnout.
Pokud jsem se neminul ve fakturach tak je tam
MB Gigabyte Z77-D3H
Core i5-3350P,
zdroj SEASONIC SS-500ET, T3, ale ten je uz mam pocit vymenen za nejaky Corsair s desetiletou zarukou, nejspis z rady RMxxx, protoze ja uz jine ani nekupuju.
SSD Kingston HyperX 3K, SATA III - 120GB + nejaky HDD jako uloziste fotek aspol.
Tady jsi nejsem jisty jestli jsem ji tam potom nestrcil SSD z rady Optane 900, protoze se mi ta pomerne masivni karta tady vsude dlouho bez uzitku povalovala a kdyz jsem ho po case hledal, nekde uz zmizel.
Zivan
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od Zivan »
Pokud nejsou penize problem, tak to jde postavit na AM5. Ryzen 8500G je cca o 1000Kc drazsi, deska okolo 3 tisic a 16GB DDR5 cca 1600Kc. Kdyz se zbytek necha, tak proti AM4 je to priplatek cca 3 tisice.
A pokud se na to 10 let nema sahat a penize nejsou problem...tak vzit rovnou 32GB RAM?
Naposledy upravil(a) Zivan dne 12 pro 2024 22:18, celkem upraveno 1 x.
t256
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od t256 »
3k sem nebo tam vubec nehraje roli. Jakou konkretni desku bys doporucil, s ohledem na spolehlivost a budouci bezproblemovou funkcnost. Krome techto dvou veci na ni nemam zadne zvlastni pozadavky, nepotrebuje wifi apod. Je mi jasne ze se to tezko predikuje (zivi mne tvorba prumysloveho HW), nicmene napriklad urcite bude pravdepodobnejsi ze deska s vicefazovym menicem jen s keramickými kond. vydrzi dyl nez klasicka s chemickymi filtry apod.
Alferi
Re: PC pro duchodce
Platforma AM5 by byla výkonnější a perspektivnější, ale vzhledem k zamýšlenému nenáročnému využití tam nevidím kvalitativní rozdíl. Na okraj - před pár lety jsem stavěl tchánovi podobně zaměřený PC na mnohem slabším Pentium G6400, 8 GB RAM a 256GB SSD, a běhá to překvapivě svižně.
Zivan
Re: PC pro duchodce
On ten procesor nebude zadna velka zatez na desku a pri kancelarske praci se bude vetsinu casu stejne flakat, ale ja bych jako zaklad vzal desku, ktera ma chladice na napajecich castech.
Jako minimum neco jako ASUS TUF GAMING A620M-PLUS:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-a62 ... 719035.htm
Pripadne verze s BT a wifi o 2 stovky drazsi. Psal jsi, ze Wifi nepotrebuje, ale nehodi se ani bluetooth?
Vykonovy rozdil mezi AM4 a AM5 asi stejne nepozna (obe sestijadra cca 5x rychlejsi nez ten soucasny procesor), problem by mohl byt jedine v tom, ze by nejaka dalsi verzi Windows (12?) prestala podporovat AM4.
t256
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od t256 »
Alferi píše:Platforma AM5 by byla výkonnější a perspektivnější, ale vzhledem k zamýšlenému nenáročnému využití tam nevidím kvalitativní rozdíl. Na okraj - před pár lety jsem stavěl tchánovi podobně zaměřený PC na mnohem slabším Pentium G6400, 8 GB RAM a 256GB SSD, a běhá to překvapivě svižně.
On i ten Core i5-3350P co ma doposud pro jeji cumeni na internet beha relativne svizne, jen chci co nejvic oddalit nejaky dalsi budouci oser typu zastaveni zaplatovani w10 a nuceny prechod na w11 ktery na starem hw z obchodnich duvodu nepojede. Je to zbytecna prace s upgradem.
Kdyz uz jsme u toho, prezije w10 takovou vymenu desky a CPU kdyz je v OEM licenci? Nebo budu muset delat cistou instalaci?
Mam nejasny pocit ze mne tehdy M$ necim vytocil, tak jsem ani z principu nechtel dat ty 2kila za "druhotnou" licenci na aukru, ale upravil SLIC tabulku v BIOSu na nejaky OEM notebook a aktivoval uniklym OEM klicem. Ted na takove opicarny nemam cas ani naladu a mam takovy dojem ze mne to dobehne a budu muset vsechno nainstalovat znovu. :-(
Dodatečně přidáno po 11 minutách 37 vteřinách:
Zivan píše:...Vykonovy rozdil mezi AM4 a AM5 asi stejne nepozna (obe sestijadra cca 5x rychlejsi nez ten soucasny procesor), problem by mohl byt jedine v tom, ze by nejaka dalsi verzi Windows (12?) prestala podporovat AM4.
No, to je prave ono. BT nepotrebuje, stejne by ho neumela pouzivat.
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS je bez tech nestastnych elektrolytu? Tahle soucastka je hned po elektronce druhy nejporuchovejsi vynalez.
I kdyz pred mesicem jsem vyfoukaval prach z PC kde je deska Asus Commando cca 25let stara a porad jede (8 hodin denne), tak jsem ji nechal tak. Stejne stary IDE disk jsem uz ale radeji preventivne vymenil :-)
Zivan
Re: PC pro duchodce
Z webu Asusu u té desky:
Černé metalické kondenzátory TUF 5K poskytují o 52 % vyšší teplotní toleranci a 2,5x delší životnost než standardní kondenzátory pro základní desky.
t256
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od t256 »
No, bohuzel z te vety zjistim jediny fakt - ze kondenzatory natreli cernou barvou. Co je to "metalicky" kondenzátor netusim (a to se zivim navrhem hw mnoho let) a ze maji zivotnost 2x vetsi nez kdovico ma jeste mensi vypovidajici hodnotu nez kdyby cislo uvedli v jednotkach typu pocet slonu, fotbalovych hrist nebo plaveckých bazenu.
meda2016
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od meda2016 »
Dnes je pátek 13. To bude černý den pro jakýkoli dobrý úmysl.
t256
Re: PC pro duchodce
Příspěvek od t256 »
Argument s patkem 13 zni rozumne, misto vyberu PC jsem radeji spravoval kavovar :-)
Ale uz to musim nejak rozseknout, takze:
1) AMD Ryzen 5 8600G Na doporuceni uzivatele Zivan, jen jsem misto 8500G dal 8600G protoze ten ma NPU. Vyuziti k hovnu, ale az si M$ usmysli ze bez NPU to dal nepude, muze se hodit.
2 deska ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI - desky TUF GAMING mam i v jinych compech, neni s nema zadny problem, chipset dle meho nazoru takova nejaka stredni trida, konkretni model = tipovacka
3) RAM Kingston FURY 16GB KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black - RAM nikdy nemely prakticky na nic vliv, a od kingstonu mam flashku :-)
Cenove neco malo pres 8k, naprosto v pohode.
Pokud nebudete mit nejake vyraznejsi pripominky ze delam blbost, vecer bych objednal.
Vitam jakykoliv nazor.
