Výběr kabelu pro natažení internetu po domě
Ondras66
Příspěvek od Ondras66 »
Ahoj, potřeboval poradit s výběrem kabelu pro internet, část kabelu (4m) půjde do zdi, proto bych chtěl kabel, který bude mít dostatečnou rezervu do budoucna, aby zvládal co nejvyšší rychlosti, nízký ping a zároveň byl odolný proti ohybu, odstíněný. Aktuálně mám internet s rychlostí 500/500 a do domu vede optika. V blízké budoucnosti určitě přejdeme na 1Gbit. Co jsem se díval, někteří poskytovatelé nabízí i rychlejší internet, proto bych chtěl mít kabel, který klidně vydrží 10let, ať nemusím dělat znovu díry do zdi. Potřeboval bych kabel s délkou cca 25m. Na bežných eshopech jsem našel hlavně kabely s konetory na koncích nebo s nižší CAT kategorií. Chtěl bych kabel bez konektorů.
Díky za rady
Re: Výběr kabelu pro natažení internetu po domě
Zazdi do zdi trubky na odpad vody, plastove, muzes pak skrz ne tahat kabely dle libosti. Na jednom konci zastrcis, na druhem sam vyjede ven.
Bezny eshop na sitarinu je treba Krup, CAT6 maji standardne v metrazi: https://www.krup.cz/default.asp?cls=spr ... &strid=212
Ondras66
Nejsou už i kabely CAT7? Nebude u vyšší kategorie třeba lepší odezva, ping?
Třeba něco takovýho? https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=5354
A jsou ty kabely i odolný proti nějakýmu většímu ohnutí, potřebuju kabel ohnout do takovýho Ska.
Ještě mě zajímá jestli je nějaká nevýhoda, když z routeru na druhý konec domu povede pouze jeden takový kabel a ten napojím do nějakýho switche, abych mohl přes kabel připojit jak televizi, tak počítač, než kdybych natáhl takový kabely dva?
Kdyz natahnes kabely dva a oba zapojis tak jako jeden (tzn do routeru i do switche), tak vznikne smycka a sit nebude fungovat vubec.
Jeden kabel bude fungovat spravne, ale musis pocitat s tim, ze cokoliv bude komunikovat po tom kabelu, bude spolu
sdilet prenosovou kapacitu. 1000 Mbit/s by ale melo stacit na bezne pouziti, to je prenos pres 80 MB/s.
Streamovani videa ma pouze zlomek teto rychlosti.
  • výběr USB-c kabelu pro klávesnici
    5112 Zobrazení
  • Detekce síťového (RJ45) kabelu pod omítkou
    od Ghoust23 » » v Sítě - hardware
    18342 Zobrazení
    8636 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
    27896 Zobrazení
    14227 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
