Fortnite nejde spustit
A vše kolem nich…
makojed
Příspěvek od makojed »
ahoj, už asi půl roku mě nejde spustit hra fortnite , vždy to skončí hláškou " spuštění hry se nezdařilo, kod chyby 20002 nelze vytvořit službu OpenService failed: 5.
Už jsem zkoušel snad všechny možné návody jak hru zpustit: odinstalováni hry, přeinstalování anticheatu , kontaktování podpory Epicu, přeinstalování Microsoft Visual C++ Redistributable, ověření hry a spoustu dalších zaručených youtube rad, grafika má aktuální ovladače, na starším pc hra spustit jde i když i tam pár měsíců nešla.
sestava : intel core i7-11700f, 4600 MHz, deska Asus Pro WS W480-ACE, grafika NVIDEA GEFORCE RTX 3080, disk Samsung SSD 980 1Tb, win 11 home, Directx 12, antivirus Norton 360 ( ten jsem taky zkoušel vypnout , odinstalovat úplně se mě ho moc nechce)
Děkuji za jakýkoli nápad
makojed
Re: Fortnite nejde spustit
jen bych chtěl ještě dodat že pár měsíců po zakoupení pc fortnite normálně šel spustit
mtc
Příspěvek od mtc »
Ahoj, řešil jsem tenhle problém s podporou od Epicu. Zkoušeli jsme různé nastavení a další blbosti co psali do meilu. Nic nepomohlo. Nakonec jsem zjistil že jsem měl poškozený síťový kabel připojený do pc a hra se nenačetla nebo vyhodila chybovou hlášku. Tady mě budou teď za tohle kamenovat, ale opravdu to dělal poškozený kabel. Jestli máš doma nějaký jiný síťový kabel tak ho zkus vyměnit a uvidíš jestli to pomůže nebo ne. U mě to pomohlo a od té doby mi jde Fortnite normálně.
makojed
k tomu jsem trochu skeptický , jiné hry jdou v pohodě , třeba farming simulátor atd. ale zkusím
mtc
Příspěvek od mtc »
Mě šli taky všechny ostatní hry v pohodě, až na Fortnite. Zkus vytáhnout kabel a zkontrolovat jestli není někde poškozený a zkus ho dát pořádně do zdířky kam patří.
makojed
tak kabelem to nebude , dnes jsem dal pc na místo starého pc kde fortnite jede v pohodě a tam je situace stejná , spuštění hry se nezdařilo, kod chyby 20002 nelze vytvořit službu OpenService failed: 5.
kellne
Příspěvek od kellne »
Press the Windows key on the keyboard.
In the search field type: services.msc
Press Enter.
Locate BattlEye and EasyAntiCheat.
Right-click each of them and select Properties.
From the Startup Type drop-down menu, select Automatic (Delayed Start)
Click the Apply button.
Click OK.
Restart your computer.
makojed
Ahoj ,
problém vyřešen, jednoho dne na mě vykoukla hláška jestli nechci nainstalovat armoury create i když jsem ho měl nainstalovaný a používal , i tak jsem dal nainstalovat. Program se přeinstaloval a když jsem chtěl spustit fortnite tak se chybová hláška změnila na EasyAntiCheat není nainstalován. Pak už stačilo jen vytvořit nového zástupce AntiCheatu dle návodu z youtube a vše už pár týdnů funguje bez problémů.
Neříkám že to bylo přímo armoury create ale pomohlo to.
Všem děkuji za rady
    od liborek » » v Hry
    11404 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    15965 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
    9711 Zobrazení
Zpět na „Hry“
