Problém s fps spojený s gpu
A vše kolem nich…
Matyas.S
Příspěvek od Matyas.S »
Ahoj, mám problém s FPS ve hře Fortnite. Včera běželo vše v pořádku, využití gpu kolem 50/60% , přes 200 fps ,až do momentu, kdy se bez toho ,aniž bych měnil jakékoli nastavení, hra locklq na 50 fps i přesto, že jsou nastavená na unlimited. Při alt tabu ve hře se ukazuje okolo 200 fps, ale při vrácení okamžitě skočí zpátky na 50 a využití gpu se zvedne na 100%. Zkoušel jsem projít různá nastavení jak ve windows, epic games i control panel a poté reinstalaci samotné hry. Bohužel nic nepomohlo. Budu moc vděčný za všechny rady.
  • Problém s internetem
    19785 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10967 Zobrazení
    13813 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8158 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9119 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
Zpět na „Hry“
