Nacenění PC vs jednotlivých komponent
second32
Příspěvek od second32 »
budu stavět nový PC a zajímalo by mě, za kolik budu schopnej prodat stávajícící sestavu, a jestli bude lepší ji prodávat jako celej nebo po částech.
i5 11400F
MSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC
ASUS TUF GAMING B560M-PLUS
HyperX 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Predator Series
Seasonic G-450
Coolermaster Hyper TX3 EVO
disky si nechám, zbyde tam 9 starý Samsung 120 GB SSD a 12 starý WD 500 GB HDD
celý je to v 12 let starý case, která je už docela jetá
Chtěl bych za to jako celek 11 tisíc, s tím že kupující by si musel kopit nějaký to pořádný SSD.
Nebo by se to dalo po částech - MB, CPU, RAM a chladič najednou, pak samostatně grafika a pak samostatně zdroj, pokud by to ještě někdo chtěl, zbytek je asi na vyhození spíš. Tam bych za to taky chtěl nějak 11k v součtu (6+4+1).
Jsou to přiměřený čísla? Díky
Zivan
Re: Nacenění PC vs jednotlivých komponent
Příspěvek od Zivan »
Podle mě za desku, procesor a RAM 6 tisíc nedostaneš. Viděl bych to spíš na 3 tisíce.
Edit:
Na Alze je ted treba slusna starsi deska MSI B450 GAMING PLUS MAX, kdyz se k ni prida Ryzen 3600 a 16GB Kingston DDR4 3200MHz CL16, tak to nove s plnou zarukou stoji cca 4500,- A vykon bude dost podobny.
  • Nacenění komponent
    od falco_dee » » v P: Hardware
    8449 Zobrazení
  • Nacenění PC
    od baropa » » v P: Hardware
    11647 Zobrazení
    Poslední příspěvek od baropa
  • Nacenění PC
    od DarF » » v P: Hardware
    10423 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DarF
  • Nacenění PC
    od šulda » » v P: Hardware
    7647 Zobrazení
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10223 Zobrazení
Zpět na „P: Hardware“
